Страница 1 из 14
Распределительные устройства ZX0 блочного типа производства ABB, представляет из себя комплектное распределительное устройство среднего напряжения (10, 15 и 20 кВ) с элегазовой изоляцией.
1. Области применения КРУ ZX0
Энергоснабжающие компании
Электростанции
Трансформаторные подстанции
Распределительные подстанции
Промышленность
Металлургические предприятия
Бумажное производство
Цементная промышленность
Текстильная промышленность
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Автомобильная промышленность
Нефтехимическая промышленность
Сырьевая промышленность
Трубопроводные системы
Литейное производство
Прокатное производство
Морской флот
Платформы
Буровые установки
Береговые сооружения
Суда обеспечения
Океанские лайнеры
Контейнерные суда
Танкеры
Кабелеукладочные суда
Паромы
Ветровые электростанции
Транспорт
Аэропорты
Порты
Железные дороги
Метрополитен
Сфера обслуживания
Супермаркеты
Торговые центры
Больницы
Горная промышленность
2. Технические характеристики
Основные характеристики ZX0
Герметичная газоизолированная система под давлением с применением элегаза (гексафторид серы SF6)
Номинальное напряжение до 24 кВ
До 1250 А и 25 кА
Одинарная система сборных шин
До шести распределительных ячеек, объединенных в одном блоке (общая газовая камера)
Корпус из нержавеющей стали, выполненный из листового металла с лазерной обрезкой
Модульная конструкция
Уровень утечки элегаза менее 0,1% в год
Встроенная система проверки утечки
Внутренней установки
Пристенного исполнения
Ячейки шириной 400 мм и 600 мм
Варианты исполнения ячеек
Ячейки вводного и отходящего фидера:
с силовым выключателем
с выключателем нагрузки
с выключателем нагрузки с предохранителям
Ячейки кабельного подключения
Секционные ячейки с выключателем
Секционные ячейки с выключателем нагрузки
Ячейки секционного разъединителя
Измерительные ячейки
Заказные варианты ячее
Коммутационные аппараты
Вакуумный выключатель в комбинации с трехпозиционным разъединитель
Трехпозиционный выключатель нагрузки с предохранителями или без них
Соединения
Штекерная кабельная система с внешним конусом в соответствии с EN 50180 и EN 50181
Возможность подключения ограничителей перенапряжений (ОПН)
Измерения тока и напряжения
Измерительные трансформаторы
Защита и управление
Комбинированные устройства защиты и управления
Устройства дискретной защиты со стандартным управлением
Защита от неправильных действий
Электрические блокировки при мото-управлении
Механические блокировки при ручном управлении разъединителем
Разгрузка давления
Разгрузка давления в помещение РУ, или
Разгрузка давления в кабельный канал
Установка
Ячейки соединяются друг с другом посредством штекерных соединителей
3. Выгоды при применении продукции ABB
Максимальная безопасность обслуживающего персонала
Все части под высоким напряжением недоступны для прикосновения для предотвращения случайного контакта.
Вследствие того, что высоковольтные отсеки не подвержены влиянию факторов окружающей среды (степень защиты оболочки IP65), возможность возникновения внутреннего дугового замыкания практически сводится к нулю.
Максимальная безопасность обслуживающего персонала (испытаны на локализацию внутреннего дугового КЗ).
Минимальные суммарные затраты
Компактная конструкция ячеек требует меньше пространства для их установки и, соответственно, меньшие размеры подстанции, что способствует уменьшению требуемых инвестиций.
Отсутствие необходимости технического обслуживания достигается постоянством условий в отсеках высокого напряжения и выбором соответствующих материалов. Заполнение газовых отсеков высокого напряжения инертным газом исключает вредные воздействия пыли, паразитов, влаги, окисления и загрязненного воздуха.
Как правило, таким образом, изоляция распределительного устройства не требует обслуживания.
Ячейки изготовлены с расчетным сроком службы более 40 лет.
Подбор применяемых материалов в процессе проектирования обеспечивает полное повторное применение этих материалов в конце срока их службы.
Поставка ячеек производится исключительно после приемо-сдаточных испытаний с составлением соответствующих протоколов. Применение штекерной технологии к сборным шинам, кабелям и вторичным подключениям обеспечивает возможность быстрой установки.
Как правило, на месте установки не требуется выполнение никаких операций с газом. Другими словами, на месте установки нет необходимости в вакуумировании и заполнении высоковольтных отсеков, испытании их на утечку и измерении точки росы изолирующего газа.
Максимальный уровень эксплуатационной готовности
Технология штекерных сборных шин без применения болтовых соединений обуславливает простую и безопасную сборку.
Несмотря на исключительно малую вероятность отказа в системах распределительных устройств типа ZX, предусмотрено их быстрое введение в строй после замены компонентов в газовых отсеках.
В КРУЭ заземление секции распределительного устройства осуществляется высококачественным вакуумным выключателем. Выключатель может быть включен на ток короткого замыкания значительно более чаще и надёжней чем заземлитель с включающей способностью.
