ZBW комплектная трансформаторная подстанция, которую выпускает китайская компания Zhejiang Leren Electric Power Transformer. Серия КТП ZBW отвечает стандартам SD320-1992 (Технические спецификации для коробчатого типа трансформаторов) and GB/T 17467-1997 (Сборные подстанции Высокого напряжения / низкого напряжения) Условия эксплуатации ZBW
Высота: не более 1000 м над уровнем моря
Температура окружающей среды: от +40 °С до -25 °С, среднесуточная температура не больше, чем +35 ℃
Скорость ветра не больше, чем 35 м/с
Относительная влажность не больше 90% (+25 °С)
Ударостойкость: горизонтальное ускорение не больше, чем 0.4m/s2, вертикальное ускорение не больше, чем 0.2m/s2.
Условия монтажа: отсутствие риска воспламенения и взрыва, свободно от серьезного загрязнения, химической коррозии и серьезной вибрации и ударной нагрузки.
Пожелания для заказа
Следующая информация должна быть предоставлена для заказа:
Тип трансформаторной подстанции
Модель и мощность трансформатора
Режим соединения фаз высокого и низкого напряжения
Модели и параметры электрических элементов с особыми требованиями, цвет корпуса
Описание, количество и другие потребности для запасных элементов Описание и модель продукта
Схема и внешние размеры
Серийная комплектная трансформаторная подстанция ZBW, в зависимости от ее конфигурации, может быть классифицирована следующим образом
конфигурация типа "B" (см. рисунок 1-1 и рисунок 1-2),
Конфигурация "Delta" (см. рисунок 1-3 и рисунок 1-4),
