Ручной взвод механизма
Рукоятку механизма взвода 6 рее переместить вниз до упора {до защёлкивания )
При автоматическом взводе, двигательный привод взведёт защёлку механизма и на панели появится индикация 777777 Для ручного взвода необходимо шестикратно переместить рукоятку взвода до упора вниз, при защёлкивании на панели появится индикация 777777
Для включения выключателя необходимо нажать кнопку " I push on л для срабатывания включающего электромагнита и замыкания главных контактов.
8. Рекомендации по выбору шин
lnm(A) | NAM 000 |
| NA1-2000 |
| NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | |||||||||||||
ln(A) | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 4000 /ЗР | 4000 //4P | 4000 | 5000 | 6300 |
Толщина, мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шины Ширина, мм | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Число шин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Примечание: рекомендации даны для условия открытой установки выключателя при окружающей температуре 40°С для
для медных шин исходя из требований по нагреву, изложенных в стандартах ГОСТ Р 50030.2 ( IEC/EN60947/2 )
9. Потребляемая мощность
lnm(A) | NA1-1000 |
| NA1-2000 | NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | |||||||||||||
Ш | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000/ 3P | 4000 //4P | 4000 | 5000 | 6300 |
Потреб. Выдв. тип | 40 | 101 | 123 | 110 | 177 | 70 | 110 | 172 | 268 | 440 | 530 | 384 | 600 | 737 | 921 | 900 | 575 | 898 | 1426 |
мощность ,Вт стац. тип | 33 | 85 | 107 | 94 | 476 | 34.4 | 50 | 78 | 122 | 200 | 262 | 200 | 312 | 307 | - | - | - | - | - |
10. Характеристика интеграла отключения
Is: действующее значение переменного тока
11. Температурная зависимость (значения номинальных токов при температуре 40°С и выше )
Стандарт | Окружающая температура, °С 40 | NA1-1000 | NA1-2000 | NA1-3200 NA1 -4000 | NA1 -6300 | ||||||||||||||
ГОСТ Р 50030.2 IECEN 60947-2 | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
45 | 195 | 395 | 623 | 790 | 985 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | |
50 | 192 | 384 | 605 | 768 | 960 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1900 | 2000 | 2300 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5600 | |
55 | 182 | 328 | 584 | 725 | 924 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 4800 | 5400 | |
60 | 174 | 248 | 548 | 696 | 870 | 610 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 5200 | |
65 | 163 | 192 | 500 | 620 | 810 | 610 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1650 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 | 5100 |
Примечание: выключатели откалиброваны при температуре 40 С. Значения номинального тока при иной температуре - в таблице.
12. Рекомендации по координации
Мощность трансформатора, кВА х количество трансформаторов | Номинальный ток трансформатора In(A) | Ток короткого замыкания в главной цепи, (кА) | Необходимая отключающая способность вводного выключателя, кА |
