Страница 1 из 3
Контакторы и реле защиты от перегрузки Susol
* Общие сведения
- Типоразмеры
- контакторы: 9~95 А
(3 типоразмера, 21 модель)
- реле: 0,1~95 А (3 типоразмера)
- Напряжение: AC/DC
- Номинальное напряжение изоляции Ui: 1000 В
- Подключение
- винтовые контактные зажимы (32, 63, 95 АР)
- втычные контактные зажимы (63 и 95 АF)
- Превосходные характеристики
- Параметры коммутации вспомогательных контактов: 17 В, 5 мА
- Удобство эксплуатации
- Комплект зажимов (модульный тип)
- Отсутствие выступающих винтов
- Универсальные аксессуары для всех типоразмеров:
модуль защиты от импульсных перенапряжений, вспомогательный контакт, взаимная блокировка
- Четыре зажима для подключения катушек
* Принадлежности
- Вспомогательный контакт, устанавливаемый сбоку (UA)
- Взаимная механическая блокировка
- Комплект для реверсирования
- Модуль защиты от импульсных перенапряжений
- Устройство дистанционного возврата в исходное состояние реле защиты от перегрузки
- Отдельная плата для установки реле защиты от перегрузки
- Непосредственное соединение с MMS и контактором
- Монтажное основание для контактора и MMS
- Блок конденсаторов
Аппараты Susol изготовлены из материалов, подлежащих вторичному использованию, а производство аппаратов не загрязняет окружающую среду, что соответствует требованиям стандарта IS014001 по защите окружающей среды.
Контакторы
Герметичный и безопасный корпус изготовлен из перерабатываемых материалов, чем обеспечивается бережное отношение к окружающей среде.
Реле защиты перегрузки
Обеспечивают надёжную защиту при обрыве фазы. Имеют высокую стойкость к вибрациям и ударам.
Принадлежности
Основные принадлежности (вспомогательный контакт, устройство взаимной блокировки, модуль защиты от импульсных перенапряжений, защитная крышка) являются универсальными для всех типоразмеров
1 Контакторы
2 Вспомогательный контакт
3 Устройство взаимной блокировки
4 Комплект втычных зажимов
5 Комплект винтовых зажимов
6 Модуль защиты от импульсных перенапряжений
7 Соединительная шинка
8 Монтажное основание
9 Реле защиты от перегрузки
10 Выносное устройство возврата реле в исходное состояние
11 Блок вспомогательных контактов (2-полюсный)
12 Блок вспомогательных контактов (4-полюсный)
13 Защитная крышка
