УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КРМ-04-150
Декларация о соответствии РОС RU. АВ-28Д 02970, ТУ 3414-028-00109719-2010
НАЗНАЧЕНИЕ
Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности КРМ-04-150, производства Курганского электромеханического завода, предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей 0,4 кВ, а также для автоматического регулирования реактивной мощности частоты 50 Гц. Установки предназначены для работы в закрытых помещениях в следующих условиях:
интервал температур от минус 40 до плюс 40°С;
относительная влажность воздуха до 80% при температуре 15°С;
высота над уровнем моря не более 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Установки КРМ-0.4 имеют следующие преимущества:
модульный принцип построения - позволяет постепенно наращивать номинальную мощность установки;
точное регулирование значения cos φ (минимальная ступень 25 кВАр);
использование специализированных контакторов, с контактами
опережающего включения и токоограничивающими резисторами, увеличивающими срок службы контакторов и конденсаторов;
использование конденсаторов, имеющих способность самовосстанавливаться после пробоя изоляционного слоя;
применение специализированных контроллеров для автоматического регулирования значения cosφ;
малые массогабаритные параметры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные параметры установок приведены в таблице
1. Установки допускают длительную работу при:
повышении действующего значения напряжения до 1,1 номинального;
повышении действующего значения тока до 1,3 номинального, получаемого как за счёт повышения напряжения, так и за счёт высших гармоник или того и другого вместе, независимо от гармонического состава тока.
С учётом предельного отклонения ёмкости плюс 10% наибольший допустимый ток может быть до 1,43 номинального тока установки.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОК
основные параметры установок
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОНОМИНАЛА
РИС.
H
H1
H2
L1
В
В1
МАССА КГ
КРМ-0,4-50-12.5 УЗ
А.1
900
500
340
230
325
275
60
КРМ-0,4-62,5-12,5 УЗ
65
КРМ-0,4-75-12,5УЗ
70
КРМ-0,4-87,5-12,5 УЗ
75
КРМ-0,4-100-25 УЗ
КРМ-0,4-112,5-12,5 УЗ
А.З
1300
950
700
80
КРМ-0,4-125-12,5 УЗ
KPM-0,4-125-25 УЗ
KPM-0,4-150-25 УЗ
85
KPM-0,4-150-50 УЗ
KPM-0,4-175-25 УЗ
90
KPM-0,4-200-25 УЗ
95
KPM-0,4-200-50 УЗ
KPM-0,4-225-25 УЗ
1650
1310
1050
KPM-0,4-250-25 УЗ
105
KPM-0,4-250-50 УЗ
110
КРМ-0,4-275-25 УЗ
115
KPM-0,4-300-25 УЗ
120
КРМ-0,4-300-50 73
KPM-0,4-325-25 УЗ
А.4
1450
1350
1250
110
475
425
128
KPM-0,4-350-25 УЗ
134
КРМ-0,4-350-50 УЗ
КРМ-0,4400-25 УЗ
140
KPM-0,4-400-50 УЗ
KPM-0,4-450-25 УЗ
1850
1750
1650
145
KPM-0,4-450-50 УЗ
KPM-0,4-500-25 УЗ
150
КРМ-0,4-500-50 УЗ
КРМ-0,4-550-25 УЗ
156
КРМ-0,4-550-50 УЗ
КРМ-0,4-600-50 УЗ
1ё5
Сертификат соответствия РОСС RU. АИ18. В 43614 ТУ 3414-025-00109719-06
