Автоматические выключатели А3700Ф предназначены для отключения электрических установок при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативного включения и отключения электрических цепей напряжением 220 В постоянного тока и 380 В переменного тока частотой 50 или 400 Гц. Выключатели допускают нечастые пуски асинхронных двигателей.
Типовое обозначение выключателя А37ХУФ расшифровывается следующим образом:
А — Условное обозначение вида аппаратов (автоматические выключатели);
37 — Порядковый номер разработки (серии);
X — Обозначения типоразмера выключателя по номинальному току:
— 160 А;
— 250 А;
— 630 А.
Габаритные и установочные размеры выключателей А3710
Габаритные и установочные размеры выключателей А3720
Y — Обозначение числа полюсов выключателя и исполнения токовой защиты:
— двухполюсные с электромагнитными расцепителями;
— трехполюсные с электромагнитными расцепителями;
— двухполюсные с электромагнитными и термобиметаллическими расцепителями;
— трехполюсные с электромагнитными и термобиметаллическими расцепителями;
— двухполюсное неавтоматическое;
— трехполюсные неавтоматическое.
Ф — Обозначение модификации выключателей серии А3700 в фенолпластовом корпусе.
Общий вид автомата А3710:
1 — зажимы главной цепи;
2 — дугогасительная камера;
3 — пластмассовая крышка;
4 — подвижный контакт;
5 — неподвижный контакт;
6 — рукоятка управления;
7 — механизм свободного расцепления;
8 — пружины моментного включения и
отключения;
9 — катушка независимого расцепителя;
10 — полупроводниковый блок управления:
11 — отключающая рейка;
12 — якорь;
13 — сердечник расцепителя максимального
тока мгновенного действия;
14 — шкала и ручка регулирования уставок:
15 — трансформаторы тока.
