Страница 1 из 2
CHINT MAB
NB1 малогабаритный автоматический выключатель, производства компании CHINT (Китай)
1.Характеристики
Соответствует требованиям:
СВ, СЕ, ESC, FIMKO, SEMKO, VDE, UKRTEST, РСТ, RCC, CSA, сертификации Индонезии, SNI;
Основные характеристики и параметры:
Число полюсов: 1,2,3,4
Номинальный ток до 63А;
Значения номинальных напряжений: переменного тока 230/400В для одно- и двухполюсных выключателей, 400В для трёх- и четырёхполюсных выключателей; постоянного тока 110В, для однополюсных выключателей,
125В для двухполюсных выключателей
Номинальные значения отключающих способностей:
lQ = 6,0 кА по МЭК 60898 -1 (ГОСТ Р 50345) (для исполнения 1) 1СП = 10,0 кА по МЭК 60898-1 (ГОСТ Р 50345) (для исполнения 2) lcg = 10,0 кА по МЭК 60947 -2 (ГОСТ Р 50030.2) (для исполнения 1) lcg = 15,0 кА по МЭК 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2) (для исполнения 2) 1С„ = 10,0 кА при T/L 4 мс по МЭК 60898 -2 (выключатели постоянного тока)
1СП= 5 кАпри U, 277/480В частоты 60 Гц по UL1077
Характеристики расцепления:
В - для защиты электроустановок зданий и сооружений, удалённых от источников питания: (3 - 5 )l„ выключателей переменного тока и (4 - 7 )l„ выключателей постоянного тока; С - для защиты электроустановок зданий и сооружений: (5 -10 )l„ выключателей переменного тока и (10 -14 )l„ выключателей постоянного тока;
D - для защиты электроустановок с большими пусковыми токами: (10 -14) l„ выключателей переменного тока
Номинальное напряжение по изоляции U,: 500В
Номинальное значение выдерживаемого импульсного напряжения U,mp: 6,0 кВ
Класс ограничения энергии при отключении тока КЗ: 3
Диапазон температуры эксплуатации: от - 25° С до +40° С, зависимость температурного коэффициента от температуры окружающей температуры указана на стр.6 п. 3.4
Диапазон температуры транспортирования и хранения: от - 25° С до +70° С
2. Информация для заказа
Тип применяемых шин: Шина штыревого типа
Однополюсный
CHINT МАВ
Здесь и далее, на листах каталога с кодами заказа: ОК - количкство единиц изделий в групповой упаковке; Стандарт - исполнения продукции для поставки в регионы
мира,исключая Евросоюз; RoHS - исполнения продукции для поставок в Евросоюз.
1сп=6000 А для переменного тока (lcu=10 кА ГОСТ Р 50030.2)
Двухполюсный
In
(A) |
OK |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
180 |
131001 |
971276 |
131053 |
971332 |
131105 |
971388 |
2 |
180 |
131002 |
971277 |
131054 |
971333 |
131106 |
971389 |
3 |
180 |
131003 |
971278 |
131055 |
971334 |
131107 |
971390 |
4 |
180 |
131004 |
971279 |
131056 |
971335 |
131108 |
971391 |
6 |
180 |
131005 |
971280 |
131057 |
971336 |
131109 |
971392 |
10 |
180 |
131006 |
971281 |
131058 |
971337 |
131110 |
971393 |
13 |
180 |
131365 |
971282 |
131369 |
971338 |
131373 |
971394 |
16 |
180 |
131007 |
971283 |
131059 |
971339 |
131111 |
971395 |
20 |
180 |
131008 |
971284 |
131060 |
971340 |
131112 |
971396 |
25 |
180 |
131009 |
971285 |
131061 |
971341 |
131113 |
971397 |
32 |
180 |
131010 |
971286 |
131062 |
971342 |
131114 |
971398 |
40 |
180 |
131011 |
971287 |
131063 |
971343 |
131115 |
971399 |
50 |
180 |
131012 |
971288 |
131064 |
971344 |
131116 |
971400 |
63 |
180 |
131013 |
971289 |
131065 |
971345 |
131117 |
971401 |
In
(A) |
Код заказа |
OK |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
90 |
131014 |
971290 |
131066 |
971346 |
131118 |
971402 |
2 |
90 |
131015 |
971291 |
131067 |
971347 |
131119 |
971403 |
