NB47LE выключатель остаточных токов, производства компании CHINT (Китай)
Применение
Изделие соответствует стандартам: GB 16917.1:1997 IEC 61009-1:1991
Изделие используется в сетях 50 Гц с номинальным напряжением до 400 В и током до 60 А для автоматического мгновенного отключения напряжения в случае поражения персонала электрическим током или превышения током утечки заданного значения. Оно способно эффективно обеспечить безопасность персонала и сохранность оборудования. Выключатель также может защищать цепь от перегрузки и короткого замыкания и применяться для редкого переключения нагрузки в нормальных условиях.
Обозначение моделей
Обозначение моделей
Классификация
Согласно номинальному току выключателя: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A
Согласно току утечки при срабатывании защиты: 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.3A
Классификация
Согласно типу мгновенного расцепления:
NB47LE
Основные технические параметры
Примечание: Изделие может выдерживать импульс тока с пиком 200 А и импульс напряжения 2.5J2 Un, и в этих условиях выключатель работает правильно без сбоев и ложных срабатываний.
Время отключения по току утечки
In(A)
I дп(Д)
Максимальное в I дп
время отключения
при разных
значениях тока утечки (In)
6~60
0.03, 0.05, 0.1, 0.3
0.1
0.05
0.04
0.04
Макс время (сек)
Примечание: I at - это больше из значений 500 A и верхний предельный ток мгновенного размыкания модели C, D. Если I n <= 0.03A, то можно заменить 5 I n на 0.25 A.
NB47LE
Свойства защиты от превышения тока
N вида защиты
Тип расцепителя
Номинальн ток размыкания)
Начальное состояние
Ток
проверки
Ожидаемый результат
Ожидаемый результат
Примечание
C, D
10~63
Холодное состояние
1.13In
t>=1 ч
Без отключения
C, D
10~63
Выполняется сразу после предыдущего теста
1.45In
t<1 ч
Отключение
Ток за 5 сек плавно возрастает до указанного значения
C, D
In<=32
Холодное состояние
2.55In
1 c<t<60 c
Отключение
C, D
In>32
Холодное состояние
2.55In
1c<t<120 c
Отключение
C
10~63
Холодное состояние
5In
t>=0.1 c
Без отключения
D
10~63
Холодное состояние
10In
t>=0.1 c
Без отключения
C
10~63
Холодное состояние
10In
t<0.1 c
Отключение
D
10~63
Холодное состояние
16In
t<0.1 c
Отключение
Графики закона размыкания
NB47LE
Габаритные и монтажные размеры
