Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> Uniswitch КРУ ABB руководство
Неисправности - Uniswitch КРУ ABB руководство
Блокировочные устройства
Управление
Индикация наличия напряжения
Обслуживание и ремонт
Неисправности
Утилизация
6. Нахождение и устранение неисправностей
Неисправность
Устранение
Все типы ячеек
Разъединитель не замыкается
Проверьте что разъединитель находится в разомкнутом положении
Проверьте что селектор блокировочного устройства находится в положении Эксплуатация
Поверните рабочую ручку по часовой стрелке
Разъединитель не размыкается
Проверьте что разъединитель находится в замкнутом положении Проверьте что селектор блокировочного устройства находится в положении Эксплуатация
Поверните рабочую ручку против часовой стрелки
Разъединитель не может быть перемещен в заземленное положение
Проверьте что селектор блокировочного устройства находится в положении Контроль
Разъединитель не может быть перемещен из разомкнутого в заземленное положение
Проверьте что разъединитель находится в заземленном положении
Не открывается закрывается дверь кабельного отделения
Проверьте находится ли разъединитель в заземленном положении Проверьте находится ли селектор блокировочного устройства в положении Дверь открыта
Двигательный режим выключателя-разъединителя
Разъединитель не замыкает размыкает
Проверьте не находится ли разъединитель заземленном положении
Проверьте находится ли селектор блокировочного устройства в положении Эксплуатация
Проверьте подключено ли дополнительное энергопитание
Ячейка выключателя с плавким предохранителем
Разъединитель с плавким предохранителем не замыкается
Если разъединитель находится в разомкнутом положении паз на рабочем вале должен быть направлен вниз прежде чем выключатель может быть переведен в замкнутое положение Проверьте не перегорел ли предохранитель
Разъединитель с плавким предохранителем не работает хотя предохранитель не перегорел
Проверьте правильно ли смонтирован плавкий предохранитель Индикатор расцепляющего стержня должен указывать вверх
Ячейка выключателя
Дверь кабельного отделения не открывается
Проверьте что селектор блокировочного устройства находится в положении Дверь открыта
Удалите ключ с выключателя перед открытием или закрытием двери
Выключатель не переводится в замкнутое положение
Удостоверьтесь что замыкающая пружины натянута и что катушка блокировочного устройства не возбуждена
Проверьте находится ли ключ выключателя в правильном рабочем положении
Проверьте прочно ли сидит в гнезде штекер вспомогательного напряжения выключателя
Проверьте находится ли в положении контактный штырь управления
Измерительные Трансформаторы
Не возможно дополнительное снятие показания трансформаторов тока
Проверьте удалены ли все закорачивающие звенья на вторичных клеммах трансформаторов тока Проверьте соединения
« Uniswitch КРУ ABB   Uniswitch КРУ ABB инструкция по установке »
