Тип изделия |
DMP06-S/Sa |
DMP60-S/Sa |
DMP06-T/Ta |
DMP06-T/Ta |
Подключение |
Винтового типа Тоннельного типа |
Монтаж на панели |
Модуль или насадка на удлинителе. Примечание!) |
Рабочее время |
По выбору: обратнозависимые временные характеристики или характеристики с независимой выдержкой времени |
Защита Перегрузка по току |
В соответствии с уставкой времени |
Обрыв фазы |
3 сек. |
Обратная фаза |
В пределах 0.1 сек. |
Асимметрия |
5 сек. |
Сваливание |
5 сек. |
Блокировка |
В пределах 0.5 сек. |
Минимальная токовая защита |
3 сек. |
Замыкание на землю |
В пределах 0.05~1 сек. По выбору (0.05~1.0 сек.) |
Короткое замыкание Примечание2) |
В пределах 50 мсек. |
Сигнализация |
Изменяемый уровень срабатывания (60~110% уставки тока) |
Диапазон уставок тока (A) |
0.5~6 |
5~60 |
0.5~6 |
5~60 |
Мощность двигателя 220~240V |
0.09~0.75 |
1.1~11 |
0.09~0.75 |
1.1~11 |
(кВт) 380~440V |
0.12~1.5 |
2.2~22 |
0.09~1.5 |
2.2~22 |
Диапазон уставок Независимая Задержка при запуске |
0~60 сек. |
времени (сек.) выдержи Задержка при работе |
0~30 сек. |
Обратно зависимая выдержка |
0~60 сек. |
Сброс |
Сброс вручную |
Допустимые отклонения Ток |
±5% |
Время |
± 5% (или± 0.5 сек.) |
Рабочее напряжение Напряжение |
AC 190~250V |
Примечание3) Частота |
60Hz (50Hz) |
Вспомогательный OL 2-SPST |
3A/250V AC, активная нагрузка |
контакт AL SPST |
Сопротивление изоляции |
Более DC 500V 100 MОм |
Импульсное перенапряжение (IEC1000-4-5) |
1.2Х 50 мкс 6kV (При стандартной форме колебаний) |
Всплеск в быстром переходном режиме (IEC1000-4-4) |
2.5kV / 5мин |
Окружающая среда
Температура Эксплуатация |
-25~70С |
Хранение |
-30~80С |
Влажность |
Относительная влажность 30~90% (Без замерзания) |
Дисплей 7-сегментный |
3-фазный ток, причина неисправности |
Шкальный |
60~110% реального тока нагрузки |
Тип монтажа |
На 35мм Din-рейку/панель |
Примечание 1. В моделях с удлинителем цифровое электронное реле защиты двигателя калибруется в сочетании дисплейного модуля и соответствующего основного блока, поэтому необходимо следить за тем, чтобы не сопрягать дисплейные модули и основные блоки с различными идентификационными номерами.
Безинерционная защита от короткого замыкания представляется в качестве опции.
Рабочее напряжение переменного тока 110B с 50 Hz представляется в качестве опции.
1. Уставка тока задается поворотным задатчиком Ii
- Диапазон настройки: (2-3-4-6-8-10-12-15-0ткл.)х In
3. Общее время срабатывания не превышает 50 мс.