1 Х250 | 360 | 9 | 9 |
2X250 | 360 | 9 | 9 |
3X250 | 360 | 9 | 18.5 |
1 Х315 | 455 | 11.4 | 11.4 |
2X315 | 455 | 11.4 | 11.4 |
3X315 | 455 | 11.4 | 22.7 |
1 Х400 | 578 | 14.4 | 14.4 |
2X400 | 578 | 14.4 | 14.4 |
3X400 | 578 | 14.4 | 28.8 |
1 X 500 | 722 | 18 | 18 |
2X500 | 722 | 18 | 18 |
3X500 | 722 | 18 | 36.1 |
1 X630 | 910 | 22.7 | 22.7 |
2X630 | 910 | 22.7 | 22.7 |
3X630 | 910 | 22.7 | 44.5 |
1 X800 | 1154 | 19.3 | 19.3 |
2X800 | 1154 | 19.3 | 19.3 |
3X800 | 1154 | 19.3 | 38.5 |
1 X1000 | 1444 | 24 | 24 |
2X1000 | 1444 | 24 | 24 |
3X1000 | 1444 | 24 | 48.1 |
1 X1250 | 1805 | 30 | 30 |
2X1250 | 1805 | 30 | 30 |
3X1250 | 1805 | 30 | 60.1 |
1 X1600 | 2310 | 36.5 | 36.5 |
2X1600 | 2310 | 36.5 | 36.5 |
3X1600 | 2310 | 36.5 | 73 |
1 X 2000 | 2887 | 48.2 | 48.2 |
2X 2000 | 2887 | 48.2 | 48.2 |
3X 2000 | 2887 | 48.2 | 96.3 |
1 X2500 | 3608 | 60 | 60 |
2X2500 | 3608 | 60 | 60 |
1 X3150 | 4550 | 75.8 | 75.8 |
2X3150 | 4550 | 75.8 | 75.8 |
Рекомендуемый вводной выключатель | Необходимое сечение кабеля или кол-во и размер шин ( ш х т ), мм | Необходимая отключающая способность выключателя на фидерах, кА | Рекомендуемые фидерные выключатели |
NA1-1000-400 |
| 9 |
NA1-1000-400 | 240 мм2 | 18.5 | NA1, NM8 |
NA1-1000-400 |
| 27.5 |
NA1-1000-630 |
| 11.4 |
NA1-1000-630 | 300 мм2 | 22.7 | NA1, NM8 |
NA1-1000-630 |
| 34.1 |
NA1-1000-630 |
| 14.4 |
NA1-1000-630 | 30X10 | 28.8 | NA1, NM8 |
NA1-1000-630 |
| 43.2 |
NA1-1000-800 |
| 18 |
NA1-1000-800 | 2X40X5 | 36.1 | NA1, NM8 |
NA1-1000-800 |
| 54.1 |
NA1-1000-1000 |
| 22.7 |
NA1-1000-1000 | 2X50X5 | 44.5 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1000 |
| 67.2 |
NA1-2000-1250 |
| 19.3 |
NA1-2000-1250 | 3X50X5 | 38.5 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1250 |
| 57.8 |
NA1-2000-1600 |
| 24 |
NA1-2000-1600 | 2X60X10 | 48.1 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1600 |
| 72.1 |
NA1-2000-2000 |
| 30 |
NA1-2000-2000 | 2X80X10 | 60.1 | NA1, NM8 |
NA1-2000-2000 |
| 90.1 |
NA1-3200-2500 |
| 36.5 |
NA1-3200-2500 | 2X100X10 | 73 | NA1, NM8 |
NA1-3200-2500 |
| 109.5 |
NA1-3200-3200 |
| 48.2 |
NA1-3200-3200 | 2X120X10 | 96.3 | NA1, NM8 |
NA1-3200-3200 |
| 144.5 |
NA1-4000-4000 NA1-4000-4000 | 2X (2X 80X 10) | 60 120 | NA1, NM8 |
NA1-6300-5000 NA1-6300-5000 | 2 X (2 X 120X 10) | 75.8 151.6 | NA1, NM8 |
13. Селективная защита
13.1 Обеспечение селективности между выключателями NM8 и NA1
| Тип выключателя | NA1-2000 | ||||||
| Номинальный ток, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Рекомендуемое значение тока срабатывания 8ln, кА | 3.2 | 5.04 | 6.4 | 8 | 10 |
| Нижестоящий | Вышестоящий | Диапазон регулировки тока срабатывания, кА | 0.4-6 | 0.63 - 9.45 | 0.8-12 | 1 -15 | 1.25-18.75 | |
| Регулируемые значения задержки срабатывания, с | 0.1,0.2, 0.3, 0.4 | ||||
| Предельное время **, с | 0.06, 0.14, 0.23, 0.35 | ||||
Тип | Номинальный ток, А | Величина тока отсечки расцепителя, кА |
| 16 | 0.16 |
| 0.4-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 |
| 0.19* |
