Автоматы защиты двигателей Susol |
Таблица оперативного выбора по классификации IEC
Frame |
32AF |
Тип |
Тип с регулировкой тока |
MMS - |
32S |
MMS |
32H |
Тип мгновенного действия |
MMS |
32H |
Отключающая способность |
Стандарт |
Силовое размыкание |
Тип рукоятки |
Тумблер |
Поворотная рукоятка |
Число полюсов |
3 |
3 |
Расчетное рабочее напряжение(ие) |
До 690B |
До 690B |
Расчетная частота |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Расчетное напряжение изоляции (Ui) |
690B |
690B |
Расчетное импульсное напряжение (Uimp) |
6кВ |
6кВ |
Категория использования |
IEC 60 947-2 (размыкатель) |
Cat. А |
Cat. A |
IEC 60 947-4 (пускатель двигателя) |
AC 3 |
AC 3 |
Механическая износостойкость (число срабатываний) |
100,000 |
100,000 |
Коммутационная износостойкость (циклов) |
100,000 |
100,000 |
Максимальная частота срабатываний в час (ед./час) |
25 |
25 |
Компенсация тепловых воздействий (рабочая) |
-20 ~ +60 10 |
-20 ~ +60 10 |
Мгновенное расцепление короткого замыкания |
13 х |еМах. |
13 х |еМах. |
Функция обрыва фазы |
О |
О |
о |
о |
Функция индикации расцепления |
х |
х |
Функция проверки расцепления |
о |
о |
Ударопрочность (g) |
320 |
360 |
Расчетная отключающая способность (kA) |
Расчетный рабочий ток (Ie) |
Регулировочный диапазон теплового расцепления(А) |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
0.16 |
0.1~0.16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.25 |
0.16~0.25 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.4 |
0.25~0.4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0.63 |
0.4~0.63 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
0.63~1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.6 |
1~1.6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.5 |
1.6~2.5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
8 |
4 |
2.5~4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
15 |
11 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
8 |
6 |
4~6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
11 |
10 |
8 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
6 |
8 |
5~8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
11 |
10 |
8 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
50 |
38 |
6 |
6 |
10 |
6~10 |
100 |
100 |
50 |
38 |
15 |
11 |
6 |
5 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
50 |
38 |
6 |
6 |
13 |
9~13 |
100 |
100 |
50 |
38 |
10 |
8 |
6 |
5 |
3 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
42 |
32 |
6 |
6 |
17 |
11~17 |
50 |
38 |
20 |
15 |
10 |
8 |
6 |
5 |
3 |
3 |
100 |
100 |
50 |
38 |
20 |
15 |
10 |
8 |
4 |
4 |
22 |
14~22 |
40 |
30 |
15 |
11 |
8 |
6 |
6 |
5 |
3 |
3 |
100 |
100 |
50 |
38 |
20 |
15 |
10 |
8 |
4 |
4 |
26 |
18~26 |
40 |
30 |
15 |
11 |
8 |
6 |
6 |
5 |
3 |
3 |
100 |
100 |
50 |
38 |
20 |
15 |
10 |
8 |
4 |
4 |
32 |
22~32 |
30 |
22 |
15 |
11 |
6 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
100 |
100 |
50 |
38 |
20 |
15 |
10 |
8 |
4 |
4 |
40 |
28~40 |
50 |
34~50 |
63 |
45~63 |
75 |
55~75 |
90 |
70~90 |
100 |
80~100 |
63AF |
100AF |
MMS |
- 63S |
MMS |
- 63H |
MMS |
-100S |
MMS -100H |
MMS |
- 63HI |
MMS |
-100HI |
Стандарт |
Стандарт |
3 |
3 |
3 |
3 |
До 690B |
До 690B |
До 690B |
До 690B |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
1,000B |
1,000B |
1,000B |
1,000B |
8кВ |
8кВ |
8кВ |
8кВ |
Cat. A |
Cat. A |
Cat. A |
Cat. A |
AC 3 |
AC 3 |
AC 3 |
AC 3 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25 |
25 |
25 |
25 |
-20 ~ +60 "С |
-20 ~ +60 С |
-20 ~ +60 С |
-20 ~ +60 С |
13 x ieMax. |
13 x i e Max. |
13 x i e Max. |
13 x i e Max. |
О |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
x |
x |
о |
о |
о |
о |
о |
о |
1,000 |
1,000 |
2,200 |
2,200 |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
220B 240B 230B |
415B 400B |
460B 440B |
525B 500B |
690B 600B |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
Icu |
Ics |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
12 |
10 |
8 |
4 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
50 |
38 |
6 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
42 |
32 |
6 |
5 |
100 |
100 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 |
38 |
12 |
9 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
25 |
19 |
10 |
8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
38 |
35 |
27 |
12 |
9 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 |
38 |
12 |
9 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
25 |
19 |
10 |
8 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
35 |
27 |
12 |
9 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
35 |
27 |
12 |
9 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
25 |
19 |
10 |
8 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
35 |
27 |
12 |
9 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
35 |
27 |
10 |
8 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
15 |
11 |
10 |
8 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
25 |
19 |
12 |
9 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
35 |
27 |
10 |
8 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
15 |
11 |
6 |
5 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
20 |
15 |
12 |
9 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
35 |
27 |
10 |
8 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
12 |
9 |
6 |
5 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
15 |
11 |
10 |
8 |
50 |
38 |
25 |
19 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
100 |
100 |
50 |
50 |
35 |
27 |
10 |
8 |
5 |
5 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
12 |
9 |
6 |
5 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
38 |
15 |
11 |
8 |
6 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
8 |
6 |
5 |
4 |
100 |
100 |
75 |
50 |
50 |
38 |
12 |
9 |
6 |
6 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
8 |
6 |
5 |
4 |
100 |
100 |
75 |
50 |
50 |
38 |
12 |
9 |
6 |
6 |
100 |
100 |
50 |
38 |
40 |
30 |
8 |
6 |
5 |
4 |
100 |
100 |
75 |
50 |
50 |
38 |
12 |
9 |
6 |
6 |
