Автоматические воздушные выключатели АВМ-15 предназначены для установки в цепях с напряжением постоянного тока до 440 и переменною - до 500 В, частотой 50 или 60 Гц (для экспорта) для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых (до 5 в сутки) включений и отключений электрических цепей при номинальных режимах работы, в том числе и асинхронных электродвигателей, если их пусковые характеристики согласованы с защитными характеристиками выключателей.
Выключатели имеют исполнения: общепромышленное, морское (для применения на судах), экспортное (для поставок в страны с умеренным и тропическим климатом).
Выключатели выпускаются в открытом исполнении; они рассчитаны для работы в среде невзрывоопасной, не содержащей значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами.
Выключатели общепромышленные, морские и для экспорта в страны с умеренным климатом рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от - 25 до +40° С, а выключатели для экспорта в страны с тропическим климатом - до +45° С. Выключатели могут работать на высоте не более 1000 л над уровнем моря.
Таблица основных номинальных токов автоматов АВМ-15
Тип выключателя
Величина номинального тока расцепителя, А
АВМ-15Н
1000
1200
1500
АВМ-15НВ
1000
1200
АВМ-15С
1000
1200
1500
АВМ-15СВ
1000
1200
Технические характеристики автоматов АВМ
Степень защиты
IP00
Число полюсов
2 или 3
Уставки токов полупроводникового расцепителя в зоне токов перегрузки
от 250 до 400 А
Уставки токов полупроводникового расцепителя в зоне токов короткого замыкания
от 250 до 400 А
Номинальное напряжение
переменного тока
500 В
постоянного тока
440
на переменном токе при 380 В
35 кА
на переменном токе при 500 В
20 кА
на постоянном токе при 200 В
45 кА
на постоянном токе при 440 В
30 кА
Общий вид автомата АВМ-15:
1 — тележка;
2 — скользящий контакт заземления;
3 — упоры тележки в распределительном
устройстве;
4 — штепсельные контакты на автомате;
5 — контактные ножи, смонтированные в
распределительном устройстве;
6 — электродвигательный привод;
7 — дугогасительная камера;
8 — механизм свободного расцепления;
9 — съемная оперативная рукоятка;
10 — съемная рукоятка вкатывающего
устройства;
11 — фиксатор положения автомата.
