Контакторы переменного тока серии CJ40 ( далее - контакторы ) предназначены для оперативных коммутаций электрических цепей, а при использовании их совместно c защитными реле - для защиты цепей от перегрузок в цепях переменного тока частотой 50(60)Гц с номинальным рабочим напряжением до 660 В ( специальное исполнение до 1140 В ), с номинальным рабочим током до 1000А.
2 Нормальные условия монтажа и эксплуатации
2.1 Температура окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха от минус 5 оС до плюс 40 оС, а ее среднее значение за 24 ч не должно быть выше 35 оС;
2.2 Высота над уровнем моря в месте монтажа не должна быть более 2000 м;
2.3 Относительная влажность окружающего воздуха
Относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре в месте монтажа 40 оС; при более низких температурах допускается более высокая относительная влажность. Максимальное значение среднемесячной относительной влажности должно быть не более 90 % при минимальной среднемесячной температуре 25 оС. В случае если в процессе эксплуатации возможна конденсации влаги из-за колебаний температуры, необходимо применить специальные меры защиты контактора;
2.4 Степень загрязнения среды - 3;
2.5 Категория размещения - 3;
2.6 Условие монтажа
Контакторы должны монтироваться в вертикальном положении. Допустимое отклонение монтажной панели от вертикальной плоскостями не должно превышать ± 5о;
2.7 Толчки и вибрации
Контакторы должны устанавливаться в местах, не подвергающихся воздействию значительных толчков и вибраций.
3 Структуры условных обозначений:
а) вспомогательных контактов F4
F4 -
Обозначение типа вспомогательных контактов
Количество нормально разомкнутых ( Н.О.) контактов
Количество нормально замкнутых ( Н.З.) контактов
б) вспомогательных контактов F5 с выдержкой времени
F5 -
Обозначения исполнения по типу выдержки:
Т - выдержка на включение
D - выдержка на отключение
Обозначение исполнения по диапазону регулировки выдержки:
0 - диапазон регулировки выдержки времени 0,1- 3с
2 - диапазон регулировки выдержки времени 0,1- 30с
4 - диапазон регулировки выдержки времени 10- 180с
в) контакторов CJ40
CJ40 - - -
Условное обозначение контактора переменного тока
Условное обозначение исполнения с низким энергопотреблением ( JZ для исполнения переменного и
постоянного тока только с номинальным рабочим током 63А )
Условное обозначение ( номер ) серии контакторов
Значение номинального рабочего тока в категории АС-3 при
номинальном напряжении 380В
Двузначное число кода главных контактов:
- цифра десятков обозначает количество замыкающих, цифра
единиц - количество размыкающих контактов
Двузначное число кода вспомогательных контактов:
4 Основные параметры и технические характеристики
4.1 Классификация контакторов:
4.1.1 по току: 9, 12, 13, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000A ;
4.1.2 по номинальному напряжению цепи управления контактора Us:
-110, 127, 220, 380 В (50 Гц) переменного тока;
-110, 220 В постоянного тока.
4.2 Основные параметры контакторов
4.2.1 Пределы срабатывания: 85%~110% Us;
-напряжение размыкания контакторов стандартного типа: 20%~75%Us;
-других типов:10%~75% Us.
4.2.2 Основные параметры и технические характеристики контакторов приведены в таблице 1.
4.2.3 Механическая износостойкость:
-1000000 операций СО для контакторов на номинальный рабочий ток до 250 A;
-600000 операций СО для контакторов на номинальный рабочий ток 315~500A;
-300000 операций СО для контакторов на номинальный рабочий ток более 500А.
Таблица 1.
