Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Кнопки управления серии КЕ, КМЕ и переключатели ПЕ
Тип
Степень защиты со стороны
Специальное устройство
Габариты, мм
толкателей
контактных элементов
ширина
высота
глубина
КЕ011УЗ
54
40
КЕ012УЗ
82
КМЕ1110УЗ
КМЕ1101УЗ
70,5
КМЕ1111УЗ
КМЕ1120УЗ
IP40
IP00
42
85,5
КМЕ1102УЗ
25
КМЕ1112УЗ
86
КМЕ1121УЗ
КМЕ1ИЗУЗ
КМЕ1122УЗ
101,5
КМЕ1131УЭ
КЕ031УЭ
Фальш-кнопка цилиндрическая
72
КЕ032УЭ
IP54
IP00
42
40
КЕ041УЗ
Фальш-кнопка грибовидная
99
КЕ042УЗ
91
Габариты, мм
Тип
толкателей
ширина
высота
глубина
КМЕ1210УЗ
КМЕ1201УЗ
118
КМЕ1211УЗ
КМЕ1220УЗ
81
КМЕ1102УЗ
42
25
КМЕ1212УЗ
Наружный колпачок
96
КМЕ1221УЗ
КМЕ1213УЭ
IP54
IP00
96,5
КМЕ1222УЗ
112
КМЕ1231УЭ
80
КМЕ4211УЗ
28
60
28
КЕ081УЗ
То же, но с цветной
88
КЕ082УЗ
вставкой
42
59
40
КЕ091УЗ
87
КЕ092УЗ
Внутренний колпачок
75
КМЕ4511УЗ
28
28
КМЕЗШУЗ
82,5
КМЕ3120УЭ
97,5
КМЕЗ102УЗ
IP50
IP00
С фиксацией в нажатом положении
42
25
КМЕ3112УЭ
98
КМЕ3121УЭ
КМЕ1310УЭ
КМЕ1301УЭ
84,5
КМЕ1311УЭ
IP40
IP40
КМЕ1320УЭ
100,5
КМЕ1302УЭ
060
КМЕ1410УЗ
КМЕ1401УЗ
114
КМЕ1411УЗ
IP54
IP54
КМЕ1420УЗ
128
КМЕ1402УЗ
КЕ051УЗ
Замок под специальный
42
66
40
КЕ052УЗ
ключ
94
КМЕ4111УЗ
73,5
28
28
КЕ061УЗ
IP40
IP00
Встроенная сигнальная
75
Ке062УЗ
лампа
103
КЕ071УЗ
Встроенная сигнальная лампа и пристроенный трансформатор на напряжение 110-127, 220-440 или 380-440 В
60
130
40
Кнопки с грибовидным толкателем
КЕ021УЗ
76
40
КЕ022УЗ
104
КМЕ2110УЗ
КМЕ2101УЗ
IP40
IP00
92,5
КМЕ2111УЗ
КМЕ2120УЗ
42
107,5
КМЕ2102УЗ
25
КМЕ2210УЗ
КМЕ2201УЗ
92,5
КМЕ2211УЗ
IP54
IP00
Наружный колпачок
КМЕ2220УЗ
107,5
КМЕ2202УЗ
КМЕ2310УЭ
КМЕ2301УЭ
106,5
КМЕ2311УЗ
IP40
IP40
КМЕ2320УЭ
119,5
КМЕ2302УЭ
060
КМЕ2410УЗ
КМЕ2401УЗ
128
КМЕ2411УЗ
IP54
IP54
КМЕ2420УЗ
142
КМЕ2402УЗ
Тип
Габариты, мм
толкателей
ширина
высота
глубина
Переключатели
ПЕ011
IP40
IP00
42
70
40
ПЕ012
97
ПЕ021
70
ПЕ022
97
ПЕ031
70
ПЕ032
97
ПЕ041
С замком на дда положения
59
ПЕ042
87
ПЕ051
С замком на три положения
59
ПЕ052
87
Примечания.
  1. Кнопки и переключатели имеют электрически не связанные между собой замыкающие и размыкающие контакты с двойным разрывом цепи.
  2. Номинальный ток контактов (допустимая длительная нагрузка) при напряжении 220 В постоянного тока и 500 В переменного тока 50 и 60 Гц у КЕ и ПЕ — 6 А, а у КМЕ — 2,5 А.
  3. Кнопки серии КЕ, имеющие в типовом обозначении третью цифру 1, выпускаются по заказу со следующим сочетанием контактов: 2з или 1з+1р или 2р, а цифру 2 — 4з или 3з+lp или 2з+2р или 1з+1р или 4р.
  4. У кнопок серии КМЕ в типовом обозначении третья цифра указывает число имеющихся замыкающих контактов, а четвертая — число размыкающих контактов.
  5. Кнопки и переключатели изготавливаются по климатическому исполнению У категории 3 со степенью защиты IP54 для категории 2.
« КВ1   Кнопочные посты управления КУВ и КУ »
