Устройства измерения напряжения и тока, защита - ZX0 КРУ ABB
ZX0 КРУ ABB
Технические характеристики
Защита и управление
Конструкция ячеек
Компоненты
Разъединитель
Выключатель нагрузки
Шины
ОПН, емкостная индикация напряжения
Волноводная технология
Элегаз
Типы ячеек
Заземление сборной шины, проектирование здания
7.10 Устройства измерения напряжения и тока
Областями применения устройств измерения напряжения и тока являются:
Защита
Измерение
Учет потребления
Рисунок 7.10.1.1: Трансформатор тока с кольцевым сердечником
7.10.1 Трансформаторы тока с кольцевыми сердечниками
Трансформаторы тока с кольцевыми сердечниками используются для измерения на фидерных присоединениях. Они устанавливаются вне газовых отсеках на наружных конических выводах.
Обмотка трансформатора с кольцевым сердечником находится в оболочке из эпоксидной смолы. Сечение соединительных проводов равно 2.5 мм2 (большие сечения по заказу). Возможные технические характеристики приведены в таблице ниже.
Таблица 7.10.1.1: Технические характеристики трансформаторов тока с кольцевыми сердечниками
Тип трансформатора тока
Номинальное напряжение
Ur
кВ
0.72
0.72
Номинальное испытательное напряжение промышленной
частоты
Ud
кВ
Номинальная частота
f
r
Гц
50 / 60
Ток термической стойкости
therm
25 кА - 3 с
Ток электродинамической стойкости
кА
62.5
Ширина ячейки
мм
400
600
Номинальный ток первичной обмотки Ir
A
...800
...1250
Номинальный ток вторичной обмотки
A
1 или 5
Максимальное кол-во сердечников
Данные по сердечнику
Измерительные сердечники
Мощность
ВА
2,5 до 15
Класс
0.2 / 0.5 / 1
Мощность
ВА
1 до 10
2.5 до 15
Защитные сердечники
Класс
5Р, 10Р
Номинальная предельная .кратность
10, 20
В зависимости от номинального тока первичной обмотки.
7.10.2 Трансформаторы напряжения
Трансформаторы напряжения всегда располагаются вне газовых отсеков. Они могут быть штекерного типа (типоразмер штекера 2 в соответствии с DIN 47637 и EN 50181) или фиксированной установки. Штекерные трансформаторы напряжения могут демонтироваться для испытательных целей. Трансформаторы напряжения фиксированной установки могут устанавливаться с разъединителем. Возможные электротехнические характеристики приведены в таблице ниже.
Трансформатор напряжения штекерного типа
Рисунок 7.10.2.1: Трансформатор напряжения штекерного типа
Трансформатор напряжения фиксированной установки
Рисунок 7.10.2.1: Трансформатор напряжения фиксированной установки
Таблица 7.10.2.1: Технические характеристики трансформаторов напряжения
Тип трансформатора напряжения
Макси-
мальная мощность
Класс
Номи-
нальное вторичное напряжение измери-
тельной обмотке
Номинальное вторичное напряжение
обмотки напряжения нулевой последо-
вательности
Номинальный ток термической стойкости в обмотке измерения с номинальным коэффициентом напряжения 1,2 / постоянно
Номинальный длительный ток термической стойкости обмотки напряжения нулевой последовательности с номинальным коэффициентом напряжения 1,9 / 8 ч
         [ВА]
         [В]
         [В]
         [А]
         [А]
штекерного
15
0.2
100 / V3 110 / V3
100 / 3 110 / 3
45
0.5
типа
90
фиксирован-
100 / V3 110 / V3
100 / 3 110 / 3
ной
установки
Таблица 7.10.2.2: Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин.)
[кВ]
[кВ]
< 6
5 x U
r
6 - 12
28
> 12 - 17.5
38
> 17.5 - 24
7.11 Терминалы защиты и управления
Компания АВВ предлагает соответствующие решения для защиты и автоматизации для всех сфер применения.
В таблице 7.11.1 ниже приведен обзор наиболее важных устройств защиты с указанием сфер их применения. Также Вы можете обратиться за консультацией к уполномоченным представителям АВВ.
Таблица 7.11.1: Области применения устройств защиты и управления
Управление выключателем возможно
« ZWB КТП Zhejiang Leren   ZX1.2 КРУ ABB »
