Сертификация: CB,RCC,VDE,UKRTEST
Электрические характеристики: до 1000В переменного тока частоты 50/60 Гц, до 630А
Назначение NC2: коммутация электрических цепей, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловыми реле
Категории применения: АС-1,АС-3,АС-4
Диапазон температур эксплуатации: от -25° до40°С
Высота над уровнем моря: не более 2000м
Категория размещения: 3
Условия монтажа: вертикально, с допустимым отклонением от вертикального положения не более 5°
Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1
2. Структура условного обозначения
число полюсов: 2, 4 ( для 3 - отсут.) код исполнений и видов N: реверсивный контактор NS:горизонтальный монтаж шин NC: вертикальный монтаж шин J: с уменьшенным энергопотреблением ( для I >330А отсутствует) условное обозначение исполнения, цифры соответствуют току категории АС-3 при 380В условное обозначение типа контактора условное обозначение контактора условный код изготовителя (компании )
Допустимая частота включений в категории АС-3 (циклов в час)
1,200
1,200
600
Коммутационная износостойкость в категории АС-3, тыс. циклов
1.2
1.2
Механическая износостойкость, млн. циклов
Необходимый предохранитель
Тип
RT16-1
RT16-1
RT16-2
Номинальный ток, А
200
225
315
NC2-225
NC2-265
NC2-330
NC2-400
NC2-500
NC2-630
275
315
380
450
630
800
225
265
330
400
500
630
137
170
235
303
353
462
90
112
155
200
232
331
110
132
160
200
250
335
129
160
220
280
335
450
160
185
335
450
75
150
125
150
125
150
600
600
600
600
600
600
0.8
0.8
0.8
0.8
RT16-2
RT16-2
RT16-3
RT16-3
RT16-4
RT16-4
315
355
450
560
750
950 (если имеется)
четырёхполюсные контакторы, цепь управления переменного тока
Исполнения контактора
NC2-115
NC2-150
NC2-185
Номинальный тепловой ток, А
200
200
275
Номинальные рабочие токи, А
АС-3
380/400В
115
150
185
АС-4
660/690В
86
108
118
1000В
46
Мощности управляемых трёхфазных электродвигателей
кВт
380/400В
55
75
90
660/690В
80
1000В
65
65
л.с.
240В
40
415В
60
75
480В
75
600В
75
Допустимая частота включений для категории АС-3 (циклов в час)
1,200
1,200
600
Коммутационная износостойкость для категории АС-3, тыс.циклов
1.2
1.2
Механическая износостойкость, млн.циклов
Тип
Номинальный ток, А
RT16-1
RT16-1
RT16-2
200
225
315
NC2-225
NC2-265
NC2-330
NC2-400
NC2-500
NC2-630
275
315
380
450
630
800
225
265
330
400
500
630
137
170
235
303
353
462
90
112
155
200
232
331
110
132
160
200
250
335
129
160
220
280
335
450
160
185
335
450
75
150
125
150
125
150
600
600
600
600
600
600
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
RT16-2
RT16-2
RT16-3
RT16-3
RT16-4
RT16-4
315
355
450
560
750
950 (если имеется )
5. Дополнительные узлы
Параметры / исполнения
NC2-115 NC2-150
NC2-185 NC2-225
Управление
переменным током
потребляемые мощности
на включение, ВА на удержание, ВА
660
54
966
66
параметры управления
U включения U отключения
(85%-110%)Us
обычное исполнение: 20%-75%, с уменьшенным энергопотреблением 10%-75% Us
номинальные напряжения управления,В
110,127,220,230,380,400
Вспомогательные контакты типа F4 Вспомогательные контакты типа F5
количество н.з.контактов количество н.о.контактов обозначение типа
0: выдержка времени 0,1-3 сек 2: выдержка времени 0,1-30 сек 4: выдержка времени 10-180 сек Т: регулируемая выдержка
D: задержка на отключение обозначение типа
NC2-265
NC2-330
NC2-400
NC2-500
NC2-630
840
1,500
1,500
1,500
1,500
(85-110%) Us
обычное исполнение 20%-75%, с уменьшенным энергопотреблением 10%-75% Us
Тип
Количество и тип контактов
Кол-во н.о.контактов
Кол-во н.з. контактов
F4-20
F4-11 F4-02
1 0
F4-40
F4-31 F4-22 F4-13
3 2 1
2 3
F4-04
0
Тип
Выдержка времени
F5-T0
0.1s~3s
н.о. + н.з.
F5-T2
0.1 s—30s
н.о. + н.з.
F5-T4
10s—180s
н.о. + н.з.
F5-D0
0.1s~3s
н.о. + н.з.
F5-D2
0.1 s—30s
н.о. + н.з.
F5-D4
10s~180s
н.о. + н.з.
6. Особенности конструкции
Контактор состоит из основания, магнитной системы, управляющей включением-отключением, контактной системы с двойным разрывом цепи, дугогасительной системы. Нижняя часть основания выполнена из алюминиевого профиля, остальная часть, закрывающая магнитную систему из пластмассы. Катушка управления и магнитная система контруктивно выполнены единым блоком, извлекаемым из основания. Это позволяет производить обслуживание и ремонт оперативно и с малыми затратами.
Конструкция контактора NC2-115-265
1: дугогасительная система 2: контактная система 3: основание 4: магнитная система
Контакторы типа NC2 имеют маленькую зону ионизации выхлопных газов. Например, зона ионизации контакторов исполнений NC2-115 - 330 составляет 10 мм ( при U 200 - 500В ). Это позволяет устанавливать контакторы различной мощности не изменяя расстояний до других устройств. Малая зона ионизации позволяет рационально размещать контакторы при применении их в различном оборудовании.
Механизм блокировки может быть присоединён к контактору при горизонтальной установке или вертикальной установке контакторов. При соединении трёх сблокированных контакторов, установка их должна быть вертикальной.
Исполнения
NC2-115
NC2-150
NC2-185
NC2-225
ЗР
4Р
ЗР
4Р
ЗР
4Р
ЗР
4Р
А
167
204
167
204
171
211
171
211
В
163
163
171
171
174
174
197
197
С
172
172
172
172
183
183
183
183
р
37
37
40
40
40
40
48
48
S
25
ф
Мб
Мб
М8
М8
М8
М8
М10
М10
f
131
131
131
131
131
131
131
131
м
147
147
150
150
154
154
172
172
н
124
124
124
124
127
127
127
127
L
107
107
107
107
113,5
113.5
113.5
113.5
Х1 200-500В
Х1 660-1000В
15
15
15
15
Ga
80
80
80
80
На
110-120
110-120
110-120
110-120
7. Габаритные и установочные размеры, мм
NC2-265
NC2-330
NC2-400
NC2-500
NC2-630
ЗР
4Р
ЗР
4Р
ЗР
4Р
ЗР
ЗР
4Р
202
247
213
261
213
261
233
309
389
203
203
206
206
206
206
238
304
304
215
215
220
220
220
220
233
256
256
48
48
48
48
48
48
55
80
80
25
25
25
25
25
25
30
40
40
М10
М10
М10
М10
М10
М10
М10
М12
М12
147
147
147
147
147
147
150
181
181
178
178
181
181
181
181
208
264
264
147
147
158
158
158
158
172
202
202
141
141
145
145
145
145
146
155
155
15
15
96
96
80
80
180
240
110-120
110-120
170-180
170-180
180-190
CHINT | Контакторы
8. Применение контакторов совместно с защитными реле
