Данные тепловых реле, встроенных в пускатели серии ПМЕ и ПАЕ
Тип пускателя
Тип теплового реле
Номинальный ток теплового элемента или маркировка сменного нагревателя, А
МПЕ-000
0,32
0,4
0,5
0,63
0,8
ТРН-10A
2,5 3,2
0,5
0,63
0,8
1,25
1,6
ПМЕ-100
ТРН-10
8 10
ПМЕ-200
ТРН-25
10 12,5 16 20 25
12,5
16
ПАЕ-300
ТРН-40
20 25 32 40
Тип пускателя
Тип теплового реле
ПАЕ-400
ТРП-60
30 40
ПАЕ-500
ТРП-150
80
ПАЕ-600
ТРП-150
100 120 160
Примечания.
Номинальные токи указаны для случая, когда регулятор уставки тока находится в положении «О» и реле установлено открыто на панели при температуре окружающего воздуха 20°С — для реле ТРН и 40°С — для реле ТРП.
При встройке реле ТРН в пускатель с оболочкой любого исполнения и температуре окружающего воздуха 20°С снижение номинальных токов не требуется. То же не требуется для ТРП-20 — 60 А включительно в пускателе с защитной оболочкой 1Р00 при температуре воздуха до 40°С включительно. Требуется снижение номинальных токов при температуре воздуха 40°С: для ТРП-150 на ток 80—150 А в пускателях с защитной оболочкой 1Р00 — примерно на 6%, а для ТРП 20—150 А в пускателях с защитами оболочек 1Р30; 1Р52 и 1Р64 — примерно на 10—20%. Для других температур сред, окружающих пускатель, номинальные токи должны определяться по согласованию с заводом-изготовителем.
Уставки номинального тока тепловых реле регулируются в пределах: ТРН-10А — 0,8—1,25; ТРН-10; ТРН-25 и ТРН-40 — 0,75—1,3; ТРП-60 и ТРП-150 — 0,75—1,25. Не следует допускать уставки, превышающие номинальные токи пускателя или встроенного в него теплового реле.
