Вакуумные контакторы NC9
Вакуумный контактор NC9
1. Характеристики
Электрические характеристики: до 1140В перемен­ного тока частоты 50/60 Гц, до 1000А
Назначение вакуумных контакторов NC9: включение и отключение электрических цепей, выполнение функции вакуумного пуска­теля при работе совместно с тепловыми реле или другими аппаратами защиты
Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С
Высота над уровнем моря: не более 2000м
Категория размещения: 3
Условия монтажа: на вертикальной плоскости с допустимым наклоном от вертикали не более 5°
Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1
2. Структура условного обозначения
К: для применения в более жёстких условиях, отсутствие знака - в обычных условиях применения
1: однополюсные, отсутствие цифры - трёхполюсные
цифры - номинальный рабочий ток в А
условное обозначение типа
условное обозначение контактора
условный код изготовителя (компании)
3. Технические характеристики
параметры \
исполнения контакторов
NC9-160
NC9-250
Номинальный тепловой ток, А
160
250
Максимальные мощности управляемых трёхфазных электродвигателей, кВт
660В/690В
140
220
1140В
230
380
Номинальные рабочие токи, А
660В/690В
160
250
1140В
160
250
Значения токов включения, А
1140В
1,920
3,000
Значения токов отключения, А
1140В
1,600
2,500
Механическая износостойкость
Допустимая частота опер, в час
1,200
1,200
Износостойкость, млн. циклов
Коммутационная износостойкость
600
600
в категории применения АС-3
Износостойкость, тыс.циклов
600
600
Коммутационная износостойкость в категории применения АС-4
300
300
60
30
Необходимый тип предохранителя
RT16-400
RT16-400
NC9-400
NC9-630
NC9-800
NC9-1000
400
630
800
1,000
350
540
685
850
590
930
1,180
1,480
400
630
800
1,000
400
630
800
1,000
4,800
7,560
9,600
12,000
4,000
6,300
8,000
10,000
1,200
1,200
1,200
1,200
120
120
120
600
600
600
600
300
120
120
120
RT16-630
RT16-630
RT16-800
RT16-1000
CHNT | Контакторы
3.3 Характеристики цепи управления контакторов NC9
Параметры \ Исполнения
NC9-160
NC9-250
NC9-400
NC9-630
NC9-800
NC9-1000
Потребляемая
на включен
580
580
815
815
1,980
1,980
мощность, Вт
на удержан
20.7
20.7
22.9
22.9
105
105
Напряжения управления, В
110, 220, 380 частоты 50/60 Гц
4. Присоединение проводников
Исполнения контакторов
Присоединяемые медные кабели и шины
Размеры
винтов
зажимов
Момент затяжки винтов зажимов, Нм
Число проводни­ков присоединяе­мое к зажиму
Сечение кабелей, мм2
Размеры медных плоских шин, мм х мм
NC9-160
М10
NC9-250
мю
NC9-400
мю
NC9-630
40X5
мю
NC9-800
50X5
мю
NC9-1000
60X5
мю
5. Дополнительные узлы контакторов - вспомогательные контакты
Исполнение
NC9-160
NC9-250
NC9-400
NC9-630
NC9-800 NC9-1000
Количество контактов
2 н.о. + 2.н.з.
4 н.о + 4 н.з.
Основные характеристики вспомогательных контактов
Номинальное напряжение изоляции 690В,номинальный тепловой ток10А Категории применения: АС-15 (коммутируемая мощность 720ВА) DC-13 ( коммутируемая мощность 69 Вт )
Примечание: для исполнений контакторов NC9-160 - NC9-250 количество вспомогательных контактов 2 н.о. + 1 н.з., для исполнений NC9-400 - NC9-1000 - 4 н.о + 3 н.з.
6. Отличительные особенности
Высокая отключающая способность
Неразборное изделие
Компактная конструкция
Симметрия установочных и присоединительных размеров
Высокая износоустойчивость и длительный срок службы
Новизна конструкции
Улучшенная защита и бесшумность работы при коммутациях
7. Габаритные и установочные размеры
контактор NC9 - габариты
Исполнения
  Размеры, мм
а
b
С
d
е
f
g
h
i
j
NC9-160
120
160
152
192
49.5
182.5
11
24
133.5
128
NC9-250
120
160
152
192
49.5
182.5
11
24
133.5
128
NC9-400
180
171
216
216
70
205
11
35
138
133
NC9-630
180
171
216
216
70
205
11
35
138
133
NC9-800
240
252
282
324
92
276
11
40
200.5
187
NC9-1000
240
252
282
324
92
276
11
40
200.5
187
