Автоматические выключатели С60-А применяют для управления и защиты цепей от перегрузок и коротких замыканий для объектов промышленного и гражданского назначения.
Характеристики:
номинальный ток: от 10 до 40 А при 30°С,
номинальное напряжение: 230/400 В переменного тока,
кривые отключения:
В — срабатывание электромагнитной защиты между 3 и 5-кратным значением номинального тока,
С — срабатывание электромагнитной защиты между 5 и 10-кр1тным значением номинального тока,
количество циклов (Вкл. — Откл.), 20000.
Автоматические выключатели С60-А имеют тропическое исполнение: степень Т2 (влажность 95% при 55°С).
Присоединительные клеммы для кабелей сечением 25 мм2 при номинальном токе 25 А и 35 мм2 при номинальном токе от 32 до 40 А. Исполнение автоматических выключателей С60-А
