NB1LE выключатель остаточных токов, производства компании CHINT (Китай)
Изделие используется в сетях 50/60 Гц с номинальным напряжением 400 В и током до 40 А. В случае поражения персонала электрическим током или превышения тока утечки заданного значения выключатель быстро размыкает цепь для обеспечения безопасности персонала и сохранности оборудования. Выключатель также может применяться для редкого переключения нагрузки и/или запуска двигателя.
Обозначение и классификация моделей
Обозначение моделей
N B 1 L E - 40
Классификация
Согласно номинальному току выключателя: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
Изделие соответствует стандартам: IEC 61009-1:1991 GB 16917.1:1997
Применение
Согласно числу полюсов:
Основные технические параметры
Соединительная проводка
Номинальный ток (A)
Номинальное поперечное сечение провода (мм2)П
6 (многожильный или одножильный провод)
16
25
32
10 (многожильный провод) или 16 (одножильный провод)
40
Схема подключения
Графики закона расцепления (тип С)
Габаритные и монтажные размеры NB1LE
3 полюса+NM полюса
Размеры монтажной рейки (TH35-7.5)