| 0.4-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | |
| 20 | 0.2 0.24* |
| 0.4-6 0.4-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 |
| 25 | 0.25 0.30* |
| 0.4-6 0.414-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 |
| 32 | 0.32 0.38* |
| 0.4416-6 0.5224-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 |
NM8-125 | 40 | 0.40 |
| 0.552-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 |
NM8S-125 | 0.48* |
| 0.6624-6 | 0.6624-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | |
| 50 | 0.50 0.60* |
| 0.69-6 0.828-6 | 0.69-9.45 0.828-9.45 | 0.8-12 0.828-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 |
| 63 | 0.63 0.75* |
| 0.8694-6 1.035-6 | 0.8694-9.45 1.035-9.45 | 0.8694-12 1.035-12 | 1-15 1.035-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 |
| 80 | 0.80 0.96* |
| 1.104-6 1.325-6 | 1.104-9.45 1.325-9.45 | 1.104-12 1.325-12 | 1.104-15 1.325-15 | 1.25-18.75 1.325-18.75 |
| 100 | 1.0 1.20* |
| 1.38-6 1.656-6 | 1.38-9.45 1.656-9.45 | 1.38-12 1.656-12 | 1.38-15 1.656-15 | 1.38-18.75 1.656-18.75 |
| 125 | 1.25 1.5* |
| 1.725 -6 2.07-6 | 1.725-9.45 2.07-9.45 | 1.725-12 2.07-12 | 1.725-15 2.07-15 | 1.725-18.75 2.07-18.75 |
| 100 | 1.0 1.2* |
NM8-250 | 160 | 1.6 1.92* |
| 2.208-6 2.65-6 | 2.208-9.45 2.65-9.45 | 2.208-12 2.65-12 | 2.208-15 2.65-15 | 2.208-18.75 2.65-18.75 |
NM8S-250 | 200 | 2.0 2.4* |
| 2.76-6 3.312-6 | 2.76-9.45 3.312-9.45 | 2.76-12 3.312-12 | 2.76-15 3.312-15 | 2.76-18.75 3.312-18.75 |
| 250 | 2.5 3.0* |
| 3.45-6 4.14-6 | 3.45-9.45 4.14-9.45 | 3.45-12 4.14-12 | 3.45-15 4.14-15 | 3.45-18.75 4.14-18.75 |
Примечания: * - исполнения для защиты электродвигателей
** - Предельное время - значение предельной продолжительности короткого замыкания, когда модуль защиты селективного выключателя прекратит процесс отработки защиты и не даст команду исполнительному расцепителю на срабатывание
1600 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
16 | 16 | 20 | 25.6 | 25.6 | 32 | 32 | 40 | 50.4 | |
2-30 | 2-30 | 2.5-37.7 | 3.2-48 | 3.2-48 | 4-60 | 4-60 | 5-75 | 6.3-94.5 | |
0.1,0.2, 0.3, 0.4 | |||||||||
0.06, 0.14,0.23, 0.35 | |||||||||
1.6-24 1.6-24 | 2-30 2-30 | 2-30 2-30 | 2.5-37.7 2.5-37.7 | 3.2-48 3.2-48 | 3.2-48 3.2-48 | 4-60 4-60 | 4-60 4-60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
1.6-24 1.6-24 | 2-30 2-30 | 2-30 2-30 | 2.5-37.7 2.5-37.7 | 3.2-48 3.2-48 | 3.2-48 3.2-48 | 4-60 4-60 | 4-60 4~60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
1.6-24 1.6-24 | 2-30 2-30 | 2-30 2-30 | 2.5-37.7 2.5-37.7 | 3.2-48 3.2-48 | 3.2-48 3.2-48 | 4-60 4-60 | 4~60 4~60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
1.6-24 1.656-24 | 2-30 2-30 | 2-30 2-30 | 2.5-37.7 2.5-37.7 | 3.2-48 3.2-48 | 3.2-48 3.2-48 | 4-60 4-60 | 4~60 4~60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
1.725-24 2.07-24 | 1.725-30 2.07-30 | 1.725-30 2.07-30 | 1.725-37.7 2.07-37.7 | 1.725-48 2.07-48 | 1.725-48 2.07-48 | 1.725-60 2.07-60 | 1.725-60 2.07-60 | 1.725-75 2.07-75 | 1.725-94.5 2.07-94.5 |
