Начало >> Оборудование >> Низковольтное оборудование >> Микропроцессорные расцепители LS
Микропроцессорный расцепитель (OCR)
В дополнение к основным функциям защиты от сверхтока (тока короткого замыкания, тока замыкания на землю) расцепитель автоматического выключателя Susol защищает от отклонения напряжения, отклонения частоты, а также от небаланса напряжения и тока. Он обладает расширенными возможностями по измерению напряжения, тока, мощности, электроэнергии, гармоник, обеспечивает обмен данными и т. д. По сравнению с традиционными микропроцессорный расцепитель обладает большей точность и стабильностью срабатывания, что позволяет увеличить долговечность или другими словами коммутационную способность автоматического выключателя. Функция логической селективности срабатывания автоматических выключателей упрощает координацию защиты, а тепловая память позволяет использовать аппарат для защиты различных нагрузок.
Микропроцессорные расцепители Susol
Типы микропроцессорных расцепителей
Микропроцессорные расцепители Susol типы
Воздушные выключатели
Trip relays Тип N: базовый
Оптимизированные функции защиты
Расцепители OCR и OCGR функционируют согласно МЭК60947-2
Защита от перегрузки:
с длительной задержкой срабатывания
тепловая
Защита от короткого замыкания
с короткой задержкой срабатывания / мгновенная
дополнительная функция I2t ВКЛ/ОТКЛ (для защиты с короткой задержкой срабатывания)
Защита от замыкания на землю
I2t ВКЛ/ОТКЛ (дополнительная функция)
Питание от защищаемой сети
0 Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки
Микропроцессорные расцепители Susol индикаторы
2 Кнопка Reset Esc: Возврат в исходное состояние после срабатывания или проверка батареи
3 Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания, tr: настройка длительной задержки срабатывания
4 Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания, tsd: Настройка короткой задержки срабатывания
5 Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания
6 Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю,
tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю
расцепитель LS
7 Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю
характеристики расцепителей
Trip relays
Тип А: с измерением тока
тепловая
дополнительная функция I2t ВКЛ./ОТКЛ. (для защиты с короткой задержкой срабатывания)
I2t ВКЛ./ОТКЛ. (дополнительная функция)
Координация защиты с использованием логической селективности
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор
Точное измерение параметров с точностью 1.0 %
Регистрация защитных отключений:
запись информации о 10 защитных отключениях: тип неисправности, фаза, значение тока и время.
Функция задания параметров (SBO)
Обеспечивает высокую надежность изменения уставки и контроля значения параметров
Три дискретных выхода (DO)
Для стационарных выключателей
Интерфейсы обмена данными
Modbus/RS485
Profibus-DP
5 Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания, tsd: Настройка короткой задержки срабатывания
6 Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания
7 Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю, tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю
расцепитель вид спереди
1 Жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации
2 Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки
4 Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания, tr: настройка длительной задержки срабатывания
8 Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю
параметры расцепителей
Примечание. Функция защиты по дифференциальному току реализована в автоматических выключателях с логической селективностью или внешним трансформатором тока.
Trip relays
Тип Р: с измерением мощности
тепловая
Защита от повышенного/пониженного напряжения, повышенной/пониженной частоты, небаланса токов и напряжений, обратной мощности
Координация аппаратов защиты с использованием логической селективности
Точная настройка с помощью поворотных задатчиков и кнопок
Задание Idmtl (характеристики SIT, VIT, EIT, DT)
Функции измерения и отображения информации:
Точное измерение 3-фазных токов, напряжений, мощности, энергии, фазового угла, частоты, коэффициента мощности, тока и мощности нагрузки
Графический ЖК дисплей 128 х 128 пикселей
Отображение векторной диаграммы тока и напряжения, а также формы сигнала
запись информации о 256 защитных отключениях: тип неисправности, неисправная фаза, значение параметра и время возникновения неисправности
Регистрация событий:
устройство, связанное с изменением уставки, изменение режима работы и состояния (до 256 записей)
могут быть запрограммированы для сигнализации, управления срабатыванием защиты и коммутации общего дискретного выхода
Modbus/RS485
Profibus-DP
внешний вид расцепителя
1 Графический жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации 2 Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки
3 Кнопки: для перемещения по меню и возврата в исходное состояние
Кнопки
© Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания,
tr: настройка длительной задержки срабатывания © Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания,
tsd: Настройка короткой задержки срабатывания © Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания © Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю,
tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю © Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю
функции защит
Trip relays
Тип S: с максимальным количеством измерений параметров
тепловая
Регистрации формы сигналов токов и напряжений при последнем защитном отключении
Анализ качества электроэнергии
Измерения гармоник с 1-й по 63-ю
измерение суммарного коэффициента гармоник, коэффициента искажения синусоидальности, коэффициента гармоник тока высшего порядка (К)
Регистрация формы сигнала напряжения и тока
Modbus/RS485
Profibus-DP
Modbus/RS485
0 Графический жидкокристаллический дисплей: отображение результатов измерений и другой информации 0 Светодиодные индикаторы: сигнализация срабатывания защиты и состояния перегрузки
состояние индикаторов
© Кнопки: для перемещения по меню и возврата в исходное состояние
вид кнопок на расцепителе
1 Iu, Ir: настройка значений уставок тока для защиты с длительной задержкой срабатывания,
tr: настройка длительной задержки срабатывания 2 Isd: настройка значений уставки тока для защиты с короткой задержкой срабатывания,
tsd: Настройка короткой задержки срабатывания 3 Ii: настройка значения уставки тока мгновенного срабатывания 4 Ig: Настройка значения уставки тока замыкания на землю,
tg: настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю 5 Разъем для тестирования: для подключения тестера OCR к микропроцессорному расцепителю
параметры защит расцепителя
Рабочие характеристики
Защита с длительной задержкой срабатывания (L)
Защита от перегрузки с обратнозависимой функцией от тока задержкой срабатывания
Уставка тока задается поворотным задатчиком Ir
Диапазон настройки для расцепителей типа P и S: (0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0)x In
Диапазон настройки для расцепителей типа N и A: (0.4 ~1.0)х In
Iu: (0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0) X In
Ir: (0.8-0.83-0.85-0.88-0.9-0.93-0.95-0.98-1.0)x Iu
Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком tr
Стандартное время срабатывания определяется временем срабатывания при токе 6X Ir
Диапазон настройки: 0.5-1-2-4-8-12-16-20--С)ткл. сек. (9 положений)
Порог срабатывания по току при протекании тока более 1.15X Ir.
Срабатывание происходит по наибольшему из токов нагрузки фаз R/S/T и нейтрали.
Защита с короткой задержкой срабатывания (S)
Защита от сверхтока с обратнозависимой функцией от тока или постоянной задержкой срабатывания.
Уставка тока задается поворотным задатчиком Isd
Диапазон настройки: (1.5-2-3-4-5-6-8-10-ОТКЛ.)х Ir
Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком tsd
Стандартное время срабатывания определяется временем срабатывания при токе 10?Ir
обратнозависимая задержка срабатывания (I t ВКЛ.): 0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
постоянная задержка срабатывания (I2t ОТКЛ.): 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
Срабатывание может происходить по мгновенному току с помощью функции логической селективности.
Мгновенная защита (I)
Защитное отключение тока превышающего заданное значение, выполняемое в течение очень короткого времени с целью защиты цепи от короткого замыкания.
Защита от замыкания на землю (G)
Защита цепи от замыкания на землю, срабатывающая, если ток превышает уставку в течение заданного времени
Уставка тока задается поворотным задатчиком Ig
Диапазон настройки: (0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-1.0-0ткл.)x In
Задержка срабатывания задается поворотным задатчиком tg
обратнозависимая задержка срабатывания (I2t ВКЛ.): 0.1-0.2-0.3-0.4 сек.
Ток замыкания на землю равен векторной сумме токов фаз R, S, T и нейтрали N
Защита от тока замыкания на землю является базовой функцией микропроцессорного расцепителя (со встроенным трансформатором тока
Защита по дифференциальному току (дополнительная функция)
Защита цепи, срабатывающая, если дифференциальный ток превышает заданное значение i течение заданного времени (для расцепителей типа A, P, S)
Диапазон настройки: 0.5-1-2-3-4-5-10-20-30Юткл. ампер
время срабатывания 140-230-350-800 мс
задержка аварийного сигнала 140-230-350-800-950 мс
Функция возможна для аппаратов с логической селективностью или внешним трансформатором тока.
•:• Необходимы реле дифференциального тока и внешний трансформатор тока
Реле дифференциального тока со встроенным трансформатором тока (стандартное исполнение) измеряют ток, составляющий 20-100 % от номинального значения.
При увеличении номинального тока воздушного автоматического выключателя дифференциальный ток, измеряемый встроенным трансформатором тока, также возрастает. Пример. Для выключателя 400AF минимальный измеряемый дифференциальный ток составляет
400 AX 20% = 80 A
Для выключателя 4000AF минимальный обнаруживаемый дифференциальный ток составляет уже 4000 AX 20% = 800 A
Защита по дифференциальному току уставки
Для решения этой задачи в воздушном автоматическом выключателем Susol установлен внешний трансформатор тока, рассчитанный на протекание непродолжительного дифференциального тока, при котором будет срабатывать защита. (поставляется отдельно).
*Срабатывание происходит по наибольшему из токов нагрузки фаз R/S/T и нейтрали.
« Маломощные предохранители IECO   Миниатюрные выключатели Susol »