3 |
90 |
131016 |
971292 |
131068 |
971348 |
131120 |
971404 |
4 |
90 |
131017 |
971293 |
131069 |
971349 |
131121 |
971405 |
6 |
90 |
131018 |
971294 |
131070 |
971350 |
131122 |
971406 |
10 |
90 |
131019 |
971295 |
131071 |
971351 |
131123 |
971407 |
13 |
90 |
131366 |
971296 |
131370 |
971352 |
131374 |
971408 |
16 |
90 |
131020 |
971297 |
131072 |
971353 |
131124 |
971409 |
20 |
90 |
131021 |
971298 |
131073 |
971354 |
131125 |
971410 |
25 |
90 |
131022 |
971299 |
131074 |
971355 |
131126 |
971411 |
32 |
90 |
131023 |
971300 |
131075 |
971356 |
131127 |
971412 |
40 |
90 |
131024 |
971301 |
131076 |
971357 |
131128 |
971413 |
50 |
90 |
131025 |
971302 |
131077 |
971358 |
131129 |
971414 |
63 |
90 |
131026 |
971303 |
131078 |
971359 |
131130 |
971415 |
Трехполюсный
Четырехполюсный
In
(A) |
OK |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
60 |
131027 |
971304 |
131079 |
971360 |
131131 |
971416 |
2 |
60 |
131028 |
971305 |
131080 |
971361 |
131132 |
971417 |
3 |
60 |
131029 |
971306 |
131081 |
971362 |
131133 |
971418 |
4 |
60 |
131030 |
971307 |
131082 |
971363 |
131134 |
971419 |
6 |
60 |
131031 |
971308 |
131083 |
971364 |
131135 |
971420 |
10 |
60 |
131032 |
971309 |
131084 |
971365 |
131136 |
971421 |
13 |
60 |
131367 |
971310 |
131371 |
971366 |
131375 |
971422 |
16 |
60 |
131033 |
971311 |
131085 |
971367 |
131137 |
971423 |
20 |
60 |
131034 |
971312 |
131086 |
971368 |
131138 |
971424 |
25 |
60 |
131035 |
971313 |
131087 |
971369 |
131139 |
971425 |
32 |
60 |
131036 |
971314 |
131088 |
971370 |
131140 |
971426 |
40 |
60 |
131037 |
971315 |
131089 |
971371 |
131141 |
971427 |
50 |
60 |
131038 |
971316 |
131090 |
971372 |
131142 |
971428 |
63 |
60 |
131039 |
971317 |
131091 |
971373 |
131143 |
971429 |
In
(A) |
OK |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
45 |
131040 |
971318 |
131092 |
971374 |
131144 |
971430 |
2 |
45 |
131041 |
971319 |
131093 |
971375 |
131145 |
971431 |
3 |
45 |
131042 |
971320 |
131094 |
971376 |
131146 |
971432 |
4 |
45 |
131043 |
971321 |
131095 |
971377 |
131147 |
971433 |
6 |
45 |
131044 |
971322 |
131096 |
971378 |
131148 |
971434 |
10 |
45 |
131045 |
971323 |
131097 |
971379 |
131149 |
971435 |
13 |
45 |
131368 |
971324 |
131372 |
971380 |
131376 |
971436 |
16 |
45 |
131046 |
971325 |
131098 |
971381 |
131150 |
971437 |
20 |
45 |
131047 |
971326 |
131099 |
971382 |
131151 |
971438 |
25 |
45 |
131048 |
971327 |
131100 |
971383 |
131152 |
971439 |
32 |
45 |
131049 |
971328 |
131101 |
971384 |
131153 |
971440 |
40 |
45 |
131050 |
971329 |
131102 |
971385 |
131154 |
971441 |
50 |
45 |
131051 |
971330 |
131103 |
971386 |
131155 |
971442 |
63 |
45 |
131052 |
971331 |
131104 |
971387 |
131156 |
971443 |
In
(А) |
ок |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт ный |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандартный |
RoHS |
1 |
180 |
131761 |
971780 |
131817 |
971836 |
131873 |
971892 |
2 |
180 |
131762 |
971781 |
131818 |
971837 |
131874 |
971893 |
3 |
180 |
131763 |
971782 |
131819 |
971838 |
131875 |
971894 |
4 |
180 |
131764 |
971783 |
131820 |
971839 |
131876 |
971895 |
6 |
180 |
131765 |
971784 |
131821 |
971840 |
131877 |
971896 |
10 |
180 |
131766 |
971785 |
131822 |
971841 |
131878 |
971897 |
13 |
180 |
131767 |
971786 |
131823 |
971842 |
131879 |
971898 |
16 |
180 |
131768 |
971787 |
131824 |
971843 |
131880 |
971899 |
20 |
180 |
131769 |
971788 |
131825 |
971844 |
