Страница 1 из 6
Автоматические выключатели
Описание
5 базовых типоразмеров
Для оптимального подбора выключателя, серия автоматических выключателей NA1 состоит из 5 типоразмеров, приведённых ниже
CHINT
Автоматический выключатель NA1 Выдвижное исполнение Стационарное исполнение Микропроцессорный модуль Механизм управления Вспомогательные контакты Замковое устройство Дугогасительная камера Клеммник вспомогательных цепей Тросовая механическая взаимоблокировка Механическая взаимоблокировка тягами Независимый расцепитель Электромагнит включения Минимальный расцепитель напряжения Двигательный взводной механизма Поворотная взводная рукоятка
Фиксирующая панель |
Назначение
Автоматические выключатели серии NA1, производства компании CHINT (Китай), предназначены для сетей переменного тока частоты 50,60 Гц. номинального напряжения 400 и 690В с номинальным током до 6300А и применяются в низковольтном щитовом оборудовании распределения и защиты от токов перегрузок, короткого замыкания в т.ч. при однофазных замыканиях на землю. Благодаря наличию в выключателях многофункциональных блоков защиты на базе микропроцессорных контролеров и исполнений с селективной защитой, они находят широкое применение в КТП и ГРЩ систем распределения и защиты сетей промышленных предприятий, жилых и административных зданий, особенно в оборудовании распределения и защиты систем электроснабжения высотных зданий.
Стандарт соответствия : ГОСТ Р 50030.2 (IEC/EN 60947-2 ).
Условия эксплуатации
Диапазон температур: от -25 до 40°С. Температура 35°С и выше не может непрерывно воздействовать более 24 часов;
Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
Степень загрязнения среды: 3;
Допустимая влажность:
в месте установки выключателя относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при температуре окружающей среды 40°С. Более высокая влажность допустима при более низкой температуре, например влажность 90% допустима при температуре 20° С; Возможность применения в иных условиях должно согласовываться с изготовителем.
Выключатель состоит из основания, содержащего выводы и выдвигающегося из основания выключателя. Стационарный автоматический выключатель и выключатель-разъединитель:
Примечание: Исполнения без микропроцессорного модуля защиты выполняют функцию выключателя-разъединителя .
3. Конструкция
Автоматический выключатель выдвижного исполнения:
Основание выдвижного исполнения
Выключатель
Фиксирующие панели для выключателей стационарного исполнения
4. Основные технические характеристики
Тип |
NA1-3200, NA1-4000 |
Износостойкость |
Электрическая |
500 циклов СО |
Механическая |
без обслуживания 2500 циклов СО |
с обслуживанием 10000 циклов СО |
Способы монтажа шин |
горизонтальный, вертикальный |
Масса, кг |
Выдвижной 3/4 пол. |
94.5/117 |
119 |
Стационарный 3/4 пол. |
52.5/65.5 |
