Дифференциальные автоматические выключатели серии с 2 и 4 полюсами, до 63AF
Тип
RKP
RKS
RKN
Защита
Замыкание на землю и перегрузка по току
Замыкание на землю и перегрузка по току Замыкание на землю
Замыкание на землю
Расчетный ток, In
3(C,D),6,10,16,20,25,32A(кривые B,C,D)
6, 10, 16, 20, 25, 32A (кривые B, C)
25, 32, 40, 63A
Расчетный остаточный ток
Рабочий, IAn
30, 100, 300mA регулируется)
30, 100mA регулируется)
Нерабочий, IAno
0.5IAn
0.5IAn
0.5IAn
Число полюсов
1P+N
1P+N
2, 4 полюса
Расчетное напряжение
230VAC
230VAC
230VAC(2p), 230/400VAC(4p)
Время отключения остаточного тока
< 0.1 сек.
< 0.3 сек.
< 0.1 сек.
Стандарт
IEC 61009
IEC 61009
IEC 61008
Тип расцепления
Замыкание на землю
Электромагнитное
Электромагнитное
Электромагнитное
Перегрузка по току
Термомагнитное
Термомагнитное
Отсутствует
Отключающая способность
3kA
10kA
Условная мощность при КЗ
6kA для In=25, 32, 40, 63A
Коммутационная износостойкость
20000 срабатываний
6000 срабатываний
Монтаж
На 35 мм DIN-рейку
< 4000 срабатываний
На 35 мм DIN-рейку
Ширина
9 мм на полюс
На 35 мм DIN-рейку
18 мм на полюс
Выводы
Лепесткового типа (кабель до 10 мм2)
9 мм на полюс
Лепесткового типа (кабель до 35 мм2)
Размеры
См. рис.1
См. рис. 2
Характеристическая кривая
См. стр. 9 (кривая 1)
См. рис.5
См. график 1
Рисунок 1: Тип RKP
Рисунок 3: Тип BKN-b
Рисунок 2: Тип RKN
Рисунок 5: Тип RKS
Рисунок 4: Тип BKD
Рисунок 3: Тип RKR
Тип выключателя
BKD
Расчетный ток, In
40, 50, 63, 80, 100, 125A
Число полюсов
1p, 2p, 3p, 4p
230/400VAC
Стандарт
IEC 60947-3
Коммутационная 40, 50, 63A
20000 operations
износостойкость 80,100, 125A
10000 срабатываний
Монтаж
На 35 мм DIN-рейку
Ширина
17.8 мм на полюс
Выводы!
Лепесткового типа (кабель до 50 мм2)
Размеры
См. рис. 4
32KGRa
32KGRb
Замыкание на землю и перегрузка по току 15, 20, 30A
15, 30mA(не регулируется)
0.5IAn
2 полюса
110/220VAC
< 0.03 сек.
KS, JIS *(IEC 61009)
Электронное
Биметаллическое
1.5kA 2.5kA
6000 срабатываний На 35 мм DIN-рейку 35мм
Винтовые зажимы (кабель до 25 мм2) См. рис. 3
Примечание) стандарт IEC1009 применим только к 32KGRa
Кривая 1: Тип 32 Ra, 32КТО
