Техническая информация - NB1 CHINT
NB1 CHINT
3. Техническая информация
3.1 Характеристика NB1
Характеристика С для переменного тока
Характеристика В для переменного тока
Характеристика D переменного тока
Характеристика В постоянного тока
t(c)
Характеристика С постоянного тока
3.2 Износостойкость (операций)          3.3 Потеря мощности на полюс
Вид износа
Операций
Частота оперирования
Номинальный ток А
Номинальный ток In, А
Макс, потеря мощности на полюс, Вт
Коммутационный
4000
240/4
1-32
1-10
40-63
1-32
3.5
Механический
10000
240/4
1-63
40-63
3.4 Корректировку номинального тока в зависимости от температуры проводить с учетом коэффициентов температурной компенсации по таблице, приведенной ниже
Температура
-10°С
о°С
10°С
20 °С
30 °С
40 °С
50 °С
55°С
60 °С
Коэффициент температурной компенсации
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.875
0.85
4. Требования к зажимам
Сечение провода до 25 мм2; момент затяжки 2 Нм
5. Дополнительные модули
Комбинации с дополнительными модулями
Выключатель может комбинироваться со вспомогательным контактом XF9, независимым расцепителем S9 и минимальным расцепителем V9
6. Габаритные и установочные размеры в мм
размеры
Токи координации между предохранителем RT36-00 и МАВ NB1 -63
Со стороны нагрузки: NB1
Характеристика В, С, lcn=6000 А
In
(А)
Номинальные токи предохранителя RT36-00 на стороне питания
36
80
160
Is (kA)
=£2
1.2
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
1.2
3.8
5.3
0.9
2.5
3.8
0.8
1.9
2.5
4.5
1.4
2.2
3.2
3.6
1.2
1.8
2.6
2.2
2.5
4.6
1.3
4.1
5.5
1.7
1.9
3.8
4.5
1.7
2.6
3.5
4.5
63
2.4
3.3
4.5
« NA15 CHINT   NB1LE CHINT »
