Технические характеристики - ZX0 КРУ ABB
ZX0 КРУ ABB
Защита и управление
Конструкция ячеек
Компоненты
Разъединитель
Выключатель нагрузки
Шины
ОПН, емкостная индикация напряжения
Устройства измерения напряжения и тока, защита
Волноводная технология
Элегаз
Типы ячеек
Заземление сборной шины, проектирование здания
4. Технические характеристики
4.1 Технические характеристики ячейки ZX0
Номинальное напряжение / максимальное рабочее напряжение
U
r
кВ
10 / 12
15 / 17.5
20 / 24
Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты 1)
Ud
кВ
28
38
Номинальное испытательное напряжение полного грозового импульса 1)
U
p
кВ
75
95
125
Номинальная частота 2)
fr
Гц
Номинальный ток сборных шин 3)
I
r
A
...1250
Номинальный ток линии 3)
I
A
...1250
Ток термической стойкости
Ik
кА
...25
Ток электродинамической стойкости
I
кА
...62.5
Номинальная длительность тока короткого замыкания
tk
c
...3
Газоизоляционная система 4) 5)
Уровень сигнализации для изоляции
pae
кПа 6)
120
Номинальное давление заполнения для изоляции
pre
кПа
130
Минимальный рабочий уровень давления 7)
кПа
120
Минимальное давление для переключения 7)
Ps Вт
кПа
130
Степень защиты высоковольтных отсеков
IP65
Степень защиты низковольтного отсека 8)
IP4X
Окружающая температура, максимум
°C
+40
Окружающая температура, максимальная средняя за 24 часа 9)
°C
+35
Окружающая температура, минимум 10)
°C
-5
Высота установки над уровнем моря 11)
м
...1000
Более высокие уровни по международным стандартам доступны по заказу
Номинальный ток для частоты 60 Гц по заказу Большие токи по заказу Изолирующий газ: SF6 (элегаз)
Все давления приводятся для нормального атмосферного давления при 20°С 100 кПа= 1 бар
Относится только к ячейке 3-позиционного выключателя нагрузки
IP2X для ячеек 3-позиционного выключателя нагрузки, IP3X для ячеек с выключателем и механическим управлением,
более высокая степень защиты оболочки по заказу
Более высокие температуры окружающей среды по заказу
Для ячейки без вторичного вспомогательного напряжения: -25°С
Большая высота установки по заказу
Классификация по стойкости к внутреннему дуговому короткому замыканию
IEC 62271-200 соответствует DIN EN 62271-200 и VDE 0671, раздел 200
В соответствии с IEC 62271-200, раздел А.5.2.1 (стр. 127), трехфазные замыкания в кабельном отсеке со штекерными соединителями обычно не возникают. «На практике это означает, что значение силы тока снижается ... приблизительно до 87% от установленной силы тока выдерживания внутренней дуги КЗ».
Ячейки проходят испытания по стойкости к внутреннему дуговому КЗ в соответствии с IEC 62271-200
Таблица 4.1.2: Классификация по стойкости распределительного устройства к внутреннему дуговому КЗ в соответствии с IEC 62271-200 1)
Классификация по стойкости к внутреннему дуговому КЗ
Классификация по стойкости к внутреннему дуговому КЗ IEC AFL 25 кА 1 с
Номинальный кратковременный ток и длительность дуги в отсеке кабельных подключений
0.87 x 25 кА 1 с 2)
Ключ к таблице 4.1.2:
Время простоя для технического обслуживания согласно IEC 62271-200
Различные категории этого стандарта для простоев при обслуживании определяют возможность держать другие отсеки и/или ячейки под напряжением при открытом положении отсека главного контура.
Однако, газонаполненные отсеки не открываются, поскольку при этом они теряют свою функциональность. Это означает, что критерии потери времени на обслуживание недоступных для открывания отсеков отсутствуют.
Таблица 4.1.3: Время простоя для обслуживания распределительного устройства согласно IEC 62271-200
Кабельные отсеки и прилегающие участки коробок
LSC2B
предохранителей
Газовые отсеки
Газонаполненные отсеки не должны открываться при обслуживании, поэтому их классификация согласно LSC2B неприменима
Класс разделительных перегородок по IEC 62271-200
Класс разделительных перегородок по IEC 62271-200 определяет тип перегородок между узлами под напряжением и открытыми для доступа узлами оборудования.
PM
Таблица 4.1.4: Класс разделения в соответствии IEC 62271-200
Класс разделения
Ключ к таблице 4.1.4:
PM: Металлические разделительные перегородки
Ячейки с классом разделительных перегородок PM имеют металлические заземленные перегородки между открытыми доступными отсеками и находящимися под напряжением деталями главного контура.
