Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Автоматические выключатели SACE Isomax S6
Автоматические выключатели серии S6
автоматический выключатель SACE Isomax S6
  1. Номинальный ток: 630—800 А.
  2. Расцепитель: термомагнитный, микропроцессорный.
  3. Исполнение: стационарное, выкатное.
Параметры
Единица измерения
S6N
S6S
S6H
S6L
Номинальный ток
А
630-
-800
Количество полюсов
штук
3(4)
Рабочее напряжение:
переменный ток 50-60 Гц постоянный ток
В
В
690
750
Номинальное импульсное напряжение
кВ
8
Номинальное напряжение изоляции
В
800
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин)
В
3000
Полный ток отключения:
переменный ток 220/230 В
переменный ток 380/415 В
постоянный ток 250 В4 (2 полюса последовательно)
постоянный ток 500 В, (2 полюса последовательно)
постоянный ток 750 В, (3 полюса последовательно)
кА
кА
кА
кА
кА
65
35
35
85
65
200
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения)
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В-)
кА
74
105
143
220
Время отключения (415 В-)
мс
Расцепители:
термомагнитный
T регулируемый, М регулируемый микропроцессорный PR211/P(I-U) микропроцессорный PR212/P(LSI-LSIG)
Да
Да
Да
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
20000/120
Электрическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
7000(630 А) -5000 (800 А)/60
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса): ширина
глубина
высота
мм
мм
мм
210/280
103,5
268
Вес:
стационарный
выкатной
кг
кг
9,5/12 1
2,1/15,1
« Автоматические выключатели SACE Isomax S5   Автоматические выключатели SACE Isomax S7 »