Тип контак-тора
Мо-дель
( га-
ба-
рит )
Uе
В
Ui,
В
Ith,
A
Рабочие токи Ie в категориях
применения, А
Мощность Ре
двигателя для
категории АС3,
кВт
Безопас-ное
расстоя-ние F,
мм
АС-1
АС-2
АС-3
АС-4
CJ40-9
690
9
3,5
2,2
380
7
7
4,0
660
5,5
220
3,0
CJ40-12
380
9
9
5,5
660
7,5
CJ40-16
25
220
690
32
32
16
16
8
4,0
380
7,5
690
14
14
7
13
220
25
25
9
7,5
CJ40-25
380
11
690
14
14
7
13
CJ40-32
690
60
60
32
32
16
7,5
380
15
660
18
18
9
15
220
40
40
CJ40-40
380
18,5
660
21
21
11
18,5
Продолжение табл. 1
Тип контак-тора
Мо-дель
Ui,
В
Ue,
В
Ith,
A
применения, А
Мощность Ре
двигателя для
категории АС3,
кВт
Безопас-ное
расстоя-ние F,
мм
АС-1
АС-2
АС-3
АС-4
CJ40-50
220
60
60
15
380
25
660
30
30
15
25
CJ40-63
125
690
220
80
80
63
63
63
18,5
380
30
55
40
220
80
80
80
22
CJ40-80
380
37
63
63
63
55
40
220
125
125
CJ40-100
380
45
80
80
80
75
40
220
125
125
125
37
CJ40-125
380
55
80
80
80
75
40
CJ40-125
125
1140
1140
125
125
40
40
40
55
40
CJ40-160
250
1140
220
250
250
160
160
160
45
380
75
30
660
125
125
125
110
40
220
200
200
200
55
CJ40-200
380
90
30
660
125
125
125
110
40
220
250
250
250
75
CJ40-250
380
225
132
40
660
125
125
125
110
60
CJ40-250
250
1140
1140
250
250
80
80
80
110
60
CJ40-315
500
1140
220
500
500
315
315
315
90
380
250
160
40
660
300
60
220
400
400
400
110
CJ40-400
380
315
220
40
660
315
315
315
300
60
Продолжение табл. 1
Тип контак-тора
Мо-дель
Ui,
В
Ue,
В
Ith,
A
применения, А
Мощность Ре
двигателя для
категории АС3,
кВт
Безопас-ное
расстоя-ние F,
мм
АС-1
АС-2
АС-3
АС-4
CJ40-500
500
1140
220
500
500
500
500
500
150
380
400
280
315
315
315
300
70
CJ40-500
500
1140
1140
500
500
160
160
160
220
80
CJ40-630
1000
1140
220
1000
1000
630
630
630
200
380
500
335
660
500
500
475
220
800
800
800
250
CJ40-800
380
500
450
660
500
500
500
475
220
CJ40-1000
380
1000
625
660
500
475
CJ40-1000
1000
1140
1140
1000
1000
400
600
4.2.4 Эффективность контакторов см. в таблице 2
Таблица 2
Тип контактора
CJ40-63~250J
CJ40-63~250JZ
CJ40-315~1000J
CJ40-315~1000JZ
Процент эффективности
85
90
90
90
4.2.5 Основные характеристики вспомогательных контактов приведены
в таблице 3.
5 Габаритные и установочные размеры
- приведены в таблице 4
Таблица 3
Типы
контато-
ров
Услов-
ный
тепловой
ток, А
Номин.
напряже-ние
изоля-
ции, В
Номин.
рабочее
напряже-ние, В
Номин.
рабочий
ток, А
Номин.
управляемая
мощность
Вид вспомогательных
контактов и
порядок
срабатывания
АС
DC
AC
DC
AC
DC
CJ40-09
CJ40-16
380
220
0,26
0,14
АС-15
100ВА
DC-13
30Вт
н.р.
0
110
0,45
0,27
н.з.
CJ40-25
CJ40-50
380
220
0,26
0,14
АС-15
100ВА
DC-13
30Вт
н.р.
0
н.з.
220
110
0,45
0,27
CJ40-63
CJ40-250
380
220
0,8
0,27
АС-15
300ВА
DC-13
60Вт
н.р.
110
1,4
0,6
н.з.
CJ40-315
CJ40-500
16
380
220
1,3
0,27
АС-15
500ВА
DC-13
60Вт
н.р.
110
2,3
0,6
н.з.
Таблица 4
Тип контактора
Габаритные
размеры
Установочные размеры
Безопасное расстояние (F)
A
B
C
a
b
Ø
380В
660В
1140В
CJ40-09~12
45
77
81
35±0,3
50~60
4,2х9,2
CJ40-16~25
54
77
88
40±0,3
50~60
4,2х9,2
CJ40-32~50
56,6
90,7
104,7
40±0,3
40±0,3
4,2х9,2
CJ40-63~125
116
143
154
100±0,4
90±0,4
5,8
40
CJ40-160~200
146
186
184
130±0,5
130±0,5
9
30
40
CJ40-250
40
60
60
CJ40-315~400
190
235
235
160±0,5
150±0,5
9
40
60
60
CJ40-500
80
CJ40-630~1000
244,5
347
287,5
210±0,6
180±0,5
11
6 Особенности конструкции
Данная серия контакторов предназначена для установки в вертикальном положении, при этом контактная система расположена в верхней части, а электромагнит – в нижней части контактора. В конструкции контактора применены главные контакты с двойным разрывом, контакт-детали выполнены из композиций на основе серебра.
