Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> UniSec - руководство по установке
Затяжка болтов и гаек - UniSec - руководство по установке
Перевозка и складирование
Монтаж щита
Установка кабелей
A. Моменты затяжки стальных болтов и гаек
Гайки и болты
Гайки и болты
Макс. момент затяжки [Нм]
Тип
Сталь класса 8.8
M4
M5
M6
9
M8
22
M10
45
M12
75
M16
185
Болты с шестигранной фланцевой головкой
Болт с шестигранной фланцевой головкой
Тип
Сталь класса 90 ;
M5
9
M6
16
M8
34
M10
58
M12
97
M16
215
Болт с цилиндрической головкой под шестигранный ключ
Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ
Тип
Макс. момент затяжки [Нм] Сталь класса 8.8!
M4
M5
M6
8
M8
M10
35
M12
M16
110
Винты Torx с цилиндрической головкой Fastite
Винт  Torx
Тип
Сталь класса 8.8
M6
Винты под шестигранный ключ и Torx с выпуклой головкой
Тип
Сталь класса 8.8
Сталь класса 10.9
M4
M5
M6
8
8
M8
M10
30
M12
60
Значения, приведенные в таблицах, должны всегда использоваться, если момент затяжки не был указан в таблице типов соединения.
Тип соединения
Момент затяжки [Нм]
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Болты, установленные на ТА, типа TPU
мин.
2.8
16
56
номинальное
макс.
3.5
Болты, установленные на электрические зажимы
мин.
8
номинальное
9
макс.
Гайка для подключения кабелей
мин.
18
35
65
170
номинальное
70
180
макс.
22
45
75
190
Подключения на шинах
мин.
18
35
65
170
номинальное
70
180
макс.
22
45
75
190
Болты, установленные на выключатель
мин.
номинальное
30
40
макс.
Тип соединения
Момент затяжки [Нм]
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Болты, установленные на ТА "a mandolino"
мин.
номинальное
35
макс.
7
Болты, установленные на несущий изолятор
мин.
25
номинальное
9
макс.
31
8
мин.
56
номинальное
35
60
макс.
70
9
Болты для установки ТА
мин.
номинальное
40
макс.
GSec и шина
мин.
GSec и шина
номинальное
35
макс.
B. Инструмент, необходимый для установки
Ключ Torx
• Ключ Torx TX30
Ключи Allen
5 мм
6 мм
8 мм
Торцевой ключ
10 мм
15 мм
17 мм
19 мм
Накидной ключ
• 13 мм
« UniSec - руководство для выбора   UniSec - руководство по эксплуатации и обслуживанию »
