1.Введение
Ячейка стационарного типа для закрытого КРУ XGN2-12(Z) применяется в трехфазных системах промышленной частоты напряжением 10 кВ для приема и распределения электроэнергии и незаменима в условиях частых переключений (см. рис. 1). Существует три вида систем шин: односекционная, односекционная с перемычкой, двухсекционная система шин. РУ отвечает требованиям IEC298 и всем требованиям безопасности. В РУ встроен вакуумный выключатель серии ZN28A-10, электромагнитный исполнительный механизм серий CD10, CD17 и пружинный механизм серии СТ8, СТ19.
2. Обозначение модели
Вид выключателя (z - вакуумный, пусто - маломасляный)
Номинальное напряжение
Номер модели
Для использования в помещении
Стационарного типа
Ячейка для Закрытого РУ
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ ч-40°С;
Относительная влажность:
среднее значение за день - не более 95%;
среднее значение за месяц - не более 90%;
Среднее значение давления для насыщенного пара за день < 2.2 кПа; среднее значение давления для насыщенного пара за месяц <1.8 кПа;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация в пожаро- и взрывоопасных помещениях, а также при наличии едких паров и интенсивной вибрации.
4. Технические параметры XGN2-12(Z)
Таблица 4.1 Технические параметры ячейки стационарного типа для закрытого РУ XGN2-12(Z)
Название
измерения
Значение
кВ
3,3; 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
3,6; 7,2;12
Номинальный ток
А
630-3150
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин
4.2 Технические параметры переключателя заземления
Технические параметры переключателя заземления согласовываются с параметрами разъединителя, поэтому выдерживаемый пиковый ток, кратковременный выдерживаемый ток и контактное нажатие переключателя заземления будут такими же, как и у разъединителя, на изоляционный промежуток переключателя заземления не должен быть меньше 125 мм.
5. Особенности конструкции XGN2-12(Z)
Каркас корпуса ячейки состоит из сваренных стальных уголков. Ячейка делится на четыре отсека: отсек выключателя, отсек шин, кабельный отсек и отсек релейной защиты, которые разделены между собой стальными перегородками.
Отсек выключателя находится в нижней части ячейки. Привод выключателя соединен с главным тяговым и исполнительным механизмом. Также отсек выключателя снабжен клапаном для снятия избыточного давления в отсеке.
Отсек шин расположен наверху в задней части ячейки. Чтобы уменьшить высоту ячейки, шины расположены в виде пирамиды на изоляторах, предел прочности которых 7350Н. Шины соединены с разъединителем на стороне ВН.
Кабельный отсек находится внизу задней части ячейки, где опорный изолятор может быть снабжен высоковольтным индикатором. Кабель закреплен на перегородке.
5. Исполнительный механизм выключателя расположен внизу и слева передней части ячейки, а верхняя часть занята исполнительным и блокировочным механизмами разъединителя. Ячейка может обслуживаться с двух сторон: элементы отсека релейной защиты, исполнительный механизм, механическая блокировка, привод и выключатель - спереди; отсек шин главной цепи и кабельный отсек - сзади, также в ячейку встроены лампы для освещения отсека выключателя и кабельного отсека.
Механическая блокировка передней двери позволяет предотвратить следующие аварийные случаи: включение/отключение разъединителя под нагрузкой; неправильное включение/отключение выключателя; замыкание переключателя заземления под нагрузкой.
Рис. 5.1 Внешний вид, габариты и устройство высокоточной ячейки XGN2-12 (Z) с обходным кабелем отходящей линии
1 – корпус
2 – провод заземления двери
3 – подвод кабеля
4 – блокировочное устройство задней двери
5 – освещение двери
6 – опорный изолятор
7 – главное отходящее устройство
8 – отсек шин
9 – отсек релейной защиты
10 – составные элементы на передней двери
11 – привод разъединителя с заземляющими ножами
12 – блокировочное устройство
13 – привод разъединителя
14 – трансформатор тока
15 – привод вакуумного выключателя
16 – заземляющая шина
6. Схема изделия и габаритные размеры
6.1 Монтажные габаритные размеры XGN2-12Z
Установочные размеры XGN-12Z
Рис. 6.1 Монтажные габаритные размеры XGN2-12Z