131881 |
971900 |
25 |
180 |
131770 |
971789 |
131826 |
971845 |
131882 |
971901 |
32 |
180 |
131771 |
971790 |
131827 |
971846 |
131883 |
971902 |
40 |
180 |
131772 |
971791 |
131828 |
971847 |
131884 |
971903 |
50 |
180 |
131773 |
971792 |
131829 |
971848 |
131885 |
971904 |
63 |
180 |
131774 |
971793 |
131830 |
971849 |
131886 |
971905 |
Трехполюсный |
In
(А) |
ок |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
60 |
131789 |
971808 |
131845 |
971864 |
131901 |
971920 |
2 |
60 |
131790 |
971809 |
131846 |
971865 |
131902 |
971921 |
3 |
60 |
131791 |
971810 |
131847 |
971866 |
131903 |
971922 |
4 |
60 |
131792 |
971811 |
131848 |
971867 |
131904 |
971923 |
6 |
60 |
131793 |
971812 |
131849 |
971868 |
131905 |
971924 |
10 |
60 |
131794 |
971813 |
131850 |
971869 |
131906 |
971925 |
13 |
60 |
131795 |
971814 |
131851 |
971870 |
131907 |
971926 |
16 |
60 |
131796 |
971815 |
131852 |
971871 |
131908 |
971927 |
20 |
60 |
131797 |
971816 |
131853 |
971872 |
131909 |
971928 |
25 |
60 |
131798 |
971817 |
131854 |
971873 |
131910 |
971929 |
32 |
60 |
131799 |
971818 |
131855 |
971874 |
131911 |
971930 |
40 |
60 |
131800 |
971819 |
131856 |
971875 |
131912 |
971931 |
50 |
60 |
131801 |
971820 |
131857 |
971876 |
131913 |
971932 |
63 |
60 |
131802 |
971821 |
131858 |
971877 |
131914 |
971933 |
—► lcn = 10000 А для переменного тока (lcu=15 кА ГОСТ Р 50030.2)
Однополюсный Двухполюсный
In
(A) |
OK |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
90 |
131775 |
971794 |
131831 |
971850 |
131887 |
971906 |
2 |
90 |
131776 |
971795 |
131832 |
971851 |
131888 |
971907 |
3 |
90 |
131777 |
971796 |
131833 |
971852 |
131889 |
971908 |
4 |
90 |
131778 |
971797 |
131834 |
971853 |
131890 |
971909 |
6 |
90 |
131779 |
971798 |
131835 |
971854 |
131891 |
971910 |
10 |
90 |
131780 |
971799 |
131836 |
971855 |
131892 |
971911 |
13 |
90 |
131781 |
971800 |
131837 |
971856 |
131893 |
971912 |
16 |
90 |
131782 |
971801 |
131838 |
971857 |
131894 |
971913 |
20 |
90 |
131783 |
971802 |
131839 |
971858 |
131895 |
971914 |
25 |
90 |
131784 |
971803 |
131840 |
971859 |
131896 |
971915 |
32 |
90 |
131785 |
971804 |
131841 |
971860 |
131897 |
971916 |
40 |
90 |
131786 |
971805 |
131842 |
971861 |
131898 |
971917 |
50 |
90 |
131787 |
971806 |
131843 |
971862 |
131899 |
971918 |
63 |
90 |
131788 |
971807 |
131844 |
971863 |
131900 |
971919 |
Четырехполюсный |
In
(A) |
OK |
Код заказа |
Характеристика В |
Характеристика С |
Характеристика D |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
Стандарт |
RoHS |
1 |
45 |
131803 |
971822 |
131859 |
971878 |
131915 |
971934 |
2 |
45 |
131804 |
971823 |
131860 |
971879 |
131916 |
971935 |
3 |
45 |
131805 |
971824 |
131861 |
971880 |
131917 |
971936 |
4 |
45 |
131806 |
971825 |
131862 |
971881 |
131918 |
971937 |
6 |
45 |
131807 |
971826 |
131863 |
971882 |
131919 |
971938 |
10 |
45 |
131808 |
971827 |
131864 |
971883 |
131920 |
971939 |
13 |
45 |
131809 |
971828 |
131865 |
971884 |
131921 |
971940 |
16 |
45 |
131810 |
971829 |
131866 |
971885 |
131922 |
971941 |
20 |
45 |
131811 |
971830 |
131867 |
971886 |
131923 |
971942 |
25 |
45 |
131812 |
971831 |
131868 |
971887 |
131924 |
971943 |
32 |
45 |
131813 |
971832 |
131869 |
971888 |
131925 |
971944 |
40 |
45 |
131814 |
971833 |
131870 |
971889 |
131926 |
971945 |
50 |
45 |
131815 |
971834 |
131871 |
971890 |
131927 |
971946 |
63 |
45 |
131816 |
971835 |
131872 |
971891 |
131928 |
971947 |
