Типы ячеек - ZX0 КРУ ABB
ZX0 КРУ ABB
Технические характеристики
Защита и управление
Конструкция ячеек
Компоненты
Разъединитель
Выключатель нагрузки
Шины
ОПН, емкостная индикация напряжения
Устройства измерения напряжения и тока, защита
Волноводная технология
Элегаз
Типы ячеек
Заземление сборной шины, проектирование здания
8. Типы ячеек
Предлагаются следующие ячейки следующих типов:
Ячейки вводных и отходящих фидеров:
ячейка силового выключателя
ячейка с выключателем нагрузки
ячейка с выключателем нагрузки с предохранителями
Ячейки кабельных подключений
Секционные ячейки:
ячейка секционного выключателя
секционная ячейка с выключателем нагрузки
ячейка секционного разъединителя
Измерительные ячейки
Рисунок 7.15.1: Разгрузка давления в кабельный канал, ячейка 400 мм
варианты ячеек
Заказные варианты ячеек
варианты ячеек
Рисунок 7.15.3: Разгрузка давления в помещение РУ, ячейка 600 мм
Рисунок 7.15.2: Разгрузка давления в помещение РУ, ячейка 400 мм Рисунок 7.15.3: Разгрузка давления в помещение РУ, ячейка 600 мм
8.1 Фидерные ячейки
Ячейка выключателя
Рис. 8.1.1.4: Ячейка выключателя, 1250 А с трансформатором напряжения на кабеле (отсоединяемом при отсутствии напряжения) и трансформаторам напряжения штекерного типа на сборных шинах
Вводные и отходящие фидерные ячейки
8.1.1 Вводные и отходящие фидерные ячейки
Рис. 8.1.1.1: Линейная ячейка с выключателем, 800 А
Рис. 8.1.1.2: Линейная ячейка с выключателем, 800 А
Рис. 8.1.1.3: Ячейка выключателя, 1250 А с трансформатором напряжения на кабеле (отсоединяемом при отсутствии напряжения)
Таблица 8.1.1.1: Варианты для вводных и линейных ячеек
U :
... 24 кВ
Ширина ячейки 400 мм
Ir:
... 800 A
Глубина ячейки 850 мм
|Р:
... 25 кА
Ширина ячейки 600 мм
U :
... 24 кВ
Глубина ячейки 1000 мм
Ir
... 1250 A
Опционально: ТН
Ip:
... 25 кА
8.1.2 Линейные ячейки с трехпозиционным выключателем нагрузки
Рис. 8.1.2.1: Линейная ячейка с трехпозиционным выключателем нагрузки
Таблица 8.1.2.1: Варианты ячеек с трехпозиционным выключателем нагрузки
Ur:
... 24 кВ
Ir:
... 630 A
I:
p
... 25 кА
8.1.3 Линейные ячейки с трехпозиционным выключателем нагрузки с предохранителями
Рис. 8.1.3.1: Линейная ячейка с трехпозиционным выключателем нагрузки, максимум 80 А 21
Таблица 8.1.3.1: Варианты ячеек с трехпозиционным выключателем нагрузки с предохранителями
Ширина ячейки 400 мм Глубина ячейки 850 мм
Ur:
... 24 кВ
..17.5 кВ
..24 кВ
|Г:
... 80 A 2)
...80 A 2)
...63 A 2)
I :
p
... 25 кА
...25 кА
...25 кА
Увеличенная высота 2100 мм для большего количества вторичного оборудования 2) См. таблицу 4.5.1-4.5.3: Выбор предохранителей
Ячейка кабельного подключения 1250 А
Fig. 8.1.4.2: Ячейка кабельного подключения 1250 А, ширина ячейки 600 мм
8.1.4 Ячейки кабельного подключения
Ячейка кабельного подключения 800 А
Рис. 8.1.4.1: Ячейка кабельного подключения 800 А, ширина ячейки 400 мм
Таблица 8.1.4.1: Варианты ячеек кабельных подключений
Ur:
... 24 кВ
I :
... 800 A
Ip:
... 25 кА
Ur:
... 24 кВ
I :
... 1250 A
r
I :
p
... 25 кА
8.2 Ячейки секционного выключателя и секционного разъединителя
Ячейки секционного выключателя и секционного разъединителя используются для секционирования шин.
Секционирование шин может интегрироваться в распределительное устройство. Соединения сборных шин выполняется посредством штекерных соединителей, таким образом газовые системы секционного выключателя и секционного разъединителя разделены.
