Автоматические выключатели серии S4
- Номинальный ток: 160—250 А.
- Расцепитель: микропроцессорный.
- Исполнение: стационарное, втычное, выкатное.
Автоматические выключатели SACE Isomax S4
Параметры | Единица измерения | S4N | S4H | S4L |
Номинальный ток | А | 160-250 | ||
Количество полюсов | штук | 3(4) | ||
Рабочее напряжение: | В | 690 | ||
Номинальное импульсное напряжение | кВ | 8 | ||
Номинальное напряжение изоляции | В | 800 | ||
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин) | В | 3000 | ||
Полный ток отключения: | кА кА | 65 35 | 100 65 | 170 85 |
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения) | % | 100 | 100 | 75 |
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В-) | кА | 74 | 143 | 220 |
Время отключения (415 В-) | мс | 8 | 7 | 6 |
Расцепители: |
| Да | ||
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час |
| 20000/120 | ||
Электрическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час |
| 10000 (160 А) - 8000 (250 А)/120 | ||
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса): ширина глубина высота | мм | 105/140 | ||
Вес: | кг | 4/5,3 |
