Технические данные - Uniswitch КРУ ABB
Uniswitch КРУ ABB
Область применения
Конструкция распредустройства
Компоненты и аксессуары
Размеры ячеек
Технические данные
Технические данные UniSwitch
Номинальное напряжение Uн
кВ
24
Испытательное напряжение грозового импульса
относительно земли и между полюсами
безопасного изоляционного промежутка
кВ
75 85
95 110
125 145
Испытательное напряжение тока промышленной частоты
кВ
28
32
38 1)  45 1)
50 60
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
Номинальный ток
сборных шин
ячеек отходящей линии
A A
630/1250 630/800/1250 4)
630/1250 630/1250 4)
Допустимый кратковременный ток
главных цепей
цепей заземления
|<A |<A
25 25
20 20
20 20
Допустимый пиковый ток
кА
65
Номинальная длительность КЗ
с
Стойкость к внутренней дуге, 1 с
«A
Степень защиты, корпуса
IP2XC
IP2XC
IP2XC
Степень защиты, перегородок
IP2X
IP2X
IP2X
Температура окружающей среды
максимальное значение
среднее значение в течение 24ч
минимальное значение
[0C]
+40 +35 -5 3)
+40 +35 -5 3)
+40 +35 -5 3)
Высота установки над уровнем моря
[м]
<1000 2)
<1000 2)
<1000 2)
*Более высокие значения в соответствии с национальными стандартами на заказ
**Монтаж на высоте более 1000 м следует согласовывать с производителем
***Более низкие температуры на заказ.
1250 A = CBW, SBW, BRC, DBC
Технические данные / Размеры
Испытания и сертификаты Uniswitch
Испытания типа выполнены в соответствии с IEC 60298 и сертифицированы SATS Испытания изделия в соответствии с IEC 60298 Сертификат качества ISO 9001 Экологический сертификат ISO 14001.
Веса (без упаковки)
Размеры: ( Ш x В мм )
SDC 1)
SDF 2)
cbc 1) 3)
CBW 4)
DBC 1)
BRC1)
SEC1)
SEF 2)
sbc 1) 3)
- 375 x 1635
[кг]
130
140
110
140
140
150
- 375 x 1885
[кг]
140
150
120
150
150
160
- 500 x 1635
[кг]
140
150
120
150
150
160
- 500 x 1885
[кг]
150
160
130
160
160
170
- 750 x 1635
[кг]
420
250
280
- 750 x 1885
[кг]
440
270
300
- 800 x 1885
[кг]
650
Размеры: ( Ш x В мм)
SBW 4)
SMD 1)
smc 1) 3)
BMC1)
UMC 1)
- 375 x 1635
[кг]
- 375 x 1885
[кг]
- 500 x 1635
[кг]
- 500 x 1885
[кг]
- 750 x 1635
[кг]
270
290
220
220
- 750 x 1885
[кг]
290
310
240
240
- 800 x 1885
[кг]
680
без ТТ и ТН
без предохранителей
без выключателя
без выключателя и ТТ
Выключатели:
VD4/S 103 кг
VD4/US        115 кг
HD4/S          103 кг
HD4/US       125 кг
Измерительные трансформаторы:
12/17,5 кВ   25 кг
24 kV 30 кг
« UniSec - руководство по эксплуатации и обслуживанию   Uniswitch КРУ ABB руководство »
