Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Автоматические выключатели SACE Isomax S3
Автоматические выключатели серии S3
автоматический выключатель SACE Isomax S3
  1. Номинальный ток: 160 А.
  2. Расцепитель: термомагнитный.
  3. Исполнение: стационарное, втычное, выкатное.
Параметры
Единица измерения
S3 В
S3 N
S3 S
Номинальный ток
А
160
Количество полюсов
штук
3(4)
Рабочее напряжение:
переменного тока 50-60 Гц постоянного тока
В В
690 500
Номинальное импульсное напряжение
кВ
Номинальное напряжение изоляции
В
690
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин)
В
3000
Полный ток отключения:
переменный ток 220/230 В переменный ток 380/415
постоянный ток 250 В, (2 полюса последовательно) постоянный ток 500 В, (3 полюса последовательно)
кА
кА к
А
кА
25
16
16
16
35
35
65
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения)
75
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В~)
кА
32
74
105
Время отключения (415 В-)
мс
8
7
Расцепители:
термомагнитный
Т регулируемый, М фиксированный 5IH Т регулируемый, М фиксированный 10I„ только магнитный М фиксированный
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
25000/240
Электрическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
8000/120
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса): ширина глубина высота
мм
мм
мм
90/120
120
Вес:
стационарный втычной
кг
кг
1,1/1,5
1,3/1,7
« Автоматические выключатели SACE Isomax S2   Автоматические выключатели SACE Isomax S4 »