Вспомогательные контакты контакторов на токи до 50 А выполнены в виде отдельных блоков F4 или F5 ( вспомогательные контакты с пневматическим замедлением включения и отключения ), расположенных над крышками контакторов.
Вспомогательные контакты контакторов на токи свыше 63 А оснащены шестью парами контактов трёх типов ( по сочетанию количества н.з. и н.о. контактов ), расположенных на боковой поверхности корпусов контакторов.
Защитные крышки с дугогасительными решетками контакторов выполнены из термостойкой литьевой пластмассы. Это позволяет увеличить прочность крышек по сравнению с керамическими крышками предыдущих серий аналогичных контакторов и повысить коммутационную способность и надежность изделий.
Контакторы типов CJ40-9 - CJ40-50 монтируются на стандартной металлической 35 мм DIN рейке, контакторы на большие номинальные токи - с помощью винтов на панелях или монтажных рейках щитов.
7 Монтаж и обслуживание
7.1 Перед монтажом следует убедиться в подлинности нашего изделия по двум признакам нашей фирмы:
а) наличия лазерного знака CHINT и серийного номера изделия;
б) наличия знака CHINT, нанесённого штамповкой на видном месте основания изделия.
7.2 Проверить соответствие номинального напряжения и частоты питания катушки параметрам сети питания.
7.3 Подсоединение главной цепи контакторов на номинальные токи свыше 63А должно выполняться медными проводниками стандартных поперечных сечений к фирменным выводам контакторов, установленных, либо прилагаемых в комплекте.
7.4 При выполнении монтажа следует несколько раз затянуть и ослабить винты крепления проводников, после проверки надежности соединений подать на катушку питание и проверить срабатывание главных контактов ( без подключения нагрузки ).
7.5 Возникновение в процессе эксплуатации необычного шума может быть результатом загрязнения поверхности полюсов магнитной системы частицами металла, необходимо очистить поверхности .
7.6 Допускается снятие защитной крышки с дугогасительными пластинами после размыкании главной цепи контактора при снятом напряжении; при эксплуатации контактора установка ее обязательна.
7.7 Нет необходимости очищать поверхность контактов во время эксплуатации, если необходимость возникнет, можно применять надфиль, шлифовальную шкурку применять запрещено.
7.8 Выводы для подвода питающего напряжения обозначены 1/L1, 3/L2, 5/L3, 7/L4 ( главная цепь ), 11, 13 ( вспомогательные цепи ); выводы присоединения нагрузки обозначены 2/Т1, 4/Т4, 6/Т3, 8/Т4 ( главная цепь ), 12, 14 ( вспомогательные цепи ).
7.9 Исполнения контакторов с низким энергопотреблением расцепляются медленно, поэтому частота их срабатывания не должна превышать 300 операций/час.
7.10 Считается нормальным, если температура сердечника включающей катушки в процессе эксплуатации достигает 130 оС, большее значение температуры является признаком ненормальной работы контактора и требует остановки эксплуатации и устранения появившейся неисправности.
7.11 Контакты и катушки контактора являются повреждаемыми и изнашивающимися деталями, поэтому следует заказывать запасные комплекты для замены в процессе эксплуатации..
7.12 При эксплуатации необходимо производить осмотр всех элементов: подвижные части не должны тормозиться или заклиниваться, затягиваемые части не должны ослабляться,
Во избежании аварийных ситуаций следует своевременно заменять поврежденные и изнашиваемые детали .
8 Гарантия изготовителя и хранение изделий
8.1 Период гарантии изготовителя с учётом срока хранения изделия составляет 18 месяцев (проверьте наличие сертификата на изделие, паспорта и наличие серийного номера).
Температура хранения от минус 25 оС до плюс 40 оС; изделия при хранении должны быть защищены от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. По истечении указанного периода изделия должны пройти повторную проверку. Если возникнут проблемы, связанные с качеством изделий при эксплуатации без повторной проверки, а также в результате ненадлежащего хранения и по истечении гарантийного периода, следует руководствоваться соответствующими правилами и нормами.
9 Формулирование заказа
При заказе следует указывать:
9.1 Полное обозначение и наименование изделия;
9.2 Номинальное рабочее напряжение и частоту тока или параметры катушки;
9.3 Комплектацию вспомогательных контактов ( для контакторов на ток 63 А и выше
при отсутствии заказа комплектации устанавливаются 4 н.р. и 2 н.з. контакта);
9.4 Заказываемое количество контакторов;
9.5 Пример заказа: CJ40-63, напряжение сети 380 В, 50 Гц; 10 комплектов.
