Применение
Изделие используется в сетях 50/60 Гц с рабочим током до 100А и с номинальным напряжением 230 В (1 или 2 полюса для 2 проводов), или 400 В (3 или 4 полюса для 3-х или 4-х проводов). В случае поражения персонала электрическим током или превышения тока утечки заданного значения выключатель быстро размыкает цепь для обеспечения безопасности персонала и сохранности оборудования. Выключатель также может защищать цепь или двигатель от перегрузки и короткого замыкания и может применяться для редкого переключения нагрузки и/или запуска двигателя.
Обозначение и классификация моделей
Обозначение моделей
Классификация
Согласно номинальному току выключателя: 63А, 80А, 100А
Изделие соответствует стандартам: GB 14048.2:2001 IEC 60947-2:1997
Согласно числу полюсов:
параметры
Номинальный ток (A)
63, 80, 100
63, 80, 100
63, 80, 100
63, 80, 100
Номинальное напряжение (В)
230
230
400
400
Число полюсов
1P+N
2P
3P
3P+N
Номинальный размыкаемый ток короткого замыкания Icu (A)
6000
6000
6000
6000
Номинальный замыкаемый/раз­мыкаемый остаточный ток I дт (A)
2000
2000
2000
2000
Ток срабатывания защиты по утечке I п n (A)
0.03, 0.1, 0.3
0.03, 0.1, 0.3
0.03, 0.1, 0.3
0.03, 0.1, 0.3
Номинальный ток утечки без срабатывания защиты I д no (A)
0.5I д n
0.5Iдn
0.5U n
0.5U n
Класс защиты от перенапряжения
280 В±5%
280 В±5%
280 В±5%
280 В±5%
Предельное время без срабаты­вания у типа с задержкой (с)
0.06 с, 0.1 с
0.06 с, 0.1 с
0.06 с, 0.1 с
0.06 с, 0.1 с
Срок служ­
бы (раз)
Электрический
1500 (cosφ =0.85~0.9)
1500 (cosφ=0.85~0.9)
Механический
8500
8500
8500
8500
Прочность изоляции при подаче импульсного напряжения
Если полюса соединены вместе, то пиковое выдерживаемое импульсное напряжение между полюсами и нейтральным полюсом равно 6000B
Если все полюса соединены с нейтральным полюсом, то пиковое выдерживаемое импульсное напряжение между полюсами и металлической рамкой равно 8000B
Примечание: Изделие может выдерживать импульс тока с пиком 200 А и импульс напряжения 4000B, и в этих условиях выключатель работает правильно без сбоев и ложных срабатываний.
Основные технические параметры
Соединительная проводка
Время отключения по току утечки
N пункта.
Ie (A)
Iд n
мA
Макс время отключения (с) и мин время без отключения (с)
I дп
2I д n
51д n
101д n
Обычный тип
>=30
0 1
0 06
0 04
0.04
Тип
задержки
Предел
времени
без
отключения
0.06 с
>30
0 4
0 2
0 15
0.15
0 13
0 06
0 05
0.04
Мин время без отключения
0.1 с
0 4
0 3
0.2
0 23
0 1
0 06
0.05
Примечание: Для обычных типов выключателей остаточного тока, если I д n =0.03 A, то можно заменить 5 Un на 0.25 A, а 10Un - на 0.5 A.
Свойства защиты от превышения тока
Номинальный ток (A)
Начальное состояние
Ток проверки
Заданное время
Ожидаемый
Примечание
Ie=63A
Ie>63A
результат
63, 80, 100
Холодное состояние
1.05Ie
T>=1 ч
T>=2 ч
Нет Размыкание
Выполняется сразу после предыдущего теста
1.30Ie
T<1 ч
T<2 ч
размыкания
Ток за 5 сек плавно возрастает до указанного значения
Холодное состояние
8Ie
T>=0.2 c
Нет размыкания
Замыкание вспомогательных выключателем
Холодное состояние
12Ie
T<0.2 c
Размыкание
Графики закона размыкания
Габаритные и монтажные размеры
L
H
Число полюсов
1P+N
2P
3P
3P+N
L (мм)
54 макс
81 макс
108 макс
108 макс
H (мм)
72 макс
77 макс
77 макс
77 макс
Размеры монтажной рейки (TH35-7.5)
Пример применения
Выключатель остаточных токов можно объединить с другими приборами для расширения области применения