Секционирование между системными блоками (между напротив стоящими секциями) реализуются с применением кабелей.
8.2.1 Секционирование в пределах блока распределительного устройства
Секционная ячейка может комплектоваться выключателем нагрузки или комбинацией выключателя с трехпозиционным разъединителем. Возможны различные опции установки трансформаторов тока и напряжения. Ячейка секционного разъединителя может включать трех- позиционный разъединитель, трансформатор тока или / и трансформатор напряжения.
Возможны варианты монтажа «секционный выключатель слева — секционный разъединитель справа» и наоборот.
Рис. 8.2.1.2: Ячейка секционного выключателя, 800 А
Рис. 8.2.1.1: Секционная ячейка с трехпозиционным выключателем нагрузки, 630 А
Рис. 8.2.1.3: Ячейка секционного выключателя, 1250 А, с трансформатором тока и трансформатором напряжения
Рис. 8.2.1.4: Ячейка секционного разъединителя, 800 А, с трансформатором тока и трансформатором напряжения
1) Увеличенная высота 2250 мм для большего количества вторичного оборудования
Таблица 8.2.1.1: Варианты ячеек секционного и разъединителя, ширина ячейки: 2 х 400 мм
Ч-:
.. .24 кВ
Ширина ячейки: 2 х 400 мм
I:
...630 А (ячейка с выключателем нагрузки)
...800 А (ячейка с силовым выключателем)
|р:
...25 кА
Таблица 8.2.1.2: Варианты ячеек секционного и разъединителя, ширина ячейки: 2 х 600 мм
Разделение газовых отсеков (штекерные разъемы сборных шин)
8.2.2 Секционирование (соединение двух блоков РУ)
Рис. 8.2.2.1 Секционирование кабелем, пример конфигурации с силовым выключателем, трехпозиционный разъединитель с интегрированным трансформатором напряжения, 1250 А
Описание вариантов см. в Разделе 8.1
Измерительные ячейки комплектуются трансформаторами напряжения и/или трансформаторами тока. Возможна установка трансформатора напряжения до или после трансформатора тока. Трансформаторы напряжения могут быть съемного типа или фиксированной установки.
Рис.8.3.1: Измерительная ячейка, ток сборных шин 1250 А
Таблица 8.3.1: Варианты измерительных ячеек
Ширина ячейки: 400 мм
ur
... 24 кВ
|р:
... 25 кА
8.4 Измерительные ячейки с воздушной изоляцией
Измерительные ячейки с воздушной изоляцией пригодны для установки сертифицируемых измерительных преобразователей по DIN 42600 для коммерческого учета. Измерительные ячейки с воздушной изоляцией устанавливаются между двумя блоками ячеек и соединяются с ними посредством кабелей (максимум один кабель на фазу). Возможны следующие подключения:
двустороннее подключение снизу через любые соединительные ячейки
одностороннее подключение снизу через любую соединительную ячейку, второе подключение напрямую к сборной шине
8.5 Ячейка заземления сборной шины
Заземление сборной шины осуществляется посредством выключателя нагрузки.
Рис.8.5.1: Ячейка заземления сборной шины
Таблица 8.5.1: Варианты ячеек заземления сборной шины
Ч-:
... 24 кВ
|р:
... 25 кА
8.6 Заказные конструкции ячеек
Варианты ячеек, описанные в разделах 8.1-8.5 представляют собой стандартные решения. Если при разработке Вашего распределительного устройства Вам нужны ячейки, отличные от приведенных в описании, пожалуйста, обратитесь в офис АВВ в Вашем регионе. Наша группа конструкторов будет рада рассмотреть и осуществить Ваши технические предложения.
Классификация по стойкости к внутреннему дуговому замыканию в соответствии с IEC 62271-200 может не быть возможной во всех случаях.
Рис. 8.6.2 Пример конструкции ячейки по заказу: Ячейка с дополнительным кабельным присоединением сбоку (вид сзади без кабельных адаптеров)
Рис. 8.6.1 Пример конструкции ячейки по заказу: Основной элемент кольцевой сети - 3 ячейки силового выключателя с общим газовым отсеком, низковольтным отсеком и кабельным отсеком (24 кВ, 25 кА, 630 А)
ячейка по заказу
« ZWB КТП Zhejiang Leren   ZX1.2 КРУ ABB »
