Контактор КВ-1 |
Семейство вакуумных контакторов КВ-1 открывает новые перспективы в области производства низковольтных коммутационных установок напряжением до 1000 В и на номинальные токи до 630 А. Вследствие того что коммутация происходит в герметично закрытой вакуумной камере, обеспечивается высокая безопасность обслуживающего персонала, увеличивается износостойкость контактов, уменьшаются габариты, масса, потребляемая мощность, снижаются эксплуатационные расходы , и потери от аварийных простоев. Размыкание контактных элементов в вакуумной камере приводит в действие дуговой разряд в парах металла. Через эту плазму протекает ток. В момент прохождения синусоиды через ноль прекращается выделение паров металла с поверхности контактов. Электрическая дуга гаснет, и токопроводящий металлический пар в течение нескольких микросекунд конденсируется. Время горения дуги составляет не более половины периода частоты питающей сети при любых нагрузках, и дуга гаснет при токах, близких к нулю, что резко снижает перенапряжения при отключении нагрузки до (0,2—0,6)UH. Основные технические характеристики контактора Контакторы выпускаются на номинальные токи 160, 250, 400 А с двумя или тремя замыкающими главными контактами на номинальное напряжение до 1140 В переменного тока на частоты 50 (60) Гц с включающими катушками, цепи управления 24, 50, 75, 110, 220 В постоянного тока и 127, 220, 380 В переменного тока с питанием через выпрямительный блок или блок форсировки. Контактор имеет два блока вспомогательных контактов — левый и правый с 1 «3» и 1 «Р» контактами. Контакты вспомогательной цепи в режиме нормальных коммутаций рассчитаны на напряжения от 6 до 220 В постоянного и от 6 до 380 В переменного тока частотой 50 Гц мощностью до 400 ВА и токи от 1 до 4 А. Режим работы продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (АС-3, АС-4), кратковременный по ГОСТ 18311.
Механическая износостойкость (привод без вакуумной камеры):
Потребляемая мощность включающих катушек при 20°С для:
Реверсивные контакторы имеют механическую блокировку, исключающую одновременное замыкание контактов обоих пускателей. Климатические исполнения контакторов У2, ВЗ.
Примечание: Ш (Ш1) — ширина контактора при установке блока зажимов сверху (сбоку справа) соответственно. |
| « Конденсаторы косинусные низковольтные КПС | Контакторы EH » |
