NC1-N - Контакторы NC1
9-95А
NC1-N
Контакторы NC1-N, реверсивного и переключающего типов
Контактор NC1-N
1. Характеристики
Сертификаты: UKRTEST, UL
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частоты 50/60 Гц, до 95А
Назначение: управление реверсированием электро­двигателей, переключение цепей с повышенной надёжностью оперирования за счёт механической блокировки
Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С
Высота над уровнем моря: не более 2000м
Степень загрязнения: 3
Категория размещения: 3
Условия монтажа: на вертикальной плоскости, с допустимым отклонением от вертикали не более 5°
2. Структура условного обозначения
обозначение реверсивного типа Тип и количество контактов: 10: трёхполюсные с 1 н.о. вспомога­тельным контактом (9,12,18,25,32а) 01: трёхполюсные с 1 н.з. вспомога­тельным контактом (9,12,18,25,32А) 11: трёхполюсные с 1 н.о. и 1 н.з. вспомогательными контактами (40,50,65,80,Ю0А) условное обозначение исполнения, цифры соответствуют току в кат. АС-3 условное обозначение типа контактора условное обозначение контактора условный код изготовителя (компании)
Конструкция NC1-N
Конструкция контактора состоит из двух контакторов и механической блокировке, соединённых вместе и и установленных на общей панели. Механическая блокировка устанавливается между контакторами.
Схема реверсивного контактора
5. Технические характеристики
реверсивный тип, управляющая цепь переменного тока
параметры
исполнения
NC1-09N
NC1-12N
NC1-18N
NC1-25N
номинальный тепловой ток и в кат.АС-1, А
40
220/230В
9
25
le(A)
380/400В
9
25
АС-3
660/690В
6.6
8.9
220/230В
2.2
Ре(кВт)
380/400В
7.5
11
660/690В
5.5
7.5
АС-4
le(A)
380/400В 660/690В
3.5
1.5
4.4
Ре(кВт)
380/400В 660/690В
1.5
2.2 1.5
4 4
Мощность управляемого трёхфазного электродвигателя
л.с.
200В 240В 460В 600В
7.5
7.5
7.5
15
NC1-32N
NC1-40N
NC1-50N
NC1-65N
NC1-80N
NC1-95N
80
80
95
95
32
40
80
95
32
40
80
95
21
34
39
42
49
49
7.5
11
15
18.5
22
25
15
18.5
22
30
37
45
18.5
30
37
37
45
45
24
28
37
44
7.5
9
17.3
21.3
5.5
7.5
11
15
18.5
22
5.5
7.5
11
11
15
18.5
15
30
15
30
30
30
40
40
30
40
40
переключающий тип, управляющая цепь переменного тока
параметры
исполнения
NC1-09N
NC1-12N
NC1-25N
номинальный тепловой ток и ток в категории АС-1, А
АС-3
220/230В
9
le(A)
380/400В
9
660/690В
6.6
8.9
18
220/230В
2.2
Ре(кВт)
380/400В
11
660/690В
5.5
7.5
15
АС-4
le(A)
380/400В
3.5
660/690В
1.5
Ре(кВт)
380/400В 660/690В
1.5
2.2 1.5
4 4
л.с.
200В
240В
460В
15
600В
15
NC1-40N
NC1-50N
NC1-65N
NC1-80N
NC1-95N
60
80
80
95
95
40
80
95
40
80
95
34
39
42
49
49
11
15
18.5
22
25
18.5
22
30
37
45
30
57
37
45
45
18.5
24
28
37
44
9
17.3
21.3
7.5
11
15
18.5
11
11
15
18.5
15
15
30
30
30
25
30
40
40
30
40
40
6. Габаритные и установочные размеры
NC1 09-32N
размеры NC1 09-32N
NC1 40-95N
размеры NC1 40-95N
Исполнение контактора
а
b
С
9
h
Ф
NC1-09N—12N
78
105
82
95
_
4.5
NC1-18N
78
105
87
95
4.5
NC1-25N
90
125
95
111
_
4.5
NC1-32N
90
125
4.5
NC1-40N—65N
129
165
116
6.5
NC1-80N-95N
129
165
127
57
96
6.5
Метки: справка | 0,4 кВ | CHINT |
« Контакторы EH   Контакторы NC2 »
