Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Автоматические выключатели SACE Isomax S7
Автоматические выключатели серии S7
автоматический выключатель SACE Isomax S7
  1. Номинальный ток: до 1250—1600 А.
  2. Расцепитель: микропроцессорный.
  3. Исполнение: стационарное, выкатное.
Параметры
Единица измерения
S7S
S7H
S7L
Номинальный ток
А
1250-1600
Количество полюсов
штук
3(4)
Рабочее напряжение:
переменный ток частотой 50-60 Гц
В
690
Номинальное импульсное напряжение
кВ
8
Номинальное напряжение изоляции
В
800
Напряжение промышленной частоты (испытание в течение 1 мин)
В
3000
Полный ток отключения:
переменный ток 220/230 В
переменный ток 380/415 В
кА
кА
58
200
Номинальный ток отключения (% от полного тока отключения)
Допустимый ток включения на короткое замыкание (415 В~)
кА
105
143
220
Время отключения (415 В~)
мс
22
Расцепители:
микропроцессорный PR211/P(I-U) микропроцессорный PR212/P(LSI-LSIG)
Да
Да
Механическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
У
10000/120
Электрическая износостойкость, количество циклов/количество циклов в час
7000 (1250 А)- 5000 (1600 А)/20
Базовые размеры (стационарный на 3/4 полюса) ширина глубина высота
мм
мм
мм
210/280 138,5
406
Вес:
стационарный
выкатной
кг
кг
17/22
21,8/29,2
« Автоматические выключатели SACE Isomax S6   Автоматические выключатели А3100 »
