Размеры (ШхВхГ мм) 3-полюсный автоматический выключатель
75X130 X 60
75X130 X 60
90X 155X60
105X165X80
75X130 X 60
Масса (кг) 2 полюса
0.45
0.45
0.45
0.45
0.7
0.45
3 полюса
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
4 полюса
0.85
1.2
Примечание)
• -применимое или имеющееся устройство
▲ - устройство имеется в виде отдельного выключателя
(3) Breaking capaci1y(at 415VAC) of ABS32b 3A ABS33b 3A is 2.5kA
60
ABS
ABE
ABS
ABH
GBN
GBH
GBL
GBL(E)
ABE
ABS
ABH
35
35
85
18
25
35
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
ABS62b
ABE102b
ABS102b
ABH102b
GBN102
GBH102
GBL102
ABE202b
ABS202b
ABH202b
ABS63b
ABE103b
ABS103b
ABH103b
GBN103
GBH103
GBL103
GBL103E
ABE203b
ABS203b
ABH203b
ABS64b
ABE104b
ABS104b
ABH104b
GBN104
GBH104
GBL104
ABE204b
ABS204b
ABH204b
60
См. таблицу 1
5, 10, 15, 20 30, 40, 50 60, 75, 100
15, 20, 30, 40, 50 60, 75, 100
См. таблицу 1
63, 80, 100 Терморегулирование: (0.8- 0.9-1.0) X In
См. таблицу 2 (табл. 4 для типа GBL)
100 Электронное регулирование: (0.5-0.6-0.7-0.80.9-1.0) x In
100, 125, 150, 175, 200, 225 См. таблицу 3
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
25
125
125
35
14
14
25
35
35
85
18
25
35
35
35
85
18
25
35
35
35
85
18
25
35
7.5
7.5
14
25
30/22
42/35
65/50
65/50
25
18
25
35
35
7.5
15
18
35
18
75
75
75
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
8500
8500
8500
8500
20000
20000
10000
10000
7000
7000
7000
1500
1500
1500
1500
10000
10000
5000
5000
1000
1000
1000
фиксир.
фиксир.
Терморегулирование с фиксированным магнитным расцепителем
фиксир.
фиксир.
фиксир.
Kонфигур.LSIA
фиксир.
фиксир.
75X130 X 60
90X 155X60
90X 140 X 86
105X 165X 86
105X 165X 60
0.45
0.45
0.7
0.7
1.1
1.1
1.5
1.1
1.1
1.1
0.65
0.65
1.1
1.1
1.2
1.2
1.7
1.7
1.2
1.2
1.2
0.85
0.85
1.2
1.2
1.5
1.5
2.1
1.5
1.5
1.5
Таблица 2
Окружающая температура
-5с
0с
10с
20 с
25 с
30с
35с
40с
45с
50с
Калибровка при 50 °с
In=16 до 25A
122.0%
120.0%
116.0%
112.0%
110.0%
108.0%
106.0%
104.0%
102.0%
100.0%
In=32 до 100A
127.5%
125.0%
120.0%
115.0%
112.5%
110.0%
107.5%
105.0%
102.5%
100.0%
Таблица 3
-5с
0с
10с
20 с
25 с
30с
35с
40с
45с
50 с
Калибровка при 40с
In=100 до 225A
114.3%
113.2%
110.6%
107.5%
105.8%
140.0%
102.0%
100.0%
97.9%
95.6%
Калибровка при 50с
In=100 до 225A
116.3%
115.4%
113.2%
110.6%
109.1%
107.5%
105.8%
104.0%
102.0%
100.0%
-5с
0с
10с
20 с
25 с
30с
35 с
40с
45 с
50 с
Калибровка при 50 с
In=40 до 200A
127.5%
125.0%
120.0%
115.0%
112.5%
110.0%
107.5%
105.0%
102.5%
100.0%
In=250A
122.0%
120.0%
116.0%
112.0%
110.0%
108.0%
106.0%
104.0%
102.0%
100.0%
Выключатели в литом корпусе от 250AF до 1600AF
Габарит рамы (AF)
250
400
Тип корпуса (AF)
GBN
GBH
GBL
GBL(E)
ABE
ABS
ABH
ABL
Отключающая способность (кА), Icu при 415В переменного тока
35
85
25
35
Количество полюсов
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2,3,4
2,3,4
2, 3, 4
Тип 2 полюса
GBN202
GBH202
GBL202
ABE402b
ABS402b
ABH402b
ABL402b
3 полюса
GBN203
GBH203
GBL203
GBL203E
ABE403b
ABS403b
ABH403b
ABL403b
4 полюса
GBN204
GBH204
GBL204
ABE404b
ABS404b
ABH404b
ABL404b
Номинальный ток (A)
График отклонений от расчетных характеристик: См. таблицы
125, 160, 200, 250 Тепловая регулировка; (0.8- 0.9-1.0) X In
250 Электронная регулировка: (0МШ-0.8-
0.9-1.0)x In См. таблицу 4
250, 300, 350, 400 Взаимозаменяемость с помощью замены тепловой вставки 250 и 300, 350 и 400 См.таблицу 5
Технические характеристики в соответствии с IEC/EN60947-2
