Сертификаты: CB,UL,VDE,ESC,FIMKO,UKRTEST,PCT,RCC
Электрические характеристики: до 690В переменного тока частоты 50/60 Гц, до 9А
Назначение: коммутация электрических цепей, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловыми реле
Категории применения: АС-1, АС-3, АС-4
Диапазон температур эксплуатации: от - 25°С до 40°С
Высота над уровнем моря: не более 2000 м
Категории размещения: 3
Условия монтажа: на вертикальной плоскости, с допустимым отклонением от вертикали не более 30°
Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1
Структура условного обозначения
обозначение исполнения 10: трёхполюсный с 1 н.о.
вспомогательным контактом 01: трёхполюсный с 1 н.з.
вспомогательным контактом 04: четырёхполюсный 08:
четырёхполюсный ( 2 замыкающих, 2 размыкающих главных контакта )
условное обозначение исполнения ( цифры соответствуют рабочему току в категории АС-3 при 380В ) условное обозначение типа условное обозначение контактора условный код изготовителя ( компании )
3. Технические характеристики контакторов NC6
3.1 Контакторы
- трёхполюсные, с управлением переменным током
параметры
исполнения
NC6-06
NC6-09
Номинальный тепловой ток, А Номинальный рабочий ток, А
АС-1
АС-3/ АС-4
380/400В 660/690В
20 6
3.8
Номинальная
мощность
управляемого
трёхфазного
электродвигателя
кВт
220/230В 380/400В 660/690В
1.5 2.2 3
2.2 4 4
л.с.
240В 400В 600В
2 3 3
Допустимая частота включений ( циклов в час)
под током
АС-3 АС-4
1,200 300
1,200 300
без тока в цепи
3,600
3,600
Коммутационная износостойкость, тыс. циклов ВО Механическая износостойкость, t
Тип защитного предохранителя
АС-3 АС-4 млн. циклов ВО
1,200 25 10 RT16-16
1,200 25 10 RT16-20
- четырёхполюсные с цепью управления переменного тока
3.2 характеристики цепи управления контактора
параметры / исполнения
NC6-06
NC6-09
Номинальные напряжения, В ( частота 50/60 Гц )
24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 380, 400
Потребляемая мощность, Вт, не более
на включение
30
30
на удержание*
4.5
4.5
* длительный режим
4. Присоединение проводников
Исполнение
Количество проводников присоединяемых к зажиму
Номинальное сечение, мм2
Размер винта зажима
Момент затяжки винта, Нм
NC6-06
М3
0.5
NC6-09
М3
0.5
5. Дополнительные узлы
5.1 Вспомогательные контакты
Исполнение контактора
Тип вспомогательных контактов
Характеристики в категориях применения:
NC6-06
NCF6-20; NCF6-02 NCF6-11; NCF6-40
АС-15: 360ВA
NCF6-31; NCF6-22 NCF6-13; NCF6-04
DC-13; 33W
NC6-09
АС-15: 360ВA
DC-13: 33W
5.2 Совместное применение контактора и теплового реле