2.208-24 2.65-24 | 2.208-30 2.65-30 | 2.208-30 2.65-30 | 2.5-37.7 2.65-37.7 | 3.2-48 3.2-48 | 3.2-48 3.2-48 | 4-60 4-60 | 4-60 4-60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
2.76-24 3.312-24 | 2.76-30 3.312-30 | 2.76-30 3.312-30 | 2.76-37.7 3.312-37.7 | 3.2-48 3.312-48 | 3.2-48 3.312-48 | 4-60 4-60 | 4-60 4-60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
3.45-24 4.14-24 | 3.45-30 4.14-30 | 3.45-30 4.14-30 | 3.45-37.7 4.14-37.7 | 3.45-48 4.14-48 | 3.45-48 4.14-48 | 4-60 4.14-60 | 4-60 4.14-60 | 5-75 5-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
Автоматические
CHINT
выключатели
Нижестоящий | Выш- | Тип выключателя | NA1-2000 | ||||||
Номинальный ток, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
Рекомендуемое значение тока срабатывания 8ln, кА | 3.2 | 5.04 | 6.4 | 8 | 10 | ||||
Диапазон регулировки тока срабатывания, кА | 0.4-6 | 0.63 - 9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | ||||
Регулируемые значения задержки срабатывания, с | 0.1,0.2, 0.3, 0.4 | ||||||||
Предельное время **, с | 0.06, 0.14, 0.23, 0.35 | ||||||||
NM8-630 NM8S-630 | 250 | 2.5 3.0* |
315 | 3.15 3.78* |
| 4.347-6 5.216-6 | 4.347-9.45 5.216-9.45 | 4.347-12 5.216-12 | 4.347-15 5.216-15 | 4.347-18.75 5.216-18.75 | |
350 | 3.5 4.2* |
| 4.83-6 5.796-6 | 4.83-9.45 5.796-9.45 | 4.83-12 5.796-12 | 4.83-15 5.796-15 | 4.83-18.75 5.796-18.75 | |
400 | 4.0 4.8* |
| 5.52-6 | 5.52-9.45 6.624-9.45 | 5.52-12 6.624-12 | 5.52-15 6.624-15 | 5.52-18.75 6.624-18.75 | |
500 | 5.0 6.0* |
| 6.9-9.45 8.28-9.45 | 6.9-12 8.28-12 | 6.9-15 8.28-15 | 6.9-18.75 8.28-18.75 | |
NM8S-630 | 630 | 6.3 7.56* |
| 8.694-9.45 | 8.694-12 10.44-12 | 8.694-15 10.44-15 | 8.694-18.75 10.44-18.75 |
NM8-1250 NM8S-1250 | 630 | 6.3 7.56* |
700 | 7.0 8.4* |
| 9.66-12 11.59-12 | 9.66-15 11.59-15 | 9.66-18.75 11.59-18.75 | |
800 | 8.0 9.6* |
| 11.04-12 | 11.04-15 13.25-15 | 11.04-18.75 13.25-18.75 | |
1000 | 10 12* |
| 13.8-15 | 13.8-18.75 16.56-18.75 | |
1250 | 12.5 15.0* |
| 17.25-18.75 |
* и ** - См. примечания на стр.26
1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
4.347-24 5.216-24 | 4.347-30 5.216-30 | 4.347-30 5.216-30 | 4.347-37.7 5.216-37.7 | 4.347-48 5.216-48 | 4.347-48 5.216-48 | 4.347-60 5.216-60 | 4.347-60 5.216-60 | 5-75 5.216-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
4.83-24 5.796-24 | 4.83-30 5.796-30 | 4.83-30 5.796-30 | 4.83-37.7 5.796-37.7 | 4.83-48 5.796-48 | 4.83-48 5.796-48 | 4.83-60 5.796-60 | 4.83-60 5.796-60 | 5-75 5.796-75 | 6.3-94.5 6.3-94.5 |
5.52-24 6.624-24 | 5.52-30 6.624-30 | 5.52-30 6.624-30 | 5.52-37.7 6.624-37.7 | 5.52-48 6.624-48 | 5.52-48 6.624-48 | 5.52-60 6.624-60 | 5.52-60 6.624-60 | 5.52-75 6.624-75 | 6.3-94.5 6.624-94.5 |
6.9-24 8.28-24 | 6.9-30 8.28-30 | 6.9-30 8.28-30 | 6.9-37.7 8.28-37.7 | 6.9-48 8.28-48 | 6.9-48 8.28-48 | 6.9-60 8.28-60 | 6.9-60 8.28-60 | 6.9-75 8.28-75 | 6.9-94.5 8.28-94.5 |
