Автоматы защиты двигателей рассчитаны на токи до 100 А. Высокая эффективность за счёт многофункциональности и компактности.
Компактная конструкция и наиболее эффективные решения для управления электродвигателями
Meta-MEC MMS
* Функции
- Защита групповых цепей
- Защита цепей
- Защита электродвигателей
- Защита пускателей
- Температурная компенсация в широком диапазоне
- Защита от обрыва фазы
- Соответствие стандартам
- IEC60947-2 и IEC60947-4-1
- UL508 (разделы "Устройства ручного управления электродвигателями" и "Совмещённые устройства управления электродвигателями - пускатели типа Е"
- CSA C22.2NO.14
- GB14048
- Наличие сертификатов
- Сертификат КЕМА СВ
- Декларация о соответствии нормам ЕС
- Наличие в перечнях UL
- Сертификат CSA
- Сертификат ССС
* Конструктивные особенности
- Ширина: на токи до 32 А - 45 мм, на токи до 63 А - 55 мм, на токи до 100 А - 70 мм
- Три положения рукоятки: ВКЛ-ОТКЛ- РАСЦЕПЛЕНИЕ
- Полный набор стандартных принадлежностей
- Запирание ручки в отключенном положении
- Характеристика срабатывания от перегрузки: класс 10
- Проверка расцепителя
- Контактные выводы с защитой от прикосновений
- Возможность крепления на монтажной рейке и на ровной поверхности
MMS 11 моделей
Автомат защиты двигателя сочетает в себе отличные характеристики и высокую надёжность, защищает от коротких замыканий, перегрузок и обрыва фазы. Соответствует стандартам IEC и UL, применяется во всём мире.
Превосходные характеристики
Отключающая способность пускателей типоразмеров 32-63 AF равна 50 и 100 кА, а для типоразмера 100 AF - 75 и 100 кА.
Типоразмер 100 AF
Типоразмер 63 AF
Типоразмер 32 AF
Фиксатор ручки Крышка управления регулировки
Контактные зажимы
Принадлежности
Все принадлежности являются быстроустанавливаемыми и общими для пускателей всех типоразмеров (от 32 до 100 AF)
Автоматы защиты двигателей MMS Meta-MEC параметры
Типоразмер |
| 32 AF | ||||||||||||||||||||
Тип | с регулировкой тока |
| MMS-32S | MMS-32H | ||||||||||||||||||
мгновенного срабатывания |
| - | MMS-32HI | |||||||||||||||||||
Отключающая способность |
| Стандартная | Высокая | |||||||||||||||||||
Тип рукоятки управления |
| Коромысло | Поворотная | |||||||||||||||||||
Число полюсов |
| 3 |
| 3 | ||||||||||
Номинальное рабочее напряжение, Ue |
| До 690 В |
| До 690 В | |||||||||||||
Номинальная частота, Гц |
| 50/60 Гц |
| 50/60 Гц | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui |
| 690 В |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp |
| 6 кВ |
| 6 кВ | ||||||||||||
Категория применения | IEC 60 947-2 (выключатель) |
| A |
| A | |||||||||||
| IEC 60 947-4 (пускатель) |
| AC-3 |
| AC-3 | ||||||||||
Механическая износостойкость (циклов) |
| 100,000 |
| 100,000 | ||||||||||||
Электрическая износостойкость(циклов) |
| 100,000 |
Число коммутаций в | час, не более |
| 25 |
| 25 | |||||||||||
Диапазон температурной компенсации (эксплуатационный) |
| от -20 до +60 °С |
| от -20 до +60 С | ||||||||||||||
Ток отсечки |
| 13 х Ie max. |
| 13 х Ie max. | |||||||||||
Защита от перегрузки |
| 0 |
| 0 | |||||||||||
Защита от обрыва фазы |
| 0 |
| 0 | |||||||||||
Отображение срабатывания расцепителя |
| х |
| х | ||||||||||||
Функция проверки |
| 0 |
| 0 | ||||||||||
Масса, г |
| 320 |
| 360 | |||||||||
Номинальная | Номинальный | Диапазон регулировки уставки теплового | 220 B 240 B 230 B | 415 B 400 B | 460 B 440 B | 525 B 500 B | 690 B 600 B | 220 B 240 B 230 B | 415 B 400 B | 460 B 440 B | 525 B 500 B | 690 B 600 B | ||||||||||
| расцепителя, А | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||
0.16 | 0.1~0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 0.25 | 0.16~0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 0.4 | 0.25~0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 0.63 | 0.4~0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1 | 0.63~1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1.6 | 1~1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2.5 | 1.6~2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | ||
| 4 | 2.5~4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 38 | 15 | 11 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | ||
| 6 | 4~6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | ||
| 8 | 5~8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 38 | 50 | 38 | 6 | 6 | ||
| 10 | 6~10 | 100 | 100 | 50 | 38 | 15 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 38 | 50 | 38 | 6 | 6 | ||
| 13 | 9~13 | 100 | 100 | 50 | 38 | 10 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 38 | 42 | 32 | 6 | 6 | ||
| 17 | 11~17 | 50 | 38 | 20 | 15 | 10 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 38 | 20 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 22 | 14~22 | 40 | 30 | 15 | 11 | 8 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 38 | 20 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 26 | 18~26 | 40 | 30 | 15 | 11 | 8 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 38 | 20 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 32 | 22~32 | 30 | 22 | 15 | 11 | 64 | 5 | 4 | 3 | 3 | 100 | 100 | 50 | 38 | 20 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 40 | 28~40 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | ||
| 50 | 34~50 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | ||
| 63 | 45~63 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | ||
| 75 | 55~75 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - |
| 90 | 70~90 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - |
| 100 | 80~100 | - | - | - | - | - - | - | - | - | - |
