Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Uniswitch КРУ ABB руководство
Управление - Uniswitch КРУ ABB руководство
Блокировочные устройства
Управление
Индикация наличия напряжения
Обслуживание и ремонт
Неисправности
Утилизация
Техническое руководство
3 Способы управления
3.1. Ручное управление выключателем- разъединителем типа SFG
Замыкание разъединителя типа SFG
Удостоверьтесь, что указатель положения разъединителя- выключателя находится в (I) 0-положении.
Проверьте, что селектор блокирующего механизма находится в положении "Эксплуатация" (2) и что паз на конце вала обращен вниз
(3).
Если разъединитель перегорел в разомкнутом положении, вал следует обернуть так, чтобы паз оказался в нижнем положении прежде, чем разъединитель будет использован в замкнутом положении.
Поместите рукоятку регулирования в отверстие так, чтобы направляющая ключа вошла в паз на валу. Поверните рукоятку регулирования по часовой стрелке приблизительно на 80 градусов, пока разъединитель не замкнется.
Если прибор согласован с двойным пружинным механизмом регулирования (выключатели с плавким предохранителем), приложенная сила должна быть увеличена к концу движения, пока разъединитель, наконец, не замкнется. Если вы начали поворачивать рукоятку управления, операция эта должна быть завершена.
Размыкание разъединителя типа SFG
Удостоверьтесь, что указатель положения разъединителя находится в l-положении (I).
Проверьте, что селектор блокирующего механизма находится в положении "Эксплуатация" (2).
Проверьте, что паз на конце вала обращен влево (3).
Поверните рукоятку регулирования против часовой стрелки приблизительно на 80 градусов, пока разъединитель не разомкнётся.
Установка разъединителя типа SFG в заземленное положение
Удостоверьтесь, что указатель положения разъединителя находится в 0-положении (1).
Проверьте, что селектор блокирующего механизма находится в положении "Контроль" (2).
Проверьте, что паз на конце вала обращен вниз (3).
Поверните рукоятку регулирования против часовой стрелки приблизительно на 80 градусов, пока разъединитель не перейдет в заземленное положение.
Размыкание разъединителя типа SFG из заземленного положения
Удостоверьтесь, что указатель положения разъединителя находится в заземленном положении (1).
Проверьте, что паз на конце вала обращен вправо (3).
управление ячейкой
Поверните рукоятку регулирования по часовой стрелки приблизительно на 80 градусов, пока разъединитель не разомкнётся и выйдет из заземленного положения.
3.2 Открытие дверей
Приподнять дверь
I. Приподнять дверь, используя ручку.
Потянуть дверь на себя
2. Потянуть дверь на себя.
Дверь кабельного отделения может быть снята, когда разъединитель типа SFG находится в заземленном положении, а селектор блокировочного механизма находится в положении "Дверь открыта".
Закрытие двери
Закрытие двери: Поднимите дверь так, чтобы она вошла за дверную ступеньку, и затем закройте её. Убедитесь, что дверь замкнута правильно прилагая к ней усилие по направлению вниз.
Чтобы открыть (закрыть) дверь отделения управления и вспомогательной аппаратуры, поверните ручку по (против) часовой стрелке.
« Uniswitch КРУ ABB   Uniswitch КРУ ABB инструкция по установке »