8.694-24 10.44-24 | 8.694-30 10.44-30 | 8.694-30 10.44-30 | 8.694-37.7 10.44-37.7 | 8.694-48 10.44-48 | 8.694-48 10.44-48 | 8.694-60 10.44-60 | 8.694-60 10.44-60 | 8.694-75 10.44-75 | 8.694-94.5 10.44-94.5 |
9.66-24 11.59-24 | 9.66-30 11.59-30 | 9.66-30 11.59-30 | 9.66-37.7 11.59-37.7 | 9.66-48 11.59-48 | 9.66-48 11.59-48 | 9.66-60 11.59-60 | 9.66-60 11.59-60 | 9.66-75 11.59-75 | 9.66-94.5 11.59-94.5 |
11.04-24 13.25-24 | 11.04-30 13.25-30 | 11.04-30 13.25-30 | 11.04-37.7 13.25-37.7 | 11.04-48 13.25-48 | 11.04-48 13.25-48 | 11.04-60 13.25-60 | 11.04-60 13.25-60 | 11.04-75 13.25-75 | 11.04-94.5 13.25-94.5 |
13.8-24 16.56-24 | 13.8-30 16.56-30 | 13.8-30 16.56-30 | 13.8-37.7 16.56-37.7 | 13.8-48 16.56-48 | 13.8-48 16.56-48 | 13.8-60 16.56-60 | 13.8-60 16.56-60 | 13.8-75 16.56-75 | 13.8-94.5 16.56-94.5 |
17.25-24 20.7-24 | 17.25-30 20.7-30 | 17.25-30 20.7-30 | 17.25-37.7 20.7-37.7 | 17.25-48 20.7-48 | 17.25-48 20.7-48 | 17.25-60 20.7-60 | 17.25-60 20.7-60 | 17.25-75 20.7-75 | 17.25-94.5 20.7-94.5 |
CHINT
Автоматические
выключатели
13.2 Обеспечение селективности между выключателями Nh1 различных исполнений
Регулируемое значение задержки срабатывания, с | 0.1,0.2, 0.3, 0.4 | ||||||||
Предельное время**, с | 0.06, 0.14, 0.23, 0.35 | ||||||||
Тип | Номинальный ток, А | Рекомендуемое значение тока срабатывания 121п, кА |
| 400 | 4.8 |
| 6.348-9.45 | 6.348-12 | 6.348-15 | 6.348-18.75 |
| 630 | 7.56 |
| 9.998-12 | 9.998-15 | 9.998-18.75 |
NA1-2000 | 800 | 9.6 |
| 12.696-15 | 12.696-18.75 |
1000 | 12 |
| 15.87-18.75 | |
| 1250 | 15 |
| 1600 | 19.2 |
| 2000 | 24 |
| 2000 | 24 |
NA1-3200 | 2500 | 30 |
| 3200 | 38.4 |
NA1-4000 | 3200 | 38.4 |
4000 | 48 |
| 4000 | 48 |
NA1-6300 | 5000 | 60 |
| 6300 | 75 |
Примечания: 1. Селективность может быть обеспечена при условии, что значение выдержки времени на срабатывание вышестоящего выключателя не менее чем в 1,32 превышает значение выдержки нижестоящего выключателя и значения уставки тока срабатывания соответствующим образом отрегулированы. 2. ** - см. примечания на стр. 26
| NA1-3200 | NA1 -4000 | NA1 -6300 | ||||||
0.06, 0.14, 0.23, 0.35 | |||||||||
6.348-24 | 6.348-30 | 6.348-30 | 6.348-37.7 | 6.348-48 | 6.348-48 | 6.348-60 | 6.348-60 | 6.348-75 | 6.348-94.5 |
9.998-24 | 9.998-30 | 9.998-30 | 9.998-37.7 | 9.998-48 | 9.998-48 | 9.998-60 | 9.998-60 | 9.998-75 | 9.998-94.5 |
12.696-24 | 12.696-30 | 12.696-30 | 12.696-37.7 | 12.696-48 | 12.696-48 | 12.696-60 | 12.696-60 | 12.696-75 | 12.696-94.5 |
15.87-24 | 15.87-30 | 15.87-30 | 15.87-37.7 | 15.87-48 | 15.87-48 | 15.87-60 | 15.87-60 | 15.87-75 | 15.87-94.5 |
19.837-24 | 19.837-30 | 19.837-30 | 19.837-37.7 | 19.837-48 | 19.837-48 | 19.837-60 | 19.837-60 | 19.837-75 | 19.837-94.5 |
| 25.392-30 | 25.392-30 | 25.392-37.7 | 25.392-48 | 25.392-48 | 25.392-60 | 25.392-60 | 25.392-75 | 25.392-94.5 |
| 31.74-37.7 | 31.74-48 | 31.74-48 | 31.74-60 | 31.74-60 | 31.74-75 | 31.74-94.5 |
| 39.675-48 | 39.675-48 | 39.675-60 | 39.675-60 | 39.675-75 | 39.675-94.5 |
| 50.784-60 | 50.784-60 | 50.784-75 | 50.784-94.5 |
| 63.48-75 | 63.48-94.5 |
| 79.35-94.5 |
