Конструкция распредустройства Uniswitch ABB
Распредустройство в металлическом корпусе
Отсек сборных шин
Отсек сборных шин находится в верхней части ячейки. В этом отсеке находятся главные сборные шины распределительного устройства.
Отсек выключателя нагрузки
Трехпозиционный элегазовый выключатель нагрузки размещен в герметичном эпоксидном корпусе, который оборудован смотровым окном для визуального контроля видимого разрыва. Выключатель нагрузки может быть дополнительно оборудован индикатором давления элегаза.
Кабельный отсек
Около 75% внутреннего объема ячейки с выключателем нагрузки предназначено для кабельных вводов ВН. Поэтому есть возможность присоединения как 1-жильных, так и 3-жильных кабелей с помощью простейших, неэкранированных наконечников. При этом остается достаточно места для установки дополнительного оборудования: ОПН, трансформаторов тока, дополнительного заземлителя и т.п. В базовом исполнении дверь ячейки снабжена смотровым окном и блокировкой от несанкционированного открытия двери. Для кабельных вводов в полу ячейки предусмотрены 3 отдельных люка с кронштейном для крепления зажима кабеля соответствующего сечения. Для облегчения присоединения кабелей, пол и порог ячейки можно легко демонтировать.
4. Отсек привода выключателя, блокировок и аппаратуры низкого напряжения
За дверью отсека (одновременно являющейся панелью управления) размещены пружинный привод с индикатором положения контактов и устройство механической блокировки, а также дополнительное оборудование, например: блок-контакты, катушка отключения, механизм аварийного отключения, емкостной индикатор напряжения, блокировки и двигательный привод. Также имеется место для размещения цепей управления и измерительных инструментов, а также для релейной защиты. В ячейках шириной 750мм отсек аппаратуры низкого напряжения может быть разделен дополнительной перегородкой.
Верхняя часть ячейки, включая отсек сборных шин, отсек выключателя нагрузки, привода и отсек аппаратуры низкого напряжения, отделена от нижней части и кабельного отсека. Благодаря этому можно проводить ревизию, текущий ремонт или модернизацию ячейки без вывода её из эксплуатации.
Состав ячейки
1 Верхний модуль
3-позиционный выключатель нагрузки SFG
Привод с механическим индикатором положения контактов
Корпус отсека сборных шин
Отсек аппаратуры низкого напряжения
Устройство блокировки
Сборные шины
Кабельные каналы цепей управления
2 Нижний модуль
Корпус
Выключатель (стационарная версия)
Трансформаторы тока
Заземлители
Трансформаторы напряжения
Кабельные вводы
Ширина: 375 или 500 мм Высота: 1635 или 1885 мм
Ширина: 750 мм Высота: 1635 или 1885 мм
• Типы ячеек Uniswitch ABB
Ячейка выключателя нагрузки, тип SDC
Пример: ячейка с двигательным приводом, трансформаторами тока и индикатором напряжения
Ячейка выключателя нагрузки с предохранителями, тип SDF
Пример: ячейка с двигательным приводом, трансформаторами напряжения и индикатором напряжения
Ячейка выключателя, тип CBC
Пример: ячейка с двигательным приводом, трансформаторами тока и напряжения и индикатором напряжения
Ячейка выключателя в выкатном исполнении, тип CBW
Ширина: 800 мм Высота: 1885 мм
Ячейка глухого ввода, тип DBC
Пример: ячейка с заземлителем, трансформаторами тока и индикатором напряжения
Ячейка шинного подъема, тип BRC ABB
Пример: ячейка с заземлителем, трансформаторами тока и напряжения и индикатором напряжения
Ячейка секционного выключателя нагрузки, тип SEC
Ширина: 375, 500 или 750 мм Высота: 1635 или 1885 мм
Ячейка секционного выключателя нагрузки с предохранителем, тип SEF
Ячейка секционного выключателя ABB, тип SBC
Пример: ячейка с двигательным приводом выключателя, трансформаторами тока и напряжения, дополнительным заземлителем и индикатором напряжения
Ячейка секционного выключателя в выкатном исполнении, тип SBW
Измерительная ячейка с секционным выключателем нагрузки, тип SMD
Измерительная ячейка с секционным выключателем, тип SMC
Измерительная ячейка, тип BMC
Универсальная измерительная ячейка, тип UMC
Ширина: 750 мм Подготовлена к установке универсальных измерительных
Высота: 1635 или 1885 мм трансформаторов, конфигурация шин на заказ
4.1 Типы ячеек Uniswitch
Ячейка типа SDC ABB с выключателем нагрузки применяется главным образом как вводная или фидерная ячейка. В стандартном исполнении ячейка укомплектована трехпозиционным элегазовым выключателем нагрузки типа SFG, с приводным механизмом. Трехпозиционный выключатель нагрузки может быть в одном из трех положений: „включен", „отключен" или „ заземлен", тем самым препятствуя неправильным операциям. Доступ в отсек кабельных вводов возможен только в положении выключателя нагрузки: «заземлен». Контактные ножи выключателя нагрузки в положениях «выключен» и «заземлен» видны через смотровое окно в задней стенке отсека аппаратуры низкого напряжения. Визуальный контроль состояния кабельных вводов и индикаторов короткого замыкания проводится через смотровое окно в передней двери ячейки.
