Автоматические выключатели SACE Isomax S2 |
Автоматические выключатели серии S2
- Номинальный ток: 160 А.
- Расцепитель: термомагнитный, только магнитный.
- Исполнение: стационарное, втычное.
Параметры |
Единица измерения |
S2 В |
S2N |
S2S |
Номинальный ток |
А |
160 |
Количество полюсов |
штук |
3(4) |
Рабочее напряжение: |
переменный ток 50-60 Гц |
В~ |
690 |
постоянный ток |
В= |
500 |
Номинальное импульсное напряжение |
кВ |
6 |
Номинальное напряжение изоляции |
В |
690 |
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин) |
В |
3000 |
Полный ток отключения: |
переменный ток 220/230 В |
кА |
25 |
50 |
65 |
переменный ток 380/415 В |
кА |
16 |
35 |
50 |
постоянный ток 250 В, |
кА |
16 |
35 |
50 |
(2 полюса последовательно) |
постоянный ток 500 В, |
кА |
16 |
35 |
50 |
(3 полюса последовательно) |
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения) |
100 |
75 |
75 |
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В~) |
кА |
32 |
74 |
105 |
Время отключения (415 В~) |
мс |
8 |
7 |
6 |
Расцепители: |
термомагнитный |
T регулируемый, М фиксированный 5IH |
Да |
Да |
T регулируемый, М фиксированный 101н |
Да |
Да |
Да |
только магнитный |
М фиксированный |
Да |
Да |
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час |
25000/240 |
Электрическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час |
8000/120 |
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса) |
мм |
90/120 70 120 |
ширина |
мм мм |
глубина высота |
Вес:
стационарный втычной |
кг кг |
1,1/1,5 1,3/1,7 |
