Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Автоматические выключатели SACE Isomax S5
Автоматические выключатели серии S5
автоматический выключатель SACE Isomax S5
  1. Номинальный ток: 400—630 А.
  2. Расцепитель: термомагнитный, микропроцессорный.
  3. Исполнение: стационарное, втычное, выкатное.
Параметры
Единица измерения
S5N
S5H
S5L
Номинальный ток
А
400-630
Количество полюсов
штук
3(4)
Рабочее напряжение:
переменный ток 50-60 Гц
В
690
постоянный ток
В
750
Номинальное импульсное напряжение
кВ
8
Номинальное напряжение изоляции
В
800
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин)
В
3000
Полный ток отключения:
переменный ток 220/230 В
кА
65
переменный ток 380/415 В
кА
35
65
постоянный ток 250 В, (2 полюса последовательно)
кА
35
65
постоянный ток 500 В, (2 полюса последовательно)
кА
35
постоянный ток 750 В, (3 полюса последовательно)
кА
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения)
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В-)
кА
74
143
220
Время отключения (415 В~)
мс
8
7
Расцепители:
термомагнитный
T регулируемый, М регулируемый
ДЭ
микропроцессорный PR211/P(I-LI)
ДЭ
микропроцессорный PR212/P(LSI-LSIG)
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
20000/120
Электрическая износостойкость, количествово циклов/количество циклов в час
7000 (400 А) -5000 (630 А)/60
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса)
ширина
мм
140/184
глубина
мм
103,5
высота
мм
254
Вес:
стационарный
кг
5/7
втычной
кг
6,1/8,4
выкатной
кг
6,4/8,7
« Автоматические выключатели SACE Isomax S4   Автоматические выключатели SACE Isomax S6 »