Номинальное напряжения | [кВ] | 12 | 17,5 | 24 |
Номинальный ток | [A] | 630/800 | 630/800 | 630 |
Номинальный выдерживаемый |
кратковременный ток | [кА] | 25 | 20 | 20 |
Номинальная длительность КЗ | [с] | 2 | 3 | 3 |
Габаритные размеры ячейки |
- ширина | [мм] | 375/500 | 375/500 | 375/500 |
- глубина | [мм] | 1000 | 1000 | 1000 |
- высота | [мм] | 1635/1885 | 1635/1885 | 1635/1885 |
Для безопасности проведения испытаний кабельных вводов ячейка в стандартном исполнении комплектуется уникальной механической блокировкой. Технические данные ячейки типа SDC
Основное оборудование
Компоновка верхнего модуля:
механизм привода с механическим индикатором положения выключателя нагрузки
корпус отсека сборных шин
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
Компоновка нижнего модуля:
корпус отсека кабельных вводов
люки для кабельных вводов и кронштейн для крепления кабельных зажимов.
Дополнительное оборудование
встроенный индикатор напряжения или контрольное гнездо для переносного индикатора
блок-контакты для положений "включён" (2НЗ+2НО) и "заземлён" (2НЗ+2НО)
индикатор давления газа с контактом аварийной сигнализации
двигательный привод
трансформаторы тока
газовый канал
кабельный канал цепей управления
ограничители перенапряжений
анти-конденсатный нагреватель
сквозная заземляющая шина
шина заземления аппаратов
индикатор короткого замыкания
Ячейка типа SDF с выключателем нагрузки и с предохранителями применяется, главным образом, для защиты трансформаторов и измерения напряжения. В стандартном исполнении ячейка укомплектована трехпозиционным элегазовым выключателем нагрузки типа SFG и заземлителем. Со стороны сборных шин предохранители заземляются выключателем нагрузки, а со стороны кабельных вводов с помощью дополнительного заземлителя. Выключатель нагрузки управляется двухпружинным приводом с функцией автоматического отключения при перегорании предохранителя. Доступ в отсек кабельных вводов возможен только когда выключатель находится в положении «заземлен». Контактные ножи выключателя нагрузки в положениях «выключен» и «заземлен» видны через смотровое окно в задней стенке отсека аппаратуры низкого напряжения. Визуальный контроль состояния кабельных вводов и индикаторов короткого замыкания проводится через смотровое окно в передней двери ячейки.
блокировочный узел
механизм отключения выключателя нагрузки при перегорании предохранителя с индикатором срабатывания
сборные шины
заземляющая шина
заземлитель, тип EF
предохранители
блок-контакты для отключения при перегорании предохранителя (1НО+1НЗ)
катушка отключения
двигательный привод
трансформаторы напряжения
газовый канал
Технические данные ячейки типа SDF
Номинальное напряжение | [кВ] | 12 | 17,5 | 24 |
Номинальный ток |
(макс. ток предохранителя) | [A] | 125 | 100 | 80 |
Длина предохранителя | [мм] | 292/442 | 292/442 | 442 |
Ячейка типа СВС с силовым выключателем предназначена для управления и защиты распределительных линий, сетей, двигателей, трансформаторов, конденсаторных батарей и т.д. В ячейке может быть установлен вакуумный или элегазовый выключатель. Выключатель установлен на направляющих и присоединен к сборным шинам. Для разрыва цепи между выключателем и сборными шинами между ними установлен трехпозиционный разъединитель с заземляющим ножем.
- ширина | [мм] | 750 | 750 | 750 |
- глубина | [мм] | 940+215 | 940+215 | 940+215 |
Технические данные ячейки типа CBC
Uniswitch ABB
Типы ячеек
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала используется механическая блокировка, позволяющая открыть дверь ячейки только когда разъединитель находится в положении "заземлен". Конструкция ячейки предусматривает установку трансформаторов тока и напряжения.
