XGN77-40.5(Z) Т/1600-31.5 - ячейка стационарного типа для закрытого РУ - это разработка ООО «Chint electric», которая сконструирована для небольших помещений без технического обслуживания и для небольших по объему комплектных подстанций. Изделие подходит для любого стационарного РУ на напряжение 35 кВ. Используется в комплектных закрытых РУ с одной секцией шин для приема и распределения электроэнергии в сетях промышленной частоты на напряжение 35 кВ. Изготавливается РУ с большим количеством вариантов электрических цепей в соответствии с основными элементами и с любыми необходимыми системами контроля, защиты и измерения.
Соответствует стандартам IEC60298.
Обозначение модели
Номер схемы
Климатические условия
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания
Номинальный ток
Вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер модели
Для использования в помещении
Стационарная
Ячейка для Закрытого РУ
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ +40°С, средняя температура за день: не более +35°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии и вибрации. Примечание: по вопросам условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
4. Технические параметры XGN77-40.5(Z)T/1600-31.5
Таблица 4.1 Технические параметры КРУ
Название
измерения
Значение
кВ
35
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40,5
Номинальный ток
Номинальный ток сборной шины Номинальный ток встраиваемого выключателя
А А
630,1250,1600 630,1250,1600
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами
кВ
95/110
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами
кВ
185/215
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты для вспомогательных цепей и цепей управления
В/1 мин
2000
Номинальная частота
ГЦ
кА
20,25,31.5
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток/ Номинальное время прохождения тока короткого замыкания
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами
КВ
кВ
95
185
Номинальная частота
ГЦ
Номинальный ток
А
630,1250,1600
кА
20,25,31.5
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
50,63, 80
Номинальный отключаемый ток к.з.
кА
20,25,31.5
Номинальный ток включаемый на к.з. (пиковый)
кА
50,63, 80
Номинальный коммутационный цикл
Отключение-О.Зс- B0-I80c-B0
Длительность к.з.
С
Время отключения
Мс
<80
Номинальный ток отключения батареи конденсаторов
А
630
Номинальное число отключений тока к.з.
Механическая износостойкость
Операции переключения
10000
Номинальное оперативное напряжение
В
-110/~110, -220/ ~ 220
Таблица 4.3 Технические параметры специального комбинированного разъединителя
Название
Единица
Значение
кВ
35
кВ
40,5
кВ
95/110
кВ
95
кВ
185
Номинальная частота
ГЦ
кА
20,25,31.5
Номинальный ток включаемый на короткое замыкание (пиковый)
кА
50,63,80
2000
5. Особенности конструкции
В настоящее время XGN77-40.5(Z) - самая маленькая по размерам ячейка с воздушной изоляцией для РУ на напряжение 40.5 кВ в Китае. Ширина х глубина х высота (мм): 1450х1600х 2600,1450x1800x2600. Объем ее производства составляет 60% от объема производства аналогичных изделий е Китае. Она может крепиться к стене, полностью просматривается;
При открытии дверцы сразу видно, что все главные элементы установлены на стенке внутри ячейки. Горизонтальная шина установлена наверху ячейки, элементы расположены с верха до низа ячейки, они все находятся в одном отсеке, когда ячейка в рабочем состоянии. Кабель входит и выходит из днища ячейки;
Горизонтальная шина отвечает стандарту IEC 60694. Материал шины: посеребренная высококачественная медь;
В ячейке установлен вакуумный выключатель ZN85-40.5, который крепится в стенке, не требует технического обслуживания и обладает высокой надежностью;
Применяется полностью защищенный трансформатор тока, который гарантирует хорошую изоляцию в корпусе.
Надежный и безопасный осмотр
При осмотре РУ необходимо поместить заземляющую металлическую перегородку в разделительную полость. Перегородка разделяет РУ на два отсека: шинный и выключателя. При этом при осмотре отсека с вакуумным выключателем безопасность персонала гарантирована.
6. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Номер схемы соединения первичной цепи, принципиальную однолинейную схему, схему размещения;
Принципиальную схему и схему расположения вторичных цепей;
Типы, спецификацию и количество элементов внутри РУ;
Если требуются запасные части, необходимо указать их название и количество.
