Страница 1 из 2
DZ158 малогабаритный автоматический выключатель, производства компании CHINT (Китай).
1. Характеристики DZ158
Соответствуют: СВ, SEMKO, UKRTEST, RCC, РСТ;
Электрические параметры:
Переменный ток до 100 А, 230/400 В/1 -полюс.; 400В/2,3,4-полюс., 50/60 Гц;
Наибольший номинальный ток выключателя In: 100 А;
Номинальное напряжение изоляции Ui: 500 В;
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 6000 В;
Способ установки: втычной на стандартной рейке;
Износостойкость (операций):
а) коммутационная: не менее 1500;
б) механическая: не менее 8500;
Соответствуют ГОСТ Р 50030.2
2. Информация для заказа
lcs=6 кА
DZ158 однополюсный
In (А) |
ICS |
ОК |
Код заказа |
(кА) |
Стандарт |
RoHS |
63 |
6 |
108 |
134001 |
970001 |
80 |
6 |
108 |
134002 |
970002 |
100 |
6 |
108 |
134003 |
970003 |
DZ158трехполюсный
In (А) |
ICS |
OK |
Код заказа |
(кА) |
Стандарт |
RoHS |
63 |
6 |
36 |
134007 |
970007 |
80 |
6 |
36 |
134008 |
970008 |
100 |
6 |
36 |
134009 |
970009 |
DZ158 двухполюсный
In (А) |
Ics |
OK |
Код заказа |
(кА) |
Стандарт |
RoHS |
63 |
6 |
54 |
134004 |
970004 |
80 |
6 |
54 |
134005 |
970005 |
100 |
6 |
54 |
134006 |
970006 |
DZ158 четырехполюсный
In (A) |
Ics |
OK |
Код заказа |
(кА) |
Стандарт |
RoHS |
63 |
6 |
27 |
134010 |
970010 |
80 |
6 |
27 |
134011 |
970011 |
100 |
6 |
27 |
134012 |
970012 |
Ics = 10 kA
DZ158,однополюсный
In (А) |
Ics(кА) |
ОК |
Код заказа |
Стандарт |
RoHS |
63 |
10 |
108 |
134013 |
978979 |
80 |
10 |
108 |
134014 |
978980 |
100 |
10 |
108 |
134015 |
978981 |
DZ158,трехполюсный |
In (А) |
Ics(кА) |
ОК |
Код заказа |
Стандарт |
RoHS |
63 |
10 |
36 |
134019 |
978985 |
80 |
10 |
36 |
134020 |
978986 |
100 |
10 |
36 |
134021 |
978987 |
DZ158, двухполюсный
In (А) |
Ics(кА) |
OK |
Код заказа |
Стандарт |
RoHS |
63 |
10 |
54 |
134016 |
978982 |
80 |
10 |
54 |
134017 |
978983 |
100 |
10 |
54 |
134018 |
978984 |
DZ158,четырехполюсный |
In (А) |
Ics(кА) |
OK |
Код заказа |
Стандарт |
RoHS |
63 |
10 |
27 |
134022 |
978988 |
80 |
10 |
27 |
134023 |
978989 |
100 |
10 |
27 |
134024 |
978990 |
3. Техническая информация
3.1 Характеристика
4. Требования к зажимам
Сечение провода до 50 мм2; момент затяжки 3,5Нм
5. Преимущество
Габаритные и установочные размеры
Выключатель характеризуется компактной конструкцией, улучшенным дизайном, высокой отключающей способностью до 10 кА, высоким ресурсом и длительным сроком эксплуатации
6. Габаритные и установочные размеры, мм
