Кнопочные посты управления серии КУВ предназначены для работы во взрывоопасных помещениях и наружных установках, где возможно образование взрывоопасной смеси газов или горючей пыли с воздухом, отнесенной к категории 1 группы воспламеняемости А.
Кнопочные посты для дистанционного управления электромагнитными аппаратами (пускателями, контакторами, реле и др.) изготавливаются во взрывонепроницаемой оболочке с одним кнопочным элементом (пуск или стоп); с двумя (пуск и стоп) и с тремя (вперед, назад и стоп), присоединяются кабелями или проводами в стальной трубе.
Кнопочные посты управления КУВ выполнены в чугунных оболочках. Взрывобезопасная оболочка состоит из корпуса, крышки и вводной муфты. Внутри корпуса расположены проходные зажимы, кнопочные элементы. Для замыкания и размыкания контактов кнопочных элементов служит скоба. С наружной стороны корпуса к валику управления прикреплена рукоятка, при помощи которой осуществляется управление.
Корпус кнопок управления закрыт с одной стороны крышкой, а с другой — вводной муфтой.
Кнопочный элемент собран на изоляционной колодке с толкателем внутри, который под действием пружины, замыкает закрытые контакты при помощи мостика и создает на них давление. Контакты выполнены с серебряными накладками.
Для обеспечения взрывонепроницаемости все искрящие и неискрящие части помещаются в оболочку, взрывозащищенность которой обеспечивается взрывонепроницаемой щелью.
Кнопочные посты управления КУ предназначены для дистанционного управления. Устанавливаются в помещениях всех классов 1, 2, 3 категорий групп А, Б, Г.
Кнопочный пост управления КУ-90
Кнопочный пост состоит из оболочки, вводного устройства с уплотнением, привода управления с уплотнением и кнопочных элементов.
Оболочку кнопочного поста изготавливают из пресс-материала. Она состоит из корпуса и крышки.
Вводное устройство с уплотнением расположено в нижней части корпуса и предусматривает возможность подсоединения гибкого и бронированного кабеля.
Привод управления кнопочного элемента состоит из валика управления с опрессованной на его конце пластмассовой рукояткой.
Кнопочный элемент состоит из пластмассовой панели, в которую запрессованы четыре контактные пластины с серебряными накладками, толкателя с контактным мостиком и возвратной пружиной.
Взрывозащищенность кнопочного поста обеспечивается заключением кнопочного элемента во взрывонепроницаемую оболочку из пластмассы высокой механической прочности.
Все разъемные соединения выполнены так, что исключается возможность передачи взрыва из внутренних полостей в окружающую среду.
Технические характеристики кнопочных постов управления
