Модульные контакторы серии АС и ESB производства АББ, предназначаются для использования в целях управления в автоматическом режиме таких потребителей, как небольшой насос, вентиляторы, система отопления или освещения.
Серия состоит из ряда приборов, которые отличаются количеством рабочих контактов, мощностью коммутации контактов и значением питающего напряжения катушки возбуждения.
Исполнение: стационарное (монтаж на DIN-рейку).
Параметры
Единица измерения
230 АС
400 АС
400 АС
400 АС
Номинальный ток lHl при АС-1
А
40
63
Номинальная мощность при АС-1:
• 230 В
кВт
1,3
2,2
5,5
8,5
• 400 В
6,5?
11
15
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
50/60
Напряжение цепи управления
В
12,24, 48, 110, 230
12, 24, 230
24, 230
24, 230
Механическая износостойкость (вкп./откл.)
Циклов (вкп./откл.)
1000000
1000000
1000000
1000000
Электрическая износостойкость (вкп./откл.):
Циклов (вкп./откл.)
• при АС-1
150000
130000
150000
150000
• приАС-3
150000
500000
170000
240000
Рассеиваемая мощность
Вт
1 на полюс
1, 2 на полюс
Количество модулей
штук
Аксессуары для контакторов
Для модульных контакторов серии АС и ESB выпускается контактная приставка, имеющая вспомогательные контакты 1но+1нз или 2 но.
