Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Эксплуатация конденсаторных установок
конденсаторы
Ввод в эксплуатацию конденсаторных установок допускается с разрешения энергоснабжающей организации. Общий порядок сдачи и приемки в эксплуатацию конденсаторной установки должен соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.
Требования нормативной документации распространяются на конденсаторные установки, используемые для повышения уровня компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в электрических установках напряжением 0,22—10 кВ при частоте 50 Гц, присоединяемых параллельно индуктивным элементам электрических установок потребителя.
Установленные технической документацией правила не распространяются на конденсаторные установки для продольной компенсации и специальные.
В помещениях конденсаторных батарей (независимо от их расположения) должны находиться: однолинейная принципиальная схема конденсаторной установки с указанием номинального тока плавких вставок предохранителей, защищающих отдельные конденсаторы, часть или всю конденсаторную установку, а также установок реле максимального тока в случае применения защитного реле; термометр либо другой прибор для измерения температуры окружающего воздуха; специальная штанга для контрольного разряда конденсаторов; противопожарные средства — огнетушитель, ящик с песком и др.
Для конденсаторных батарей мощностью более 200 квар установка устройств автоматического регулирования мощности конденсаторов обязательна. Временно, до установки устройств автоматического регулирования мощности конденсаторной установки, допускается ручное регулирование мощности включением и отключением конденсаторных батарей дежурным персоналом по графику.
Перед отключением конденсаторной установки необходимо путем внешнего осмотра убедиться в исправности разрядного устройства.
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, часть или всю конденсаторную установку, не должен превышать 160 % суммы номинальных токов защищаемых конденсаторов. Установка по току максимального токового реле или расцепителя автомата не должна превышать 130 % номинального тока конденсаторной установки.
Смена перегоревших или неисправных предохранителей осуществляется при отключенной конденсаторной батарее после контрольного разряда всех конденсаторов батарей специальной штангой. При повторном автоматическом отключении конденсаторной установки защитой включение конденсаторов разрешается только после выявления и устранения причин, вызвавших отключение.
Повторное включение конденсаторной батареи после ее предыдущего отключения допускается для конденсаторов напряжением свыше 660 В не ранее чем через 5 мин, а для конденсаторов напряжением до 660 В — не ранее чем через 1 мин при условии остаточного напряжения на батарее не более 50 В.
Осмотр (без отключения) конденсаторных установок напряжением до и свыше 1 кВ выполняется в сроки, установленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в месяц для установок мощностью менее 500 квар и 1 раза в декаду для установок мощностью выше 500 квар.
Во время осмотра конденсаторной установки проверяют: исправность ограждений, сохранность запоров, отсутствие посторонних предметов; отсутствие пыли, грязи, трещин на изоляторах; температуру окружающего воздуха; отсутствие вспучивания стенок корпусов конденсаторов и следов вытекания пропитывающей жидкости (масла, совтола и т.п.) из конденсаторов. Наличие пятен пропитывающей жидкости (отпотевание) не является основанием для снятия конденсаторов с эксплуатации: такие конденсаторы необходимо взять под наблюдение. Так же проверяют (внешним осмотром) сохранность плавких вставок предохранителя открытого типа; значение тока и равномерность нагрузки отдельных фаз батареи конденсаторов; значение напряжения на шинах конденсаторной установки или ближайшего РУ; исправность цепи разрядного устройства; исправность всех контактов; наличие и исправность блокировок для обеспечения безопасности; наличие и качество средств защиты (специальной штанги и др.) и тушения пожара.
Кроме плановых осмотров конденсаторные установки подвергаются внеочередным осмотрам после отключения установки релейной защитой, повышения напряжения на зажимах и т.п.
Эксплуатация конденсаторов запрещается: при напряжении на шинах, к которым присоединены конденсаторы, превышающем 110 % номинального напряжения конденсаторов; температуре окружающего воздуха, превышающей максимально или минимально допустимую для конденсаторов данного типа; вспучивании стенок конденсаторов; неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки более 10 % среднего значения тока; увеличении тока батареи более чем на 30 % номинального значения; капельной течи пропиточной жидкости; повреждении фарфорового изолятора.
Текущий ремонт конденсаторной установки напряжением до и свыше 1 кВ проводится с обязательным отключением установки не реже 1 раза в год.
Капитальный ремонт конденсаторной установки производится в сроки, установленные системой ППТОР, но не реже 1 раза в 8 лет.
« ЩО-70 ЗЭТ   Электромонтажные изделия и детали »
