Элегаз - ZX0 КРУ ABB
ZX0 КРУ ABB
Технические характеристики
Защита и управление
Конструкция ячеек
Компоненты
Разъединитель
Выключатель нагрузки
Шины
ОПН, емкостная индикация напряжения
Устройства измерения напряжения и тока, защита
Волноводная технология
Элегаз
Типы ячеек
Заземление сборной шины, проектирование здания
7.13 Гексафторид серы - элегаз
Гексафторид серы (химическая формула SF6) представляет собой нетоксичный, невоспламеняющийся, химически инертный газ с высокой диэлектрической прочностью.
Его уникальные электрические и тепловые свойства сделали возможным создание новых, более совершенных распределительных устройств. Переход от обычной изоляции к невоспламеняющемуся, химически инертному и нетоксичному тяжелому газу SF6 обеспечил значительную экономию места и материалов и увеличил безопасность электроустановок. Распределительные устройства с применением элегаза оказываются особенно эффективными в условиях ограниченного пространства и необходимости в компактных устройствах. Ввиду их невосприимчивости к загрязнению воздуха, замкнутые системы с элегазом также применяются в химической промышленности, в пустынях и прибрежных зонах. Благодаря элегазовой технологии, строительство новых подстанций стало возможным в центрах нагрузок в густонаселенных районах, где высокая стоимость земли делает нецелесообразными другие решения.
Элегаз применяется в распределительных устройствах высокого напряжения начиная с 1960 года.
7.14 Газовая система в ячейках
Элегаз применяется в качестве изолирующей среды. В ячейках выключателя нагрузки элегаз также является дугогасящей средой.
Газовые отсеки проектируются как герметически закрытые системы под давлением, заполненные элегазом, тем самым обеспечивая постоянные условия окружающей среды для всего высоковольтного пространства ячейки.
Необходимость дозаправлять изолирующий газ отсутствует в течение всего срока службы системы. Также при нормальных условиях эксплуатации нет необходимости контролировать состояние изолирующего газа. Техническое обслуживание изолирующего газа не требуется.
Рис. 7.12.1. Газонаполнительный разъем (1) и датчик плотности (2)
Каждый газовый отсек (блок) имеет наполнительный клапан (рис. 7.13.1 - см. также раздел 6). Рабочее давление в отдельных газовых отсеках контролируется отдельными датчиками плотности (датчики давления с температурной компенсацией, рис. 7.13.1) или манометрами (при отсутствии вторичного питания). Снижение давления в газовом отсеке ниже уровня сигнализации (120 кПа) отображается сигнальной лампой блока защиты и управления. Допускается временная работа ячейки при атмосферном давлении (выше 100 кПа), если содержание газа не меньше 95% (исключение: минимальное давление для переключений в ячейках 3-позиционного выключателя нагрузки 120 кПа).
Испытания газовой системы на утечку в процессе изготовления
Утечка в газовых отсеках определяется при общем испытании на утечку.
Блок помещается в герметически закрытую испытательную камеру. Блок и испытательная камера вакуумируются. Газовые отсеки блока заполняются гелием. При этих условиях скорость утечки
определяется измерением количества гелия в испытательной камере. После измерения гелий откачивается и одновременно газовые отсеки вакуумируются и заполняются элегазом при номинальном давлении для изоляции (130 кПа при температуре 20°С). Это значит, что системы заполняются SF6 только после успешного прохождения испытания.
Системы разгрузки давления
В маловероятном случае возникновения внутреннего дугового замыкания в газовом отсеке открывается соответствующий разгрузочный диск. Каждый блок имеет один разгрузочный диск.
Разгрузка давления может осуществляться в кабельный колодец (рис. 7.15.1) или через абсорбирующие пластины назад в помещение распределительного устройства (рис. 7.15.2 и 7.15.3).
Обработка поверхности
Газоплотная оболочка ячеек изготовлена из листов нержавеющей стали. Отсеки подключения кабелей, низковольтные отсеки, каналы разгрузки давления и дефлекторы плазмы изготовлены из листов гальванизированной углеродистой стали, потому эти поверхности не нуждаются в обработке.
Торцевые крышки на торцах распределительной системы и двери низковольтных отсеков покрыты методом горячего порошкового эмалирования и выполняются в цвете RAL 7035 (светло-серый).По заказу доступен выбор других цветов для покраски.
« ZWB КТП Zhejiang Leren   ZX1.2 КРУ ABB »