Компоновка верхнего правого модуля:
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
Компоновка верхнего левого модуля:
заземлитель, тип EM
трансформаторы тока
трансформатор нулевой последовательности
двигательный привод
газовый канал
Ячейка типа CBW это ячейка с выключателем в выкатном исполнении, предназначенная для управления и защиты распределительных линий, сетей, двигателей, трансформаторов, конденсаторных батарей и т.д. В ячейке может быть установлен вакуумный или элегазовый выключатель. Выкатная тележка выключателя выполняет функцию разъединителя. Отдельный заземлитель служит для заземления кабелей.
Технические данные ячейки типа CBW | ||||
Номинальный ток сборных шин | [A] | 1250 | 1250 | 1250 |
Номинальный ток выключателя | [A] | 630/1250 | 630 / 1250 | 630 / 1250 |
Номинальная длительность КЗ | [с] | 1 | 1 | 1 |
- ширина | [мм] | 800 | 800 | 800 |
- глубина | [мм] | 1335 | 1335 | 1335 |
- высота | [мм] | 1885 | 1885 | 1885 |
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала выключатель и заземлитель блокируют дверь ячейки.
Имеется широкий выбор устройств защиты и управления доступных к установке в ячейке, от простейших автономных реле защиты до сложных устройств мониторинга, защиты и управления.
стальной оцинкованный корпус ячейки со встроенным газовым каналом для отвода газов от горения дуги, расположенным сзади ячейки
сборные шины
неметаллическая перегородка и заслонки
вакуумный или элегазовый выключатель в выкатном исполнении
заземлитель с устройством блокировки
трансформаторы тока
трансформаторы напряжения или ограничители перенапряжений
дополнительные блок-контакты
электрический индикатор положения выключателя
электрическая блокировка заземлителя
электрическая блокировка выкатной тележки
проходные изоляторы
блокировочный узел (только при использовании заземлителя (ЕМ)
сборные шины
заземляющая шина
Компоновка нижнего модуля ABB:
возможность присоединения параллельных кабелей
люки для кабельных вводов и кронштейн для крепления кабельных зажимов или трансформаторов напряжения.
трансформаторы тока
заземлитель для трансформаторов тока, тип (EM)
газовый канал
Для непосредственного подключения кабелей к сборным шинами используется ячейка глухого ввода. Ячейка комплектуется кабельными зажимами для фиксации кабелей. В ячейке шириной 500 мм возможна установка трансформаторов тока.
Нижняя передняя дверь ячейки (не укомплектованной заземлителем) может быть открыта только с помощью специального инструмента. В двери имеется смотровое окно для визуального контроля.
Технические данные ячейки типа DBC | ||||
Номинальный ток | [A] | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
Ячейка шинного подъема типа BRC соединяет сборные шины с ячейкой секционного выключателя или секционного выключателя нагрузки. Ячейка шириной 500 мм может применяться в качестве измерительной ячейки, в которой предусмотрено место для установки трех трансформаторов тока и трех трансформаторов напряжения.
Переднюю нижнюю дверь ячейки можно открыть только с помощью специального инструмента.
Технические данные ячейки типа BRC ABB | ||||
Передняя дверь оборудована смотровым окном для визуального контроля.
проходные изоляторы
сборные шины
заземляющая шина
корпус отсека подъема шин с шинами
нижняя перегородка
трансформаторы тока
заземлитель с индикатором положения
блок-контакты для заземлителя (2НЗ+2НО)
газовый канал
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
корпус с секционированными сборными шинами
нижняя перегородка
двигательный привод
газовый канал
трансформаторы тока
Секционная ячейка с выключателем нагрузки всегда используется совместно с ячейкой шинного подъема типа BRC. Ячейка стандартного исполнения (шириной 375 мм) комплектуется трехпозиционным элегазовым выключателем нагрузки для секционирования сборных шин и заземлителем.
Технические данные ячейки типа SEC ABB
- ширина | [мм] | 375/500/750 | 375/500/750 | 375/500/750 |
Ячейка типа SEF используется в случае необходимости защиты секционного выключателя нагрузки предохранителем, или измерения напряжения на трансформаторном фидере. Со стороны сборных шин предохранители заземляются выключателем нагрузки, а со стороны кабельных вводов с помощью дополнительного заземлителя.
Выключатель нагрузки управляется двухпружинным приводом с функцией автоматического отключения при перегорании предохранителя. Доступ в отсек кабельных вводов возможен только когда выключатель находится в положении «заземлен». Контактные ножи выключателя нагрузки в положениях «выключен» и «заземлен» видны через смотровое окно в задней стенке отсека аппаратуры низкого напряжения. Присоединение к ячейке шинного подъема может быть как с левой, так и справой стороны.
