Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Uniswitch КРУ ABB руководство
Обслуживание и ремонт - Uniswitch КРУ ABB руководство
Блокировочные устройства
Управление
Индикация наличия напряжения
Неисправности
Утилизация
5. Обслуживание и Ремонт
Производя техническое обслуживание и ремонтные работы, прежде всего, убедитесь в отсутствии дистанционных сигналов, которые могут активировать устройство. Отключите управление вводом и убедитесь, что разомкнуты вторичные цепи измерительных трансформаторов. Все кабели в ячейках, где будут произведены работы, должны быть удалены или заземлены.
Для распределительного устройства типа UniSwitch при условии нормальной эксплуатации рекомендуются производить указанные в таблице 4 виды технического обслуживания раз на указанный период. В зависимости от обстоятельств, например в областях с высоким уровнем загрязнения, все виды технического обслуживания рекомендуется проводить раз на три года.
1- и 2-пружинные механизмы выключателей- разъединителей не требуют технического ухода, в том числе любого рода смазки.
В случае элегазовых или вакуумных выключателей, следует обратиться к Sace/Calor Emag Инструкции по Техническому Обслуживанию для Выключателей
Эксплуатация реле защиты должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.
Таблица 4. Рекомендуемые виды технического обслуживания и периоды их проведения.
- 3 года
- 3 года
- 3 года
- 3 года
- 6 лет
Техническое обслуживание 1: Корректировка крутящего момента затяжки всех электрических соединений (главных сборных шин, выключателей, измерительных приборов, кабелей и т.д.) согласно инструкциям по монтажу.
Техническое обслуживание 2: Чистка всех частей (разъединителей, выключателей, расцепляющих механизмов и двигателей и т.д.) при помощи электропылесоса и визуальная проверка их.
Техническое обслуживание 3: Выполнение операции замкнуть/разомкнуть на всех переключателях, элегазовых и вакуумных выключателях, включая заземляющие переключатели
Техническое обслуживание 4: Подключение вспомогательного управляющего напряжения (предварительно убедитесь в отсутствии дистанционных сигналов, могущих активировать компоненты). Выполнение одного рабочего цикла всех двигателей, рабочих механизмов и расцепляющих механизмов.
Техническое обслуживание S:
Чистка отделения сборной шины и кабельного отделения.
Примечание. Не рекомендуется использовать трихлорэтан, тетрахлорид углерода, а также различного рода алкоголя, и т.д.
Снимите крышку ячейки распределительного устройства и вычистите разъединитель типа SFG, изолирующие части и сборные шины мягкой сухой чистой тканью. С помощью ткани и небольшого количества щелочного детергента удалите всю закореневшую грязь, типа липких или засаленных пятен. Протрите поверхности влажной тканью (используйте чистую воду) и тщательно высушите её. То же самое сделайте в кабельном отделении (вычистите дно разъединителя типа SFG, измерительных трансформаторов, сборных шин и выключателей).
Рекомендуется сухие и чистые поверхности покрывать тонким слоем жидкого кремнийорганического соединения типа DC200/ 100CS или подобного.
Необходимые инструменты: Отвертка, ручные инструменты для 10 мм болтов, М10 (М8) гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту, электропылесос, чистая ткань, умеренно щелочной детергент, чистая вода, жидкое кремнийорганическое соединение, технологическая инструкция реле защиты и контрольно-измерительные приборы.
Проверьте, нет ли видимых признаков или повреждений от частичного разряда.
Не должно быть также видимых признаков перегрева стыков соединений. Все компоненты должны работать безупречно, а любые неисправные компоненты должны быть заменены.
« Uniswitch КРУ ABB   Uniswitch КРУ ABB инструкция по установке »