4.2 Технические характеристики выключателя
Таблица 4.2.1: Технические характеристики выключателя, применяемого в КРУ
Ur
кВ
24
Номинальное испытательное напряжение промышленной частоты*
Ud
кВ
28
38
UP
кВ
75
95
125
Номинальная частота **
fr
Гц
Номинальный рабочий ток***
Ir
A
...1250
Номинальный ток отключения
Isc
кА
...25
Номинальный ток включения
Ima
кА
...62.5
Ik
кА
...25
tk
с
...3
Коммутационный цикл
О - 0,3 сек. - СО - 3 мин. - СО ****
Время включения
tcl
мс
Около 60
Собственное время отключения
t3
мс
< 60
Полное время отключения
tb
мс
< 75
Номинальное напряжение питания вторичных цепей
В
48, 60, 110, 220 *****
Мощность, потребляемая приводом
Вт
200 (500 при старте)
Мощность, потребляемая катушкой включения
Вт
Макс. 250
Мощность, потребляемая катушкой отключения
Вт
Макс. 250
Мощность, потребляемая блокировочным магнитом
Вт
Мощность, потребляемая расцепителем минимального напряжения
Вт
*Более высокие уровни по международным стандартам по заказу
**Номинальный ток для частоты 60 Гц по заказу
***Более высокие номинальные токи по заказу
****Другие коммутационные циклы по заказу
*****Другие напряжения управления по заказу
Допустимое количество рабочих циклов камеры вакуумного выключателя
20 000 - 30 000 6) х Ir (Ir = номинальный рабочий ток)
50 х Isc (Isc = номинальный отключаемый ток короткого замыкания)
4.3 Технические характеристики трехпозиционного разъединителя
Таблица 4.3.1: Технические характеристики трехпозиционного разъединителя
Ur
кВ
24
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты на участке разрыва
кВ
32
45
60
Номинальное выдерживаемое напряжение полного грозового импульса на участке разрыва
кВ
85
110
145
Ik
кА
...25
'p
кА
...62.5
tk
s
...3
Ua
В =
48, 60, 110, 220 1)
Тип: UX0-MT
Тип: UX0-ST
Номинальный рабочий ток 2)
A
...800
...1250
Вт
200
120
Время работы привода для замыкания или размыкания разъединителя 3)
с
8
Время работы привода для замыкания или размыкания заземлителя 3)
с
8
4.4 Технические характеристики трехпозиционного выключателя нагрузки с или без предохранителей
Таблица 4.3.1: Технические характеристики трехпозиционного выключателя нагрузки с или без предохранителей
U
r
кВ
24
кВ
32
45
60
кВ
85
110
145
r
A
...630
Номинальный ток отключения в основном активной нагрузки (cos ф = 0.7)
'1
A
630
Номинальный ток отключения замкнутой кольцевой линии (cos ф = 0.3)
'2a
A
630
Номинальный ток отключения заряженной кабельной линии (cos ф = 0.2)
'4a
A
'4a
A
15
Номинальный ток отключения заряженной линии
'4b A
15
'ma
кА
62.5 5)
Номинальный ток отключения замыкания на землю
'6a
A
Номинальный ток отключения заряженной кабельной линии при замыкании на землю
'6b
A
Ток термической стойкости в течении 3с
'k
кА
25 5)
Номинальное напряжение питания вторичных цепей4)
Ua
В =
48, 60, 110, 220 1)
Вт
240
Время работы привода при включении или отключении разъединителя
с
< 3
с
< 3
Другие напряжения питания по заказу Более высокие номинальные токи по заказу При номинальном вторичном питании При использовании мото-привода
3-поцизионный разъединитель с предохранителями. См. спецификацию производителя для определения максимального допустимого сквозного тока предохранителей (отдельная брошюра АББ или спецификация Siba, 44534 Люнен, Германия)
4.5 Высоковольтные предохранители
Используются предохранители производства АББ - тип CEF и предохранители фирмы SIBA (44534 Люнен, Германия) длиной 442 мм и максимальным диаметром 67 мм. Более короткие предохранители оборудованы адаптером длины. Предохранители оснащены термозащитой. В приведенных ниже таблицах 4.5.1.1 - 4.5.1.2 представлены возможные вставки предохранителей для различных мощностей трансформатора. Вследствие монтажа предохранителей в коробку предохранителей внутри ячейки рабочий ток ограничен и составляет 60 % от номинального тока предохранителя.
4.5.1 Выбор предохранителей ABB, тип CEF
Таблица 4.5.1.1: Выбор предохранителей ABB, тип CEF
[кВ]
Мощность трансформатора
[кВА]
Напряжение короткого замыкания
трансформатора [%]
Номинальный ток трансформатора
[А]
Номинальный ток предохранителя
[А]
10 ... 12
16
125
16
160
25
250
31.5
315
40
400
40
500
63
630
63
20 ... 24
16
200
16
250
25
500
31.5
630
40
630
31.5
800
40
4.5.2 Выбор предохранителей Siba
Таблица 4.5.2.1: Выбор предохранителей Siba, напряжение до 12 кВ
[кВ]
замыкания трансформатора [%]
[A]
Номинальный ток
Мин. [A]
предохранителя
Макс. [A]
6 ... 7.2
16
16
75
16
125
160
31.5
40
200
40
40
63
315
400
63
63
400
63
80 SSK
10 ... 12
16
16
125
16
200
250
25
40
315
31.5
40
40
40
500
500
63 SSK
630
63
80 SSK
630
63
80 SSK
800
80 SSK
80 SSK
[кВ]
[кВА]
трансформатора [%]
[А]
Номинальный ток
Мин. [А]
предохранителя
Макс. [А]
13.8
75
16
16
160
16
315
25
31.5
400
31.5
40
400
31.5
31.5
500
40
40
40
630
630
63 SSK
63 SSK
1000
80 SSK
80 SSK
15 ... 17.5
75
16
16
160
16
16
200
315
400
31.5
40
400
31.5
31.5
500
40
40
40
630
40
63
630
40
40
800
63 SSK
1000
63
80 SSK
24
200
16
16
250
16
400
400
25
40
500
25
25
630
31.5
31.5
31.5
800
40
40
1000
63 SSK
« ZWB КТП Zhejiang Leren   ZX1.2 КРУ ABB »