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
заземлитель, тип EF
предохранители
катушка отключения
двигательный привод
газовый канал
Технические данные ячейки типа SEF ABB
Номинальный ток |
Ячейка секционного выключателя, тип SBC ABB
Секционная ячейка с силовым выключателем всегда используется совместно с ячейкой шинного подъема типа BRC. Ячейка стандартного исполнения комплектуется
трехпозиционным элегазовым выключателем нагрузки, установленным последовательно с секционным выключателем. Ячейка оборудована вакуумным или элегазовым выключателем. Выключатель установлен на направляющих и присоединен к сборным шинам. Выключатель нагрузки всегда оборудован заземлителем.
Компоновка правого модуля:
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
Компоновка левого модуля:
трансформаторы тока
двигательный привод
газовый канал
заземлитель, тип ЕМ
Технические данные ячейки типа SBC
- глубина | [мм] | 1155 | 1155 | 1155 |
Измерительная ячейка с секционным выключателем нагрузки типа SMD, в основном, используется при необходимости измерения тока и напряжения по стороне среднего напряжения и/или секционирования распредустройства. Основой ячейки являются два отдельно управляемых трехпозиционных выключателя нагрузки типа SFG. Выключатели нагрузки расположены на концах секций шин. Трансформаторы тока и напряжения расположены в правой части ячейки.
Технические данные ячейки типа SMD
- глубина | [мм] | 940+60 | 940+60 | 940+60 |
Трехпозиционные выключатели нагрузки блокируют переднюю дверь ячейки, которая может быть открыта только когда выключатели нагрузки находятся в положении "заземлен".
Компоновка верхнего левого модуля ABB
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
модуля
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
трансформаторы тока
газовый канал
Ячейка типа SBW это ячейка секционного выключателя в выкатном исполнении, которая всегда используется совместно с ячейкой шинного подъема типа BRC. Ячейка комплектуется вакуумным или элегазовым выключателем. Выкатная тележка выключателя выполняет функцию разъединителя. Для заземления сборных шин может быть использован дополнительный заземлитель.
Технические данные ячейки типа SBW ABB | ||||
- высота | [мм] | 1885 1) | 1885 1) | 1885 1) |
1) 1905 мм в ячейках с кабельным каналом
Имеется широкий выбор устройств защиты и управления доступных к установке в ячейке, от простейших автономных реле защиты, до сложных устройств мониторинга, защиты и управления.
стальной оцинкованный корпус ячейки со встроенным газовым каналом дуговой защиты расположенный сзади ячейки
сборные шины
трансформаторы тока
Измерительная ячейка с секционным выключателем типа SMC, в основном, используется при необходимости измерения тока и напряжения по стороне среднего напряжения и/или секционирования распредустройства. Основой ячейки являются выключатель, установленный на направляющих, и два отдельно управляемых трехпозиционных выключателя нагрузки типа SFG. Выключатели нагрузки расположены на концах секций шин, а выключатель - между ними, под левым выключателем нагрузки. Трансформаторы тока и напряжения расположены справа от выключателя.
Технические данные ячейки типа SMC ABB
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
модуля:
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
трансформаторы тока
газовый канал
блокировочный узел
сборные шины
заземляющая шина
проходные изоляторы
блокировочный узел
сборные шины
проходные изоляторы
трансформаторы тока
газовый канал
Измерительная ячейка типа BMC, в основном используется при необходимости измерения напряжения и тока по стороне среднего напряжения. Трансформаторы тока и напряжения расположены в правой части ячейки. Доступ в отсек кабелей возможен только при отключении блокировки двери (блокировка в положении "дверь открыта").
Технические данные ячейки типа | BMC | ABB | ||
- высота | [мм] | 1635/1885 1635/1885 | 1635/1885 |
Универсальная измерительная ячейка типа UMC, используется при необходимости специального размещения трансформаторов для измерения тока и напряжения по стороне среднего напряжения. Гибкость конструкции ячейки удовлетворяет большинству требований заказчиков по размещению измерительных трансформаторов и кабелей. Пожалуйста ознакомьтесь с возможными вариантами конфигурации сборных шин, показанными на русунке внизу.
6 основных конфигураций ячейки ABB
Благодаря универсальной системе крепления есть возможность установки в ячейке измерительных трансформаторов различных типов. Для обеспечения максимальной гибкости конструкции, сборные шины исполняются на заказ или самим заказчиком. Доступ в отсек кабелей возможен только при отключении блокировки двери (блокировка в положении "дверь открыта"). Технические данные ячейки типа UMC
блокировочный узел
заземляющая шина
проходные изоляторы
модуля
блокировочный узел
проходные изоляторы
Универсальная система крепления измерительных трансформаторов
трансформаторы тока
газовый канал
